Het profiel van Partyfish
Laatste 200 bijdrage(n) van Partyfish (Pagina: 10 van 10)
Topic: Benodigd vermogen in een tent (10-6-2010 20:59:00)Dat setje weegt zonder versterkers meer dan 300 kg.Hoezo zonder versterkers? Die zitten erin...Topic: 2e monitor uitgang voor lichtsturing maken (1-6-2010 18:46:00)
Uhm, en heb je het antwoord ook kunnen vinden op mijn vraag?
Ik heb namelijk netjes google gebruikt, vervolgens kwam ik inderdaad op de site van de musikmesse maar nergens kon ik een openingtijd vinden...
Dus volgende keer iets minder bijdehand zijn...
Btw, via een andere weg ben ik wel achter de openingstijd gekomen: 9u gaat de deur open.Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (16-3-2010 19:57:00)
eddy wally schreef:
ljmark schreef:
gemakkelijk: een sound projects sp4 setje. Stapelen, kabels erin en gaan.Zo'n scherm met dvi ingang is het probleem niet, echter de aansluiting op het connectorpaneeltje wel.
Daar zit nu een D-size vga aansluiting op en een d-size DVI aansluiting heb ik nog niet gezien...
Of werkt een verloopje van DVI naar hdmi, dan een hdmi aansluiting op het connector paneel en dan een hdmi -> dvi kabel tussen de controller en 2e monitor wel?
Zou nogal omslachtig zijn maar als het mn probleem oplost heb ik er geen probleem mee.
Topic: 2e monitor uitgang voor lichtsturing maken (1-6-2010 17:58:00)Daar zit nu een D-size vga aansluiting op en een d-size DVI aansluiting heb ik nog niet gezien...
De goedkoopste oplossing is dus de usb -> vga optie.
Aangezien ik zo'n ding voor 40 euro bij conrad zag staan heb ik hem maar besteld om te proberen.
Dan maar geen visualizer erop draaien, dat kan altijd nog op het touchscreen eventueel.
Losse videokaart is niet mogelijk, het systeem is zo compact mogelijk gebouwd en daar ik geen ruimte meer voor een extra video kaart.
De dualhead to go adapter zou ook misschien wel een optie zijn, alleen is die ook stevig aan de prijs (+/- 150 euro)
Ik ga het gewoon eerst eens proberen met de usb videokaart.
Topic: Het bouwen van een case (1-6-2010 17:53:00)Aangezien ik zo'n ding voor 40 euro bij conrad zag staan heb ik hem maar besteld om te proberen.
Weet iemand waar ik een gatenzaag van 23mm kan krijgen om connector paneeltjes te boren?
Heb er 1 van 22mm maar dan moet ik met de dremel aan de gang daarna, 22 en 24mm zijn goed te vinden, 23 krijg ik niet gevonden.
Topic: 2e monitor uitgang voor lichtsturing maken (1-6-2010 16:02:00)Heb er 1 van 22mm maar dan moet ik met de dremel aan de gang daarna, 22 en 24mm zijn goed te vinden, 23 krijg ik niet gevonden.
Tja, hoogstens de offline visualizer van martin zelf maar dat stelt volgens mij weinig voor qua belasting.
Pctje wat erin zit is een modern mini-itx moederbordje met 2,4 ghz celeron processor en 2 gb ram. Dus zou die wel moeten trekken toch?
Topic: 2e monitor uitgang voor lichtsturing maken (1-6-2010 15:53:00)Pctje wat erin zit is een modern mini-itx moederbordje met 2,4 ghz celeron processor en 2 gb ram. Dus zou die wel moeten trekken toch?
Ik zit met een probleem.
Heb mijn nieuwe Martin LJ sturing zo goed als af en gister dacht ik dus even de 2e monitor via een dvi -> vga verloopje aan te sluiten.
Mooi niet dus...
Bij navragen blijkt dat de dvi uitgang op mijn moederbordje alleen voor digitale beelden is en niet voor analoog. Hij mist de 4 pinnetjes die rond het horizontale streepje zitten...
De vga aansluiting die op het moederbord zit is al in gebruik door mijn touchscreen dus dat is geen optie.
De opties die ik had bedacht:
- Convertor, echter bestaan er apparaatjes die digitaal beeld echt omzetten naar analoog? Lijkt mij de beste optie als het bestaat en betaalbaar is.
- Usb vga video kaart
- Dvi -> hdmi aangezien een dvi connector niet in D-size aansluitingen te krijgen zijn en hdmi wel. Dan moet ik echter wel een 2e monitor met hdmi scoren.
Iemand die hier ideeën over heeft?
Topic: Rondzingen van geluid in beurshal (25-5-2010 19:05:00)Heb mijn nieuwe Martin LJ sturing zo goed als af en gister dacht ik dus even de 2e monitor via een dvi -> vga verloopje aan te sluiten.
Mooi niet dus...
Is het wellicht een optie om headsetjes (dpa oid) te gebruiken, zit een stuk dichter bij de mond en hoef je dus ook minder hard te zetten.
Topic: Compacte 12" Sub/bas kast (15-5-2010 20:55:00)Erg netjes, maar het na de tijd dat je ermee bezig bent geweest mag dat natuurlijk ook wel
Waarom heb je geen schuim voor of achter het rooster gedaan? Had er denk ik nog net even beter uit gezien.
Maar ach wat zeur ik, ik doe het je niet na
Topic: Martin Lightjockey vragen (15-5-2010 20:47:00)
K heb net van een vriendelijk forumlid een oplossing in mijn mailbox gehad:
Topic: Martin Lightjockey vragen (12-5-2010 12:29:00)Dan moet je in de scherm van al je 12 cue lijnen,bij het klokje links onderin die klik je aan. dan klik je met je rechter muis knop op de eerste fader waar cue bij staat, en dan lock je hem. nu blijft je macro speed gelijk aan je fader van de dmx in.
Weet niet of het werkt heb op het moment geen mogelijkheid om te testen maar zodra het systeem weer in elkaar zit ga ik er mee aan de slag.Ben een beetje aan het stoeien met LJ en heb iets gevonden waar ik eigenlijk een oplossing voor zoek.
Als ik een fader via dmx-in aan de macrospeed patch dan werkt dat prima echter wanneer ik een andere movement macro inlaad via mn touchscreen pakt hij weer de macrospeed zoals ik hem had geprogrammeerd... Is het mogelijk dat de (relatieve) macrospeed op de fader altijd gelijk effect heeft? Niet dat ik dus eerst weer de fader moet bewegen om de snelheid weer aan te passen.
Ik hoop dat de vraagstelling een beetje duidelijk is en dat er iemand een antwoord op weet.
Alvast bedankt!
Topic: Geluidsverschil Shure pgx - slx - ulx - uhf (10-5-2010 20:01:00)Als ik een fader via dmx-in aan de macrospeed patch dan werkt dat prima echter wanneer ik een andere movement macro inlaad via mn touchscreen pakt hij weer de macrospeed zoals ik hem had geprogrammeerd... Is het mogelijk dat de (relatieve) macrospeed op de fader altijd gelijk effect heeft? Niet dat ik dus eerst weer de fader moet bewegen om de snelheid weer aan te passen.
Alvast bedankt!
Als je toch voor de sennheisers mocht gaan, dan is het misschien een idee om ipv de 145 kop de 1945 kop te pakken.
Qua prijs niet heel veel duurder maar wel een stuk beter dan de 145.
Gebruik zelf ook een 2tal van deze setjes en bevallen erg goed. Klank technisch het verschil met de shures durf ik niet heel veel over te zeggen maar qua bouwkwaliteit hebben de sennheisers een streepje voor in vergelijking met een shure slx bijvoorbeeld.
Topic: ew100 met EW500 mic (1-4-2010 19:07:00)Qua prijs niet heel veel duurder maar wel een stuk beter dan de 145.
Ik heb vaak genoeg g2 ew 100 beltpacks en g1 ew 300 ontvangers en andersom samen gebruikt. Ging prima.
Geeft je geen garantie ivm de ew500 maar ik denk dat het wel gaat werken, als de frequentie bereiken maar hetzelfde zijn...
Topic: Laptop stoort op processor via usb (27-3-2010 14:22:00)Geeft je geen garantie ivm de ew500 maar ik denk dat het wel gaat werken, als de frequentie bereiken maar hetzelfde zijn...
Tja, geluidssetje is nu verhuurd dus kan het pas maandag weer checken.
Maar heb inderdaad nog niet geprobeerd of hij het ook niet deed als ik hem van de lader haalde.
Zat wel allemaal op de zelfde stroomvoorziening.
En draadloos internet was volgens mij ook ingeschakeld.
Topic: Laptop stoort op processor via usb (27-3-2010 11:55:00)Maar heb inderdaad nog niet geprobeerd of hij het ook niet deed als ik hem van de lader haalde.
Gister had ik last van een merkwaardig iets.
Toen ik mijn laptop via usb op mijn speakerprocessor (EV DC-one) aansloot kreeg ik heel rare bijgeluiden.
Kwam duidelijk vanaf de computer want zodra ik de usb stekker uit de processor haalde was het weg.
Heb wel vaker een laptop aan de processor gehad en toen was het geluid er naar mijn weten niet. Gebruikte gister wel een andere laptop...
Weet iemand wat dit probleem is en of er iets tegen te doen is?
Topic: Pioneer CDJ-350 topic (23-3-2010 19:19:00)Toen ik mijn laptop via usb op mijn speakerprocessor (EV DC-one) aansloot kreeg ik heel rare bijgeluiden.
Pff weer een nieuw model van Pioneer, begint een beetje op numark te lijken haha.
Maar waar zou ik deze nou moeten plaatsen? Als vervanging van de 200 ofzo? De prijs is trouwens wel stevig voor wat het eigenlijk is...
Topic: Musik Messe / Prolight + Sound, Frankfurt, 2010 (17-3-2010 17:49:00)Maar waar zou ik deze nou moeten plaatsen? Als vervanging van de 200 ofzo? De prijs is trouwens wel stevig voor wat het eigenlijk is...
dj-nsp schreef:
Google doet wonderen
Wat betreft die speakon aansluitingen daar hebben jullie misschien wel gelijk in.
Echter dat paneeltje heb ik niet nieuw gemaakt en anders hebben we altijd nog verloopkabeltjes.
@Jasper, ik dacht eerlijk gezegd ook een paneeltje te krijgen met 1x8 ipv 2x4. Maar goed, als je ooit een keer wilt ruilen tegen een 1x8 dan kan dat sommige popnagels zijn toch niet helemaal lekker gaan zitten dus moet het toch nog een keer uitboren.
Topic: Musik Messe / Prolight + Sound, Frankfurt, 2010 (16-3-2010 16:43:00)Echter dat paneeltje heb ik niet nieuw gemaakt en anders hebben we altijd nog verloopkabeltjes.
Weet iemand hoe laat de beurs open gaat?
De afstand is best te doen vanuit Eindhoven dus zit er over te denken donderdag vroeg die kant op te rijden en dan 's avonds weer terug te karren.
Is alweer een jaar of 4 geleden dat ik er voor het laatst was, wil dit jaar toch wel weer graag gaan eigenlijk.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (16-3-2010 16:24:00)De afstand is best te doen vanuit Eindhoven dus zit er over te denken donderdag vroeg die kant op te rijden en dan 's avonds weer terug te karren.
Mijn nieuwe ampracken:
Klik
Vind het een klein beetje jammer dat de connectorpanelen niet exact hetzelfde zijn, had het helemaal afgemaakt.
En onder het 6he kistje komen nog wel wielen.
Voor de rest ben ik dik tevreden.
Topic: Martin Lightjockey vragen (13-3-2010 13:05:00)Klik
Van wat ik begrijp is dat je 2 verschillende transparante cues tegelijk wilt laten lopen?
1 voor de shutter, en 1 voor de kleuren?
Zorg dan dat wanneer je de cue opslaat je gebruik maakt van de functie 'add to cue slot'.
Moet je eerst even aanvinken in 1 van de menus van het cue venster en dan komt er een extra balkje bij.
Dan sla je het shutter programma op in bijv cue slot 1 en de kleuren chase in cue slot 2.
Als het goed is moet het dan werken.
