Het profiel van Sektor
Laatste 9 bijdrage(n) van Sektor (Pagina: 1 van 1)
Topic: EKS Otus (6-1-2010 15:45:00)
Sylvia schreef:
Ik ben o.a. behoorlijk gecharmeerd van de vier kleine jogjes op de hoeken waarmee je bijvoorbeeld handig door je library kunt scrollen en het touchpad met muismogelijkheid. Wel ben ik benieuwd of zo'n "aai"-pitch echt went
Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een van de jogs op de hoeken te assignen als pitch adjust, zodat je niet hoeft te "aaien" maar naar het juiste percentage scrollt?
Topic: gemini umx se (7-6-2005 23:28:00)
Ik zag dat de prijs voor de UMX SE momenteel 199 Euro bedraagt. Is dit een tijdelijke actie of wordt dit de nieuwe standaardprijs bij New Line?
Topic: Gemini CDJ 02. Gemini's nieuwe cdj-speler. (31-3-2004 14:37:00)
Z'n kleine broertje de CDJ-01 is trwns een uitgeklede versie: Geen jog, geen direct acces en een klepje ("soft action opening) ipv. slot-in. Of ie een 40 sec. shock-buffer heeft is onduidelijk.
Topic: Gemini CDJ 02. Gemini's nieuwe cdj-speler. (31-3-2004 09:01:00)
Zijn er misschien mensen die weten wanneer deze speler te koop is, tegen welke prijs en of het een beetje kwaliteitsspul is?
www.geminidj.com/graphics/productCDJ02_fullsize.jpg
Specs:
Features:
-Anti-Shock Using Buffer Memory (10-40 seconds)
-CD Slot-In Mechanism with LED "Disc-In" Function
-Illuminated Play & Cue buttons
-Large Blue Backlit LCD Display
-4%, 8% & 16% Variable Pitch with Pitch OFF Display
-Large Soft Touch Rubber Jog Wheel
-Fully Programmable Direct Access Rubber Keypad
-Single Auto Cue/Continuous Play Modes
-Seamless Looping with Reloop Feature
-Pitch Bend Buttons
-Time Select
-Frame Accurate Search Cueing
-Large Blue LCD Display
-Coaxial digital & stereo RCA outputs
GENERAL:
-Disc Type: Standard Compact discs (12 cm & 8 cm)
-Time Display: Track Elapsed, Track Remain, or Total remain
-Variable Pitch: ± 16% Slider with Resume Switch
-Start: Within 0.03 seconds
-Track Selection: 1 to 99 Tracks
AUDIO SECTION:
-Quantization: 1 Bit Linear/Channel, 3 Beam Laser
-Oversampling Rate: 8 Times
-Sampling Frequency: 44.1 kHz
-Frequency Response: 20 Hz to 20 kHz
-Total Harmonic Distortion: Less Than 0.005%
-Signal to Noise Ratio: >96 dB
-Dynamic Range: >94 dB
-Output Level (nominal): 1.9 Volts R.M.S.
-Power Supply: AC 120/230V, 60/50 Hz
[EDIT: Link ipv. plaatje]
Topic: SYNQ "X-TRM1" draaitafel (26-1-2004 14:04:00)
Ok, die TT's zijn dus allemaal (bijna) identiek, maar zijn er nog belangrijke verschillen tussen de leveranciers? Oftewel, zijn ze allemaal even relaxt en servicegericht als er evt. iets aan je TT's gaat mankeren etc?
Topic: case of bag ? (26-1-2004 09:35:00)
Over UDG: De CD-Rom heb ik ook gekregen. Het enige dat ik nu nog nodig heb is tijd, veel tijd (om alle producten in te voeren en alle foto's te bewerken).
(Overigens zie je UDG wel al in de merkenlijst staan).
Heb je inmiddels al een idee per wanneer je UDG tassen kunt gaan leveren via de webshop?
Topic: dj set (23-10-2003 16:59:00)
Ik zou je willen adviseren om sowieso een 3-kanaals mixer te kopen. Je denkt nu misschien dat het niet nodig is, maar je kunt maar beter op de toekomst zijn voorbereid. Zelf heb ik een VMX-200 en ik vind het een superrelaxt ding. Toch had ik liever een 3-kanaals gehad (VMX-300 bijv.) omdat ik binnenkort een cd-speler of evt. 3e tt wil kopen..... Denk daar dus echt ff goed over na!!!!
Die Stanton koptelefoon heb ik ook en die is trwns super!!!!
Met je vraag over draaitafels kan ik je helaas niet helpen......
Topic: Stel je even voor... (10-6-2003 18:33:00)
Tis inmiddels m'n derde post, maar ik zal me toch nog maar ff netjes voorstellen......
Ik ben René Spaanderman, 21 jaar en kom uit Noordwijk. Ik ben al sinds ik luiers volscheet helemaal gek van muziek in al z'n vormen. De laatste jaren ben ik helemaal hooked aan drum 'n' bass en draai ik dit ook. Ik hang ook regelmatig rond op het Nederlandse drum 'n' bass-forum, maar zie dit forum echt als een schat aan informatie voor een techniek-beunhaas als mezelf...............
Verwacht niet dat ik iedere dag hier loop te sletten en bergen post, maar ik zal zeker zeer regelmatig van me laten horen! wink ;)
Topic: Favo genre (10-6-2003 18:28:00)
Zo dan! Volgens mij ben ik echt een outsider hier! Ik draai strictly drum 'n' bass en die muziek is gewoon echt mijn leven!!! Oke, ik luister ook weleens iets anders (club, trance, techno, oud spul als Ultravox en John Miles (Music!!!)), maar d&b is toch echt mijn grote liefde.............. happy :)
