2e monitor uitgang voor lichtsturing maken
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 1-6-2010 15:53 |
Ik zit met een probleem. Heb mijn nieuwe Martin LJ sturing zo goed als af en gister dacht ik dus even de 2e monitor via een dvi -> vga verloopje aan te sluiten. Mooi niet dus... Bij navragen blijkt dat de dvi uitgang op mijn moederbordje alleen voor digitale beelden is en niet voor analoog. Hij mist de 4 pinnetjes die rond het horizontale streepje zitten... De vga aansluiting die op het moederbord zit is al in gebruik door mijn touchscreen dus dat is geen optie. De opties die ik had bedacht: - Convertor, echter bestaan er apparaatjes die digitaal beeld echt omzetten naar analoog? Lijkt mij de beste optie als het bestaat en betaalbaar is. - Usb vga video kaart - Dvi -> hdmi aangezien een dvi connector niet in D-size aansluitingen te krijgen zijn en hdmi wel. Dan moet ik echter wel een 2e monitor met hdmi scoren. Iemand die hier ideeën over heeft? | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-6-2010 15:56 |
Indien je geen visualizer-onzin gaat draaien is een USB-vga oplossing prima te gebruiken. | |
Light Image | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 1-6-2010 16:02 |
Tja, hoogstens de offline visualizer van martin zelf maar dat stelt volgens mij weinig voor qua belasting. Pctje wat erin zit is een modern mini-itx moederbordje met 2,4 ghz celeron processor en 2 gb ram. Dus zou die wel moeten trekken toch? | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 1-6-2010 16:06 |
Het is ook mogelijk je VGA te splitsen m.b.v. een Matrox Dual Head2Go | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-6-2010 16:46 |
partyfish schreef: Tja, hoogstens de offline visualizer van martin zelf maar dat stelt volgens mij weinig voor qua belasting.Pctje wat erin zit is een modern mini-itx moederbordje met 2,4 ghz celeron processor en 2 gb ram. Dus zou die wel moeten trekken toch? | |
Light Image | |
DjyvesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-11-2008 Laatste: 23-3-2014 Berichten: 36 | 1-6-2010 17:25 |
Als ik je derde optie lees : Dvi -> hdmi aangezien een dvi connector niet in D-size aansluitingen te krijgen zijn en hdmi wel. Dan moet ik echter wel een 2e monitor met hdmi scoren. Waarom dan niet gewoon een motitor met dvi? | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 31-5-2025 Berichten: 998 | 1-6-2010 17:26 |
DVI-D naar VGA converters bestaan wel maar zijn behoorlijk duur (>150 euro). Ik denk dat je het goedkoopst uit bent met een grafische kaart met 2 uitgangen, al dan niet extern. | |
Dance the night away! | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 1-6-2010 17:58 |
De goedkoopste oplossing is dus de usb -> vga optie. Aangezien ik zo'n ding voor 40 euro bij conrad zag staan heb ik hem maar besteld om te proberen. Dan maar geen visualizer erop draaien, dat kan altijd nog op het touchscreen eventueel. Losse videokaart is niet mogelijk, het systeem is zo compact mogelijk gebouwd en daar ik geen ruimte meer voor een extra video kaart. De dualhead to go adapter zou ook misschien wel een optie zijn, alleen is die ook stevig aan de prijs (+/- 150 euro) Ik ga het gewoon eerst eens proberen met de usb videokaart. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-6-2010 18:06 |
Of natuurlijk gewoon een 2e scherm met DVI-ingang kopen, eventueel via Marktplaats. Kost je ook geen drol. | |
Light Image | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 1-6-2010 18:46 |
Zo'n scherm met dvi ingang is het probleem niet, echter de aansluiting op het connectorpaneeltje wel. Daar zit nu een D-size vga aansluiting op en een d-size DVI aansluiting heb ik nog niet gezien... Of werkt een verloopje van DVI naar hdmi, dan een hdmi aansluiting op het connector paneel en dan een hdmi -> dvi kabel tussen de controller en 2e monitor wel? Zou nogal omslachtig zijn maar als het mn probleem oplost heb ik er geen probleem mee. | |
