microphone kabel solderen.?
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
SonyStandaard Lid
Sinds: 15-1-2004
Laatste: 29-9-2006
24-1-2004 11:55
Ik heb een klein probleempje bij het solderen van een microphoe kabel.
Aan de ene kant heb ik een monojack en aan de andere kant xlr.
De massa solderen is geen probleem.
Maar op de monojack kan je maar 1 draatje solderen wat moet ik met het andere want er komen 2 draadjes uit de kabel zelf.
Op welk nummer moet je dan de draadjes solderen bij xlr 1,2 of 3? Of moet er dan ook maar 1 draadje gesoldeerd worden zoals bij de monojack?
Streef naar perfectie, neem het beste en verbeter het.
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
24-1-2004 13:13
1 samen met 3 aan de schacht en 2 aan de ring.
Door internet beperkt
SonyStandaard Lid
Sinds: 15-1-2004
Laatste: 29-9-2006
24-1-2004 13:37
Ik heb zojuist eens gebeld naar mijn winkel.
Ze zeggen mij dat ik tussen 1 en 3 een brug moet solderen en op 2 dan de kabel
Laatste: 15-6-2025
24-1-2004 14:07
En da's dan mooi zonde als je 2-aderige (+ afscherming) kabel gebruikt. De "brug" maak je aan de kant van de jackplug zodat, gezien vanaf de XLR plug, de kabel toch volledig is aangesloten (totem pole configuratie). Je hebt dan ZELFS nog wat CMRR (en da's bij een microfoonsignaal NOOIT weg).
SonyStandaard Lid
Sinds: 15-1-2004
Laatste: 29-9-2006
24-1-2004 14:18
Brug maken aan de kant van de jack plug hoe doe je dit dan?
Je soldeert 1 draad aan het midden en dan de andere draad en de massa aan de buitenkant bedoel je dit?
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
24-1-2004 14:39
Gewoon de twee draadjes aan hetzelfde pinnetje van je jack plug vastsolderen.
Lost in Music
Laatste: 15-6-2025
24-1-2004 14:41
Pin-1 --- shield --- sleeve
Pin-2 --- wire1 --- tip
Pin-3 --- wire2 --- sleeve
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
18-2-2008 21:05
Omdat het solderen in dit topic actief is toch maar even hier plaatsen.
Ik gebruik momenteel een 30 watt kinzo ashamed :$ soldeer bout.
Nu wil ik een nieuwe soldeerbout gaan kopen(Weller), want het gaat wel, maar niet optimaal.
Nu vroeg ik me af welk wattage ideaal is voor electronica, van xlr tot powercon.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
18-2-2008 21:09
Een Weller Magnastat met tip no. 7 voldoet prima. Is wel wat prijzig, maar je hebt er tientallen jaren plezier van. Ideaal voor als je geen ervaring hebt met solderen.
Je hebt ook HQ soldeerstations met regelbare temperatuur. Deze voldoen vrij aardig, maar de temperatuur regeling is vrij onnauwkeurig.
TCMC
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
18-2-2008 21:17
Om eerlijk te zijn zat ik enkele prijs catergories lager.
Maar die setjes van hq power voldoen dus aardig.
Sowieso lijkt me een standaard weller bout van 30 watt al een hele vooruit gang ten opzichte van een kinzo.
