Het profiel van PatrickvHaeften
Laatste 123 bijdrage(n) van PatrickvHaeften (Pagina: 2 van 7)
Topic: Itunes/traktor (2-4-2013 17:23:00)
Itunes 11 is in traktor totaal niet anders natuurlijk, het programma verwijst in de browser naar een bepaald bestand.
Alleen de user interface is verandert, voor de rest niks, nada, noppes ;)
Topic: ID3 Tag Rename voor Mac (31-3-2013 15:28:00)Alleen de user interface is verandert, voor de rest niks, nada, noppes ;)
Ik dacht dat je als je in iTunes het verandert, de tag ook verandert?
Ik gebruik dit zelf niet aangezien ik het in itunes aanpas en dan het op cd brandt
Topic: BSS Minidrive FDS 336 (26-3-2013 18:15:00)Ik gebruik dit zelf niet aangezien ik het in itunes aanpas en dan het op cd brandt
Ook al heb ik geen ervaring hiermee, na 1 minuut googlen:
www.jands.com.au/support/product_support/audio_technical_materials/audio_product/looked_what_i_stepped_in
Via de rs232 connectie. Als deze niet van oorsprong op je laptop of desktop zit heb je een verloopje van usb naar rs232 nodig.
Groet,
Patrick
Topic: Draadloos internetverbinding voor studio vergroten (4-3-2013 16:11:00)www.jands.com.au/support/product_support/audio_technical_materials/audio_product/looked_what_i_stepped_in
Groet,
Patrick
Je zou een wifi repeater kunnen neerzetten aan het dichtsbijzijnde stopcontact van het (hoofd)huis naar het vakantiehuisje.
Of een sterkere router overwegen natuurlijk
Topic: problemen met toewijzen van dmx kanalen (11-2-2013 11:48:00)Of een sterkere router overwegen natuurlijk
Wat je moet doen is elk dmx apparaat zo instellen:
Apparaat 1: CH1
Apparaat 2: CH17
Apparaat 3: CH33
Apparaat 4: CH49
Apparaat 5: CH65
Enz.
Hierdoor kan je aan de linkerkant je apparaat selecteren.
Volgende keer is het misschien handig om de handleiding van de dmxcontroller te lezen
[Edit: Dré was me net voor]
Topic: RJ45 - XLR (3-2-2013 11:09:00)Topic: korg kp3 in sync met ableton apc20 (8-1-2013 17:44:00)Apparaat 1: CH1
Apparaat 2: CH17
Apparaat 3: CH33
Apparaat 4: CH49
Apparaat 5: CH65
Enz.
Misschien heb je hier wat aan?
forums.pioneerdj.com/attachments/token/sr0ks6juruh0qzc/?name=DJM-800_Ableton_Live_MIDI_Clock_Sync_Guide.pdf
Topic: korg kp3 in sync met ableton apc20 (8-1-2013 17:28:00)forums.pioneerdj.com/attachments/token/sr0ks6juruh0qzc/?name=DJM-800_Ableton_Live_MIDI_Clock_Sync_Guide.pdf
Ik heb er ook al aan gedacht om zoiets te doen alleen dan icm een djm700 en macbook met traktor.
Het zou moeten werken. Als het goed is kan je een externe midiclock in ableton instellen.
Topic: Plaats hier je eigen productie/mix/remix! (5-1-2013 15:40:00)Het zou moeten werken. Als het goed is kan je een externe midiclock in ableton instellen.
Heb je een demo'tje voor mij?
Past prima in de sets die draai namelijk!
Topic: Jaarwisseling muziek (20-12-2012 19:07:00)Past prima in de sets die draai namelijk!
Ik heb samples met een stem die aftelt.
Zo van, 5 minutes to go. 59, 58, 57, 56.
Als je een beetje handig bent met produceren kan je er een 5 minutes countdown van maken.
Als dit iets voor je is moet je me even mailen.
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (5-12-2012 15:05:00)Zo van, 5 minutes to go. 59, 58, 57, 56.
Beste Verhuurders,
Wie verhuurt er een kleine mixer (4 tot 10 kanalen) in de buurt van utrecht?
Gaat om een live-act op een studentenvereniging waarbij dus 3 mics worden gebruikt welke meezingen met een track.
Ik hoor graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
Patrick van Haeften
Topic: Hardstyle en dubstep (8-11-2012 13:15:00)Wie verhuurt er een kleine mixer (4 tot 10 kanalen) in de buurt van utrecht?
Patrick van Haeften
Je moet eens deze opzoeken:
Annie's Theme (Carnage Festival Trap Remix) en
Spaceman (Carnage Festival Trap Remix)
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (7-11-2012 12:02:00)Annie's Theme (Carnage Festival Trap Remix) en
Dit is best lachwekkend eigenlijk
Topic: Welke Front check, Soundcheck nummers (11-10-2012 08:47:00)
Gramatik street bangerz vol 3
Topic: Pioneer CDJ-2000nexus (4-10-2012 10:54:00)
Een lan switch inderdaad
Topic: Virtuyal DJ met twee losse decks USB probleem (15-9-2012 19:54:00)Ik heb vroeger een icdx gehad met vdj.
Daarbij kon je als je op de eject knop drukte switchen van deck.
Kan dat bij die ook?
Lost al 2 problemen op
Topic: goed mengpaneel gezocht (3-8-2012 15:41:00)Daarbij kon je als je op de eject knop drukte switchen van deck.
We waren precies tegelijk aan het typen
Topic: goed mengpaneel gezocht (3-8-2012 15:37:00)
Hoeveel je kan uitsturen (master volume) voordat die gaat kraken of vervormen.
Ook een 5000fx heeft zeer veel headroom.
Wordt hier met veel tevredenheid gebruikt
Foto'tje
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (27-7-2012 14:51:00)Ook een 5000fx heeft zeer veel headroom.
Foto'tje
dit kan gewoon met een doodgewone (correct me if im wrong) lanswitch.
Topic: eenvoudige softwarematige speler (17-7-2012 02:36:00)NI Traktor is toch wel een ideaal programma hiervoor.
Het automatisch importeren kan via music folders bij instellingen.
Playlists kan je aanmaken in traktor zelf, maar ook via itunes werkt het erg handig.
Gr patrick
Gr patrick
