Luidspreker kabels
(28 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
19-4-2003 17:40
edie schreef:
gelijk heb je, maar als het normale hifi-boxjes zijn koop je idd gewone dunne kabel, en als 't zwaardere boxen zijn middel en echte PA Grote boxen koop je dikkere kabel. Zo moeilijk is dat toch niet?! laugh :D
Bob heeft gelijk en daarbij komt ook nog dat jij bij "pa grote boxen" een dikkere kabel gebruikt. Maar er zit nog 20 euro verschil tussen een 'dunne dikke' en een 'dikke dikke' kabel. Daarbij komt ook nog dat een dikkere kabel zwaarder is en meer plaats in beslag neemt. Dus als je goed geluid wilt en toch niet teveel uit wilt geven en ruimte wilt besparen kan je het beter ff uitrekenen.
Maar dat is MIJN mening...
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
19-4-2003 18:42
Als je een PA instalatie koopt moet je niet zeiken over de ruimte over de kabels, als je je de PA boxen qua ruimte kan veroorloven kunnen die kabels er ook wel bij.
En op kabels moet je al helemaal nooit gaan bezuinigen, want zoals ik al zei: dunne kabels is een geluid zonder kwaliteit, dus geef maar veel geld uit aan dikke kabels en je zult zien dat je een veel mooier en beter geluid hebt wink ;)
Groeten, Bob
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
19-4-2003 19:57
Groeten, Bob
Huh, het is toch niet zo dat dikker ook meteen beter is? Dat houd toch gewoon een keer op. Ik dacht dat je gewoon moet zorgen (uitrekenen) dat de kabel het aantal watt goed aankan en als je dan een maatje dikker hoor je volgens mij geen verschil. Als dit zo wel zo is dan kunnen al mijn vorige post weer weg angry
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
19-4-2003 20:15
Ja, je moet het ook uitrekenen en aan de hand daarvan bepaal je hoe dik de draad moet zijn en wat je verliezen zijn, maar kabels maken wel degelijk uit voor de kwaliteit van het geluid.
Dus jij heb gelijk en ik heb gelijk wink ;)
Groeten, Bob
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
19-4-2003 21:02
1 x bewerkt. Laatst door Roy op 19-4-2003 21:11
Oké maar het is dus zo dat het tot een bepaald punt steeds beter geluid geeft en dat het daarna ophoud met beter geluid (bij minder watt is dit punt al eerder bereikt als bij meer watt)? (zo als het dus ook in mijn vorige post's stond)
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
19-4-2003 21:09
Dat zou ik niet weten of het ophoud, maar ik dacht dat het tot 2X6quadraat gaat, maar verder zou ik het niet weten.
Groeten, Bob
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 31-5-2025
4-6-2009 11:43
Lichte kick van dit topic...
Ik ben gevraagd voor een installatieklusje van 4 luidsprekers van 8 ohm/ 60W per stuk. De afstand van de versterker tot de eerst speaker is ongeveer 6 meter, de volgende speaker 3 meter verder, de volgende weer 3 meter verder en de laatste weer 3 meter verder. Ik wil het graag stereo aansluiten en dan steeds 2 speakers parallel. Ik was van plan om 1,5 mm² kabel te gaan gebruiken, in pvc buizen.
Kan ik het beste met een kabel naar de eerste speaker (L) en een kabel naar de derde speaker (R) gaan en dan vanuit die doorlussen naar de andere 2? Of kan ik beter van elke luidspreker naar de versterker gaan met een aparte kabel? Kan ik delay-problemen krijgen door het verschil in kabellengte of zijn daarvoor de lengtes te klein?
Dance the night away!
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
4-6-2009 12:08
Gewoon doorlussen lijkt mij het handigst en meest efficiënt qua hoeveelheid kabel.
Wat betreft delay: De snelheid van een EM-golf door een coaxkabel is grofweg 2/3 van de lichtsnelheid (300.000 km/s), dan kom je op een snelheid van 200.000km/s. Misschien dat de snelheid in een gewone luidsprekerkabel nog wat verschilt, maar je zult écht geen delay gaan merken.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
4-6-2009 15:11
Leg gewoon een 4x1,5mm2 kabel in de buizen en tak iedere speaker af met twee aders, zo heb je toch stereo en hoef je maar 1 keer een kabel te leggen.
Deze Kabel leg je tot aan je laatste speaker.
Zo zou ik het doen.
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
