Het profiel van Friso stubbe
Laatste 128 bijdrage(n) van Friso stubbe (Pagina: 2 van 7)
Topic: bridgen=beschadiging? (29-8-2004 16:12:00)
En bij een versterker waar geen bridge-knop op zit zou ik er ook maar niet aan beginnen (hoewel het soms wel schijnt te kunnen, mits het ding wel gebalanceerde ingangen heeft).even voor de duidelijkheid; het gaat om 2 versterkers van 2x600 watt. deze wil ik per stuk bruggen!!!! dus per versterker, niet 2 versterkers! het misverstand is ontstaan door de reactie van bergambacht, wat ik opzich heel begrijpelijk vind vanwege mijn ietwat onduidelijke formulering. mijn excuses hiervoor.
als er dus geen bridgeknop opzit is het dus niet aan te raden? (misschien een beetje domme vragen voor iemand die installatietechniek (waarvan 1 jaar elektronica) doet...
ik wacht nog even tot maandag/dinsdag op een reactie van Wils, dan ga ik bellen.
als het niet anders is, is het niet anders. als ze mij geen duidelijkheid kunnen verschaffen ga ik het niet proberen. dan bedenk ik wel een andere opstelling, iets minder headroom op de tops oid.
iedereen bedankt voor de adviezen! als ik eruit kom zal ik het nog wel even laten weten!
Topic: bridgen=beschadiging? (28-8-2004 17:57:00)
dit bedoel ik rob. het moet dus kunnen? en dan moeten de gainregelaars gelijk staan? en moet ik 2 inputs blijven gebruiken? kan het beter vragen dan dat ik straks een rookpluimpje heb....
alvast ontzetten bedankt!
Topic: bridgen=beschadiging? (27-8-2004 23:42:00)Topic: Zomerhit 2004, Wat gaat het worden? (10-8-2004 12:16:00)
dit kun je beter niet doen. als er in 1 streng 1 lampje kapot gaat, gaat die streng uit. dan krijg je over de andere streng dus 230 volt met alle gevolgen van dien.Topic: Denon DN-X1500 Drive-in Proof? (28-6-2004 21:23:00)Topic: dateq apollo of de lpm 7.3?? (22-5-2004 17:36:00)Kopp is een beetje verouderd vind ik, die "dubbele" automaten met groen en metalen (
) hendel. klockner moeller ken ik vooral van relais en PLC besturingen, maar zo'n bedrijf heeft dan ook ongetwijfeld automaten. een minder (bekend) merk is AEG en misschien ook wel ABB. deze merken kenmerken zich door "lam" te worden na verloop van tijd, dwz niet of moeilijk herinschakelen, of de automaat horen knetteren op het schakelmoment.
en we krijgen een 3x25 apmère moderne krachtstroomgroep,
dan komt het nog wel eens voor dat deze er uit klapt.
Vooral als de fasen niet netjes gelijkmatig belast worden bij bijvorbeeld een black out met vol geluid.als je nagaat dat inschakelstromen tot 3x zo hoog kunnen oplopen als de nominale stroom is dit heel begrijpelijk. eigenlijk moeten ze in openbare gelegenheden alle automaten uitvoeren met C-karakteristiek maarja..... (is mijn mening, geen voorschrift oid
kwestie van proberen over de 2 plussen dus?
Topic: bridgen=beschadiging? (28-8-2004 19:56:00)kijk, ik wist dat er een of ander trucje zou zijn. dit zocht ik dus! rob, je bent de goeiste van de betersten! ik ga het proberen, zal wel in de loop van volgende week worden denkik. ze komen dan in brug op een dubbel 15 inch sub (impedantie per speaker 16 ohm, dus totaal per box 8 ohm) van 800 watt rms.
Topic: bridgen=beschadiging? (28-8-2004 18:13:00)Victor schreef:
2 aparte versterkers kan je niet samen bruggen tot 1 zware.En bij een versterker waar geen bridge-knop op zit zou ik er ook maar niet aan beginnen (hoewel het soms wel schijnt te kunnen, mits het ding wel gebalanceerde ingangen heeft).
ik heb alles geprobeerd, ook google. het is de HK KW1.2, 2x600 watt power amplifier(maar dat wisten we al) meer staat er niet op. google heb ik al geprobeerd, en de importeur van HK (wils.nl) reageert niet op mail, vandaar dat ik het eerst hier probeer, alvorens te bellen. een bridgeknopje zit er dus NIET op, anders had ik het niet gevraagd, dan wist ik het wel
Topic: bridgen=beschadiging? (28-8-2004 16:48:00)
nijhuisr schreef:
het is maar wat je verstaat onder 2 losse versterkers, in een PA amp zitten ook 2 losse versterkers, namelijk liks en recht
sorry voor deze ontzettende kick, maar ik heb 2 HK 1.2 kw versterkers, 2x600 watt bij 4 ohm. ooit via via op de kop getikt en niet kapot te krijgen. geen handleiding oid aanwezig. is het mogelijk om deze te bruggen?? heb gezocht maar niet gevonden, alleen dat men 2 identieke versterkers kan bruggen, in dit geval links en rechts, kan ik hieruit opmaken dat het kan? en de 2 plussen van de beide kanalen moet pakken? of moet ik op zoek naar 2 s1200's?
mijn dank is bij voorbaat zeer groot..
Topic: Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar (13-8-2004 15:13:00)mijn dank is bij voorbaat zeer groot..
www.new-line.nl/v/4350
deze lampen lijken me de oplossing voor een T4 met PAR 64 op 1 groep!
4*800 = 3200 dus full on kan ook!
Topic: Muziek lijsten 60/70/80/90 (13-8-2004 15:09:00)deze lampen lijken me de oplossing voor een T4 met PAR 64 op 1 groep!
op de "goekopere" verzamel cd's valt het ook op dat er geen grote namen opstaan, dat zal wel met copyright te maken hebben. alleen met verzamel cd's zul je het dus niet redden.
Topic: Muziek lijsten 60/70/80/90 (13-8-2004 00:09:00)-Nik Kershaw - I Won't Let The Sun Go Down On Me
-Jennifer Rush - The Power Of Love
horen bij de 80'er jaren ipv 90'er.-Jennifer Rush - The Power Of Love
VERSCHRIKKELIJK! tjongejonge, die vent die dat versje opzegt, want zingen is het niet, lijkt net op Marc Dutroux!
Topic: Bruiloft (8-8-2004 21:36:00)
als je donderdag moet draaien, heb je je ook mooi op tijd bedacht dat je niet weet wat je draaien moet!
Topic: 220 volt> (11-7-2004 21:48:00)
ow chips. ik haalde serie en parallel door elkaar! excusez moi.
Topic: 220 volt> (11-7-2004 21:35:00)Bergambacht schreef:
Als je twee identieke snoeren hebt zou je die snoeren als geheel in serie met elkaar kunnen zetten. Anders zou ik er echt niet aan gaan beginnen, dan ben je uren aan het tobben om lampjes in serie te zetten van een snoer van 3 euro nieuw.dit kun je beter niet doen. als er in 1 streng 1 lampje kapot gaat, gaat die streng uit. dan krijg je over de andere streng dus 230 volt met alle gevolgen van dien.
op de denon zitten effecten, op de xtc niet. verder heb ik geen ervaring met de x1500 noch de xtc, maar als je het zeker wilt weten, huur hem dan een keer.
Topic: Wat te doen bij bedreigingen (25-5-2004 22:34:00)je moet toch een keer te ver gaan voordat je weet hoe ver je kunt gaan. logisch toch
eigenlijk?
Topic: dateq apollo of de lpm 7.3?? (23-5-2004 02:44:00)eigenlijk?
Dus mooi van buiten, minder van binnen. Nog steeds best wel heel behoorlijk MAAR reparaties zijn moeilijker (en dus duurder in onderhoud).
neemt niet weg dat als de OP zich voorneemt er geen bier in te gooien, en een crossfader wenst, de apollo ook een goede keus blijft. waar zeg ik dat ik de grootste verschillen niet weet? ik zeg alleen dat het kort door de bocht is omdat je een beetje de indruk wekt dat de apollo weinig voorstelt tov de LPM. als de beste man bijvoorbeeld perse een crossfader wil, dan moet hij niet voor de LPM gaan. dat bedoel ik met verschillen bekijken. de LPM kan wel een betere mixer zijn, maar de vraag van de OP was welke hij het beste kon/kan kopen! dat kan de beste man alleen zelf bepalen als hij de voors en tegens tegen elkaar wegstreept.
Topic: dateq apollo of de lpm 7.3?? (22-5-2004 17:03:00)waarom zie je dan zoveel apollo's als de LPM beter is? beetje kort door de bocht vind je niet? op de apollo zit bijvoorbeeld ook een crossfader, op de LPM 7.3 niet. tis maar net wat je makkelijk vind. er zijn vast nog wel meer verschillen tussen de apollo en de LPM. gewoon even de specs naast elkaar leggen en de dingen die op beide zitten wegstrepen, hou je vanzelf een lijstje over, maar het blijft natuurlijk een persoonlijke keuze.
Topic: Parlampen van showtec (20-5-2004 23:41:00)nu heb ik ooit deze gekocht: www.new-line.nl/v/11235
opgehaald uit harlingen (dus voorzichtig vervoerd!) en bij aankomst bleek 1 lamp kapot te zijn. andre gemailt, enz. ik had binnen 2 dagen een nieuwe lamp! een GE wel te verstaan ipv de showtecs die er standaard bij zitten (de showtecs waren niet op voorraad, dat zegt al heel wat!). de GE gaan langer mee en geven mijns inziens ook nog meer licht, al kan dat laatste objectief zijn.
Topic: stroomprobleempje met crest 7001 (7-5-2004 23:05:00)opgehaald uit harlingen (dus voorzichtig vervoerd!) en bij aankomst bleek 1 lamp kapot te zijn. andre gemailt, enz. ik had binnen 2 dagen een nieuwe lamp! een GE wel te verstaan ipv de showtecs die er standaard bij zitten (de showtecs waren niet op voorraad, dat zegt al heel wat!). de GE gaan langer mee en geven mijns inziens ook nog meer licht, al kan dat laatste objectief zijn.
Hendrik]
klopt idd, er zullen vast wel een paar zijn die nog sneller knallen, heb hier ook kopp, siemens en klockner moeller (of muller met umlaut whatever)
Als wij 3x16 ampere moeten trekken,en we krijgen een 3x25 apmère moderne krachtstroomgroep,
