bridgen=beschadiging?
(29 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 28-8-2004 19:05 |
je kan ze wel bruggen maar dan moet je van 1 kanaal de + en de - van het gebalanceerde signaal omdraaien. dan de gain knoppen dezelfde instelling geven en de plussen van links en rechts pakken. als je dan de belasting niet lager maakt dan 8 ohm en je laat hem niet clippen dan zie ik geen problemen om het niet te doen. | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 28-8-2004 19:56 |
kijk, ik wist dat er een of ander trucje zou zijn. dit zocht ik dus! rob, je bent de goeiste van de betersten! ik ga het proberen, zal wel in de loop van volgende week worden denkik. ze komen dan in brug op een dubbel 15 inch sub (impedantie per speaker 16 ohm, dus totaal per box 8 ohm) van 800 watt rms. | |
Eet nooit gele sneeuw... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 28-8-2004 22:46 |
nijhuisr schreef: je kan ze wel bruggen maar dan moet je van 1 kanaal de + en de - van het gebalanceerde signaal omdraaien.dan de gain knoppen dezelfde instelling geven en de plussen van links en rechts pakken. als je dan de belasting niet lager maakt dan 8 ohm en je laat hem niet clippen dan zie ik geen problemen om het niet te doen. Korte versie: Als de vrager moet vragen hoe hij moet bruggen EN het niet in de handleiding staat van het apparaat, geef hem dan geen informatie waarmee hij mogelijk z'n eindtrap in pyro mode kan sturen. Als gebruiker voldoende kennis heeft om te bepalen of en hoe hij z'n eindtrap brugt dan zou hij de vraag niet hoeven stellen! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 28-8-2004 22:51 |
nou, de OP geeft zelf aan dat hij geen handleiding heeft en op google is geen info te vinden. Dat je autoradio gebrugde eindtrappen heeft is een feit, maar als de minnen gewoon aan elkaar liggen kan je elke versterker gewoon bruggen. ik zie daar totaal geen problemen in. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 28-8-2004 23:14 |
Een AD 2400 eindtrap is een voorbeeld van een eindtrap die in pyro mode gaat als je hem zo even probeert te bruggen. Reden daarvan is dat hij intern reeds gebrugd is. En zo zijn er meer PA eindtrappen die intern REEDS met gebrugde units werken (Crown Macrotechs bijvoorbeeld (alhoewel die, dankij een boostrap systeem, WEL extern te bruggen zijn). Maar zoals je ziet is er binnen soms wat anders aan de hand dan de buitenkant doet vermoeden. Vandaar de algemene opmerking: Als met het moet vragen en het staat niet in de handleiding: NIET DOEN! Lijkt mij een stuk veiliger dan maar blindelings te gaan vertellen hoe je het kunt doen als de handleiding van de versterker zelf er al met geen woord over rept!!! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 28-8-2004 23:25 |
Dan is het idd geen goed idee om te bruggen. ik ging er vanuit dat een versterker die 4 ohm te belasten is niet reeds in brug staat. kende ook geen versterkers die al gebrugd zijn. maar even technisch, als een versterker al gebrugd is en je sluit lekker je speaker aan over de plussen zal je versterker niet defect gaan. hooguit hoor je het verschil tussen links en rechts. en dit is geen muggezifterij maar het is muggenzifterij | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 28-8-2004 23:32 |
Maar als een eindtrap niet ontworpen is om gebrugd te worden dan zul je vaak de minnen aan elkaar moeten koppelen (je moet ze immers strappen). En bij een intern reeds gebrugde versterker zal dat (tenzij erin voorzien is) resulteren in een beste vuurbal ;-) Gelukkig zijn er verdomd weinig eindtrappen die zo zijn opgebouwd MAAR ze zijn er wel! | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 29-8-2004 16:12 |
kwestie van proberen over de 2 plussen dus? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 29-8-2004 16:56 |
Nee, kwestie van niet doen bij een amp die er geen voorziening voor heeft! | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 29-8-2004 18:14 |
amen. met deze wijze woorden mag dit topic weer wegzakken in de onderste regionen van het forum. | |
