Het profiel van Imco
Laatste 200 bijdrage(n) van Imco (Pagina: 2 van 10)
Topic: krachtstroom (23-6-2010 11:13:00)
ik heb zelf de opleiding Electra gedaan om het vmbo
hier heb ik electra leren aanleggen en aansluiten.
hier leer je helaas weinig over krachtstroom.
dus zelf niet precies hoe het zat met krachtstroom.Ok, je hebt een elektraopleiding gedaan. Dan zul je vast wel geleerd hebben dat je spanningsvoerende delen moet afschermen. En dat afschermen mag dus niet door middel van een houten plank. Met andere woorden: je zult een behuizing op de plank moeten plaatsen waar je vervolgens je zekeringen in plaatst en eventuele andere beveiligingen.
Aangezien jij er telkens vanuit gaat dat de aansluiting aan de muur 100% in orde is neem ik dat voor het gemak ook even aan. In de praktijk blijkt dit dus niet altijd zo te zijn! Je hebt bij een 32A aansluiting of hoger ALTIJD 16A zekeringen nodig om je eindgroepen te beveiligen. Dus zodra je van 32A krachtstroom maar een "gewone" 230V stekker (shuko) gaat, heb je een zekering nodig. Met 32A kracht kun je maximaal 6 groepen van 16A vormen dus heb je 6 keer een zekering van 16A nodig.
Ik weet niet of in mobiele installaties een hoofdschakelaar verplicht is, maar die zou je eventueel ook kunnen plaatsen.
Een verdeler zonder zekeringen voor 32A mag niet.
Een verdeler zonder zekeringen voor 16A kan wel, maar het kan handig zijn om elke groep apart af te zekeren.Topic: krachtstroom (23-6-2010 08:30:00)Uit de specs blijkt toch dat hij dmx bestuurbaar is. Of alleen de kleuren of ook de bewegingen aan te sturen zijn weet ik niet, maar je kunt er dus toch wel iets mee als LJ. Of het jou smaak is, is dan weer een ander verhaal.Topic: Welke actieve luidsprekers? (12-11-2009 23:13:00)
Lems heb ik verkocht ,want de hogetonen waren wel snel suk.Ik draai al een aantal jaar met de D400 en ik geef ze flink op hun kop maar nog nooit defecten gehad. Limiter werkt prima, uiteraard moet je die niet voortdurend in het rood laten staan. Verder zijn het makkelijke kastjes met een flinke bas voor een 12". Ik ben er nog steeds erg tevreden over en Heuff heeft inderdaad nog volop spare-parts. Daar zou ik me dus niet te druk om maken. Ze zijn ook erg makkelijk als topkast te gebruiken (kwestie van de instellingen achterop de kast even aanpassen). Topic: Macbook of andere laptop (10-11-2009 16:50:00)
En met mij vele anderen...
De vaten worden schoon geleverd, ik meen iets van 30 euro per stuk. Moet je wel wat insiders kennen natuurlijk.Ik quote jou op het stukje dat je moest vragen voor schone vaten. En ik kan mij niet voorstellen dat je van DSM vaten zou krijgen waar nog wat giftige stoffen inzitten. Dat kan zo'n bedrijf niet verantwoorden. Het ging mij er dus niet om of je wel of niet vaten kunt krijgen daar.Topic: Vloeistof pallets (1-10-2009 12:17:00)Ga er maar vanuit dat je dergelijke vaten zeker niet meekrijgt. Zeker niet bij DSM. Die willen echt niet het risico lopen dat er ongelukken gebeuren door vaten van hen.Topic: Website van Movitec? (25-6-2009 10:06:00)
harmenheerspink schreef:
@imcoik heb zelf de opleiding Electra gedaan om het vmbo
maar zoals ik al vroeg in mijn vorige vraag.
als ik er soon ding tussen zet is het goed ?
Een nulbeveiliging kan een mooie toevoeging zijn aan een krachtstroomverdeler. Het zorgt voor een stukje extra veiligheid, met name voor je apparatuur. Als je er vanuit gaat dat de aansluiting in de meterkast of aan de muur waar jij de verdeler op wilt aansluiten in orde is dan heb je een dergelijke beveiliging niet nodig. Het is dus een extra optie.als ik er soon ding tussen zet is het goed ?
Het valt je misschien wat tegen dat niemand jou idee een goed idee vindt maar je kunt er ook van leren. Laat je plan varen om zelf met een houten plankje en wat onderdelen aan de slag te gaan.
In elk geval zul je op je houten plankje dus zekeringen moeten opnemen, zoals je ook al zag in de verdeler van Joep. Het is dan wel belangrijk om ook alles goed aan te sluiten, en veilig. Daarom geven de meeste je ook het advies om een kant en klare verdeler te kopen. Met losse onderdelen kan het niet veel goedkoper dan de dingen hier in de shop. Het feit dat jij met het idee komt om de verdeler zo te maken geeft ons een idee over jou kennis op het gebied van elektra.
Stroomverdeling is niet iets om op te bezuinigen.
Topic: Het bouwen van een case (1-6-2010 18:10:00)In elk geval zul je op je houten plankje dus zekeringen moeten opnemen, zoals je ook al zag in de verdeler van Joep. Het is dan wel belangrijk om ook alles goed aan te sluiten, en veilig. Daarom geven de meeste je ook het advies om een kant en klare verdeler te kopen. Met losse onderdelen kan het niet veel goedkoper dan de dingen hier in de shop. Het feit dat jij met het idee komt om de verdeler zo te maken geeft ons een idee over jou kennis op het gebied van elektra.
hier staat er 1 tussen.
Topic: 2e monitor uitgang voor lichtsturing maken (1-6-2010 17:26:00)DVI-D naar VGA converters bestaan wel maar zijn behoorlijk duur (>150 euro). Ik denk dat je het goedkoopst uit bent met een grafische kaart met 2 uitgangen, al dan niet extern.
Topic: Lacie harddisk drive (24-2-2010 11:10:00)Wel een gemiste kans. Want nu is je data nog steeds niet veilig. Dan had je nog beter 2 externe schijven kunnen kopen zoals Tom ze gebruikt. Dan heb je tenminste een kopie.
In Raid configuratie werkt nog makkelijker omdat je dan zelf niet voor synchronisatie tussen de schijven hoeft te zorgen. Dit gebeurt automatisch. Met 2 externe schijven heb je wel het voordeel dat je ze fysiek op een andere locatie kunt bewaren. In geval van diefstal/ brand / stroomstoring kan dit een voordeel zijn.
Topic: DAP X-18BA (22-2-2010 13:20:00)In Raid configuratie werkt nog makkelijker omdat je dan zelf niet voor synchronisatie tussen de schijven hoeft te zorgen. Dit gebeurt automatisch. Met 2 externe schijven heb je wel het voordeel dat je ze fysiek op een andere locatie kunt bewaren. In geval van diefstal/ brand / stroomstoring kan dit een voordeel zijn.
Jeroen heeft een aantal speakers in het tweedehands forum te koop staan. Wellicht zijn die interessant voor Maurice. Het is niet de bedoeling dat er buiten het tweedehands forum spullen aangeboden worden dus Jeroen lost dit netjes op door even te mailen. Niks mis mee lijkt me.
Topic: Keuze maken Led sunstrips of losse parren (21-2-2010 14:46:00)Het zit dus heel duidelijk bij de led-strips als ik je verhaal zo lees. Ik ken die dingen persoonlijk niet, maar ik zou nog eens heel goed de handleiding doorlezen en uitzoeken of ze in de juiste modus staan. Maar wellicht dat er inderdaad iets kapot is.
[edit]
Ik ben eens in de handleiding aan het kijken voor je.
In welke mode heb je de strips staan? Ik zou eens beginnen met de 3-channel modus, dus het laatste cijfer is 1 op de display.
[edit]
Probeer eens 1 in als master te gebruiken, dus bevoorbeeld adres 0001 en dan de ander als slave in te stellen 0007. Beide strips zouden nu hetzelfde moeten doen als je de dmx-controller gebruikt.
Topic: Keuze maken Led sunstrips of losse parren (21-2-2010 13:44:00)[edit]
[edit]
Je hebt het dan over het verlichten van de dansvloer neem ik aan. Want 2 van die apparaatjes in een zaal voor 700 man is een beetje onrealistisch. Daar hang je normaal gezien ook meer dan 8 parren...
Topic: Keuze maken Led sunstrips of losse parren (21-2-2010 13:16:00)Probeer eens wat combi's te maken.
Controller - sunstrip 1
Controller - sunstrip 2
Controller - sunstrip 1 - sunstrip 2
Hetzelfde doe je met de ledparren. Test dit met 4 verschillende kabels, zodat je zeker weet dat je 4 goede werkende kabels hebt.
Nu ga je een ledpar met sunstrip combineren. En zo verder. Op die manier sluit je defecte apparatuur en kabels uit of kon je tot een oorzaak van het probleem.
Topic: Lacie harddisk drive (21-2-2010 12:20:00)Controller - sunstrip 1
Prijzen zijn online genoeg te vinden.
Wel een tip voor de volgende keer. Als je je muziekcollectie op een HD hebt staan koop dan meteen een 2de HD als backup die je gewoon thuis in de kast laat. Ik moet er niet aan denken alles opnieuw te moeten gaan rippen.
Topic: Dap powersplit 1.. te dun bekabeld? (10-12-2009 10:47:00)Wel een tip voor de volgende keer. Als je je muziekcollectie op een HD hebt staan koop dan meteen een 2de HD als backup die je gewoon thuis in de kast laat. Ik moet er niet aan denken alles opnieuw te moeten gaan rippen.
En hoeveel 3-fase motoren heb jij in je drive-in?
Topic: Verzekeringen (30-11-2009 12:25:00)Inderdaad. Als je al ziet wat je moet uithalen om een paar tientjes vergoed te krijgen. Ik zou zeker niet zomaar uitgaan van clausules in je contract waarbij je de opdrachtgever aansprakelijk stelt in bepaalde gevallen.
Topic: Ervaring met Showtec Dynamic Led/JB Quadro Beam? (27-11-2009 08:49:00)watje schreef:
.... het feit dat hij onbestuurbaar is.tropexs schreef:
Ik heb de Lem D400 gehad en nu heb ik de RCF art 300 . De RCF vind ik persoonlijk veel beter en mooier klinken.Lems heb ik verkocht ,want de hogetonen waren wel snel suk.
Waarvoor wil je die laptop gaan gebruiken? Alleen voor drive in of wil je dat ding ook voor prive gebruiken?
Topic: Vloeistof pallets (1-10-2009 14:15:00)joepurlings schreef:
Ow... dan mag je me wel eens uitleggen waar ik dan wel die vaten heb kunnen krijgen?En met mij vele anderen...
Denk er wel aan dat je goed afspreekt dat ze netjes schoongemaakt worden, of stel vast wat erin gezeten heeft. Soms zitten er namelijk erg giftige goedjes in.Zijn ratelbanden brandbestendig dan? Uiteindelijk werk je wel met een warme lamp en een hoop elektra. Je wilt niet dat zo'n lamp naar beneden komt. Uiteraard heb je nog de safety, maar het lijkt mij toch een stuk veiliger als de lamp met boutjes vastzit aan een top-plate.
Topic: Luidspreker kabels (4-6-2009 11:43:00)Lichte kick van dit topic...
Ik ben gevraagd voor een installatieklusje van 4 luidsprekers van 8 ohm/ 60W per stuk. De afstand van de versterker tot de eerst speaker is ongeveer 6 meter, de volgende speaker 3 meter verder, de volgende weer 3 meter verder en de laatste weer 3 meter verder. Ik wil het graag stereo aansluiten en dan steeds 2 speakers parallel. Ik was van plan om 1,5 mm² kabel te gaan gebruiken, in pvc buizen.
Kan ik het beste met een kabel naar de eerste speaker (L) en een kabel naar de derde speaker (R) gaan en dan vanuit die doorlussen naar de andere 2? Of kan ik beter van elke luidspreker naar de versterker gaan met een aparte kabel? Kan ik delay-problemen krijgen door het verschil in kabellengte of zijn daarvoor de lengtes te klein?
Topic: Ongelukje... (help) (10-4-2009 08:01:00)Ik ben gevraagd voor een installatieklusje van 4 luidsprekers van 8 ohm/ 60W per stuk. De afstand van de versterker tot de eerst speaker is ongeveer 6 meter, de volgende speaker 3 meter verder, de volgende weer 3 meter verder en de laatste weer 3 meter verder. Ik wil het graag stereo aansluiten en dan steeds 2 speakers parallel. Ik was van plan om 1,5 mm² kabel te gaan gebruiken, in pvc buizen.
Schragen is geen enkel probleem. Als je maar zorgt dat ze goed stevig staan. Als je buiten staat zijn ze minder ideaal omdat daar de ondergrond niet altijd even vlak is. Maar voor binnen voldoen ze hier al jaren.
