Ongelukje... (help)
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
E.s.t.drive-in-show-Standaard Lid
Sinds: 22-3-2009
Laatste: 9-9-2009
10-4-2009 07:28
zins 3 dagen gelden is er een dronken persoon tegen mijn aanhanger gereden.
waardoor de aanhanger op zijn zij belande.
toen ik uit stapte zag ik dat het probleem groter was dan dat ik dacht. de wagen was totaal uiteen gevallen waardoor de drive in meubel en de licht brug over de weg lag verspreid.
Maar nu ik 123 geen andere meubel heb moet ik een nood oplossing hebben.
ik heb een 18mm MDF plaat van
53cm bij 200cm en aangezien ik niet meer over een aanhanger beschik moet alles in de T4
ik heb de plaat al door midden gezaagt en daarvoor een schanier aangebracht. dit scheeld al stukken.
maar nu de poten.
kan ik met een gerust hart schragen gebruiken
of is er een andere oplossing hier voor.?
het moet dus klein sterk en inklapbaar zijn.
en dit afgewerkt met een zijden blauwe doek moet het wel netjes staan.
aanstaande zaterdag moeten wij er al weer uit.
wie kan mij helpen aan een oplossing?
groeten
kor
e.s.t. drive in show
E-S-T-drive-in-show-zwolle Groot of klein gezellig dat moet het zijn
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 26-4-2025
10-4-2009 08:01
Schragen is geen enkel probleem. Als je maar zorgt dat ze goed stevig staan. Als je buiten staat zijn ze minder ideaal omdat daar de ondergrond niet altijd even vlak is. Maar voor binnen voldoen ze hier al jaren.
Dance the night away!
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
10-4-2009 08:12
Of gewoon een meubel ergens huren... Kost niet veel en dan kun je daarna eens rustig gaan denken hoe je dit wilt oplossen (langere termijn)
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
10-4-2009 10:16
heb even een keer op je site rondegekeken hoe je meubel op gebouw was.
Inderdaad zou ik schragen/steunen met een plaats erover gebruiken, dit netjes afwerken met eendoek.
Het is misschien niet de meeste mooie of snellen oplossing (snel bij het opbouwen) maar je krijgt daardoor wel de tijd om een nieuw meuebel te bedenken en bouwen.
Ron
Laatste: 8-5-2025
10-4-2009 10:50
je hebt bij de bouwmarkt metalen schragen (de houten zijn veel te iel, vallen zo inelkaar)
2 soorten, even goed opletten.
soort nummer twee kost tien euro meer per setje, maar is veel degelijker en op hoogte stelbaar.....
Kost geloof ik iets van 30 euro per set van twee.
Sinds: 22-3-2009
Laatste: 9-9-2009
10-4-2009 15:12
Ik heb stalen schragen. 4 stuks om presies te zijn.
Edit Mod: Dré: Verwijderd. Leer EN linken EN de korte links van marktplaats zelf te gebruiken.
maar die zijn een 1 meter diep.
dus dan zal ik een bovenplaat moeten hebben van
100cm bij 200 cm dat is een beste plaat sad :(
is mij iets teveel van het goede
al met al heb ik aan 50cm genoeg maar die 2 meter moet ik wel aanhouden.
Naar alles uit te hebben gemeten is dat het maximale.
vandaar dat ik die doormidden heb gezaagt en daar voor een schanier heb geplaatst.
lijkt mij verder sterk genoeg
wat komt er op
mengpaneel Behringer
cd spelers Numark
Behringer DSP2024P Virtualizer Pro
laptop acer
licht besturing showtec lite
licht schakelkast showtec
2 cd koffers 45 cm p.s
Naast de tafel komt de versterker case en daarop zou nog een koffer komen
al met al erg krap.
maar als jullie mij een houten schraag adviseren dan zal ik er aan 3 wel genoeg hebben
zal het gaan proberen...
ik moest het even zeker weten. want je mocht tog niet willen als de zooi omver donderd
teidens een feest ashamed :$
bedankt voor de adviesen
Laatste: 8-5-2025
10-4-2009 20:13
jee man, gebruik je verstand eens.
Als jij 4 schragen hebt, zet je aan iedere kant eentje gewoon recht en die laat je lekker naar achteren steken.
De andere twee in V vorm in het midden, zodat die er niet onderuit steken.
Sinds: 22-3-2009
Laatste: 9-9-2009
11-4-2009 07:59
Hmm als je een beetje logies na denkt bouw je een drive in show op met verstand.
en alles wat Onveilig is voer je niet uit. ik breek niet graag mijn nek op een feest.
De poten van deze schragen steken ver uit.
En wat ik al aangaf de schraag is een halve meter breder dan de plank.
Dus in mijn ogen is dat niet veilig. 50cm ijzer waar je een hoop allende door kunt krijgen. 1 keer tegen aan lopen en de hele zooi donderd er af. niet veilig dus. wink ;)
ik heb al houten schragen aangeschaft totaal 3 stuks kosten 12 euro
daarvan heb ik de uithoeken afgezaagt en de schakel vervangen door stevig matteriaal zodat hij de zelfde steun houd maar net zo breed is dan de plank.
op 2 hoeken schuin tegenover elkaar van de schragen een bout met vleugelmoer gemonteerd voor het verschuiven en stabiliteit.
gisteren de boel uitgezet en het stond perfect wink ;)
zo heb ik geen hals brekende toeren en het staat stevig en netjes.
en over verstand gesproken, die komt iedereen tekort maar denk wel goed na voor dat ik wat doe. ik denk altijd verder zeg maar wink ;)
stevigheid
veiligeid
zicht
hoogte
kan het tussen de lichtbrug?
kom ik weg met mijn kabels?
hoeveel schragen kan ik bergen
kan ik het met 5 min opzetten
al met al genoeg dingen die mijn hooft knallen.
heb ik dit naar mijn zin dan durf ik met een gerust hart een feest te gaan draaien.
amen laugh :D
nogmaals bedankt voor het mee denken
Laatste: 8-5-2025
11-4-2009 10:18
Zo stevig is jouw schragenoplosiing nu ook weer niet vrees ik.
één duw aan de zijkant en het hele ding ligt om.
De oplossing is eigenlijk veel simpeler dan je zou denken:
waarom gebruik je niet gewoon twee tafels tegen elkaar?
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
11-4-2009 10:27
of buigt van een ijzeren strip een paar beugeltjes die je aan een kant onder het blad vast schroeft
aan de aan de andere kant draai je een schroef in het blad en je maakt een gleuf in het beugelte zodat je hem er zo in kunt schuiven
als je schraag hier tussen zit zit hij vast aan het blad (volgens dit systeem werken ook veel tafels die je kunt inklappen)
