Gemini CDJ 02. Gemini's nieuwe cdj-speler.
(107 reacties. Pagina 1 van 11)
SektorStandaard Lid
Sinds: 5-6-2003
Laatste: 6-1-2010
31-3-2004 09:01
2 x bewerkt. Laatst door Sektor op 31-3-2004 14:38
Zijn er misschien mensen die weten wanneer deze speler te koop is, tegen welke prijs en of het een beetje kwaliteitsspul is?
www.geminidj.com/graphics/productCDJ02_fullsize.jpg
Specs:
Features:
-Anti-Shock Using Buffer Memory (10-40 seconds)
-CD Slot-In Mechanism with LED "Disc-In" Function
-Illuminated Play & Cue buttons
-Large Blue Backlit LCD Display
-4%, 8% & 16% Variable Pitch with Pitch OFF Display
-Large Soft Touch Rubber Jog Wheel
-Fully Programmable Direct Access Rubber Keypad
-Single Auto Cue/Continuous Play Modes
-Seamless Looping with Reloop Feature
-Pitch Bend Buttons
-Time Select
-Frame Accurate Search Cueing
-Large Blue LCD Display
-Coaxial digital & stereo RCA outputs
GENERAL:
-Disc Type: Standard Compact discs (12 cm & 8 cm)
-Time Display: Track Elapsed, Track Remain, or Total remain
-Variable Pitch: ± 16% Slider with Resume Switch
-Start: Within 0.03 seconds
-Track Selection: 1 to 99 Tracks
AUDIO SECTION:
-Quantization: 1 Bit Linear/Channel, 3 Beam Laser
-Oversampling Rate: 8 Times
-Sampling Frequency: 44.1 kHz
-Frequency Response: 20 Hz to 20 kHz
-Total Harmonic Distortion: Less Than 0.005%
-Signal to Noise Ratio: >96 dB
-Dynamic Range: >94 dB
-Output Level (nominal): 1.9 Volts R.M.S.
-Power Supply: AC 120/230V, 60/50 Hz
[EDIT: Link ipv. plaatje]
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
31-3-2004 11:34
Dat gaat nog wel een tijdje duren denk ik,
pas als de producten te vinden zijn op www.geminidj.be/
zijn ze in Nederland beschikbaar...
ps. wil je je plaatje ff veranderen in een link?
vinden de modemers onder ons prettiger wink ;)
GupyStandaard Lid
Laatste: 17-9-2008
31-3-2004 12:10
Wel fijn dat je er ook mee kunt bellen. shocked 8O
Laatste: 22-9-2024
31-3-2004 12:43
Hij ziet er in iedergeval heel sjiek uit
SektorStandaard Lid
Sinds: 5-6-2003
Laatste: 6-1-2010
31-3-2004 14:37
Z'n kleine broertje de CDJ-01 is trwns een uitgeklede versie: Geen jog, geen direct acces en een klepje ("soft action opening) ipv. slot-in. Of ie een 40 sec. shock-buffer heeft is onduidelijk.
Dj-estafanioStandaard Lid
Sinds: 7-5-2004
Laatste: 10-7-2004
28-5-2004 17:40
De Gemini CDJ 02 is in juni 2004 leverbaar.
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
28-5-2004 17:46
Hij lijkt nogal op de oem spelers van Citronic, AA, JB-Systems etc. etc. Je ziet volgens mij verschil, maar het zou me niets verbazen als er enkele dingen hetzelfde zijn.
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
29-5-2004 01:24
Er zit wel degelijk een bak verschil tussen het uiterlijk. Verder als het blauwe schermpje en een jog kom ik niet :P
Maar Gemini doet niet aan OEM gebeuren voor zover ik weet. Die ontwerpen alles zelf en houden dus ook alle mallen/techniek e.d in eigen bezit.
Beetje jammer dat je bij Gemini nooit weet wat je er van moet verwachten. Het is leuk of het is naatje en er tussen in zit vrij weinig bij die lui.
Hopen dat het dus een leuk spelertje is.
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
29-5-2004 12:23
Ik vind dat ze wel wat van elkaar weg hebben zo op het eerste gezicht te zien, niettemin, voorzover ik weet doet Gemini ook niet aan dozenschuiven, iig ziet de speler er degelijk en mooi uit met slot-inn drive. Idd, voor mensen die hem willen gaan kopen, hopen dat het wat is.
Laatste: 21-11-2024
30-5-2004 02:35
Hij is in ieder geval pislelijk IMO. MAAR... Als hij verder goed werkt dan is daar overheen te komen.
