Scanmaster programmeren
(54 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 904 | 23-12-2003 20:07 |
Ik heb de Scanmastervariant van Botex... En heb er nu 2 Bat one's achter hangen... Nou wil ik dat de Bat one's een programma gaat draaien van slechts drie gobo's ... Kan dit en zo ja hoe programmeer ik dit... Kom er met de handleiding niet uit .... Heb het ding pas net...en word meestal verwend met Martin , dus moest ook even aan de controller wennen ![]() grtz, | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 23-12-2003 20:15 |
je hebt neem ik aan de 1 (eenvoudige)? wees iets specifieker. wil je weten hoe je progt? | |
YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 904 | 23-12-2003 20:23 |
Ja ik heb de 1 .... Ik wil inderdaad weten hoe ik dat ding programmeer.... en ik wil daarnaast ook weten of ik 3 gobo's ( van de bat one dus ) in een menutje kan laten lopen.... Zo nee...wil ik gewoon weten hoe ik standen programmeer... grtz, | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 23-12-2003 20:36 |
hoe programmeer ik mijn scanmaster? om een chase te maken, moet je eerst scenes proggen. al die scenes prop je later razendsnel in een chase. een scene proggen: *houd de program knop een paar seconde ingedrukt, zodat het lampje snel gaat knipperen. *selecteer dan de fixtures (met de knoppen rechts) en zet de schuiven zodanig zoals je ze in DIE scene wilt hebben. voor de duidelijkheid: een scene is een stilstaand 'plaatje'. die beweegt dus NIET. druk dan op de midi/rec knop. *zoek een scene waarin je die stand wilt zetten. met de bank up en bank down toetsen kun je tussen de verschillende banks bladeren, ieder met 8 scenes. druk dan als je de bank naar wens hebt gevonden op de scene knop boven de faders. als je in bank 8 bent, en drukt op scene 3, dan staat ie daar precies. zo maak je een stel scenes. chase proggen zorg ook nu dat de program led knippert. * selecteer de te proggen chase, door hem aan te drukken. *zoek de scene op die je wilt proggen en druk op de midi/rec knop. herhaal dit, en je hebt een chase. verder kun je zelf weten of je 3 of 10 gobo's voor laat komen. | |
YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 904 | 23-12-2003 20:44 |
En ik kan dus eventueel de strobo ook voorprogrammeren?? Met hetzelfde verhaaltje??? Grtz, | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 23-12-2003 20:46 |
ja. praktisch alles. maar eerlijk gezegd lijkt het me niet fijn werken, een strobe op een scanmaster. | |
YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 904 | 23-12-2003 21:03 |
Bedoel strobe functie van effecten he....geen dmx strobo ofzo... Maar bedankt Martijn je maakt je zeer nuttig op het forum...En dat word soms beloont ![]() grtz, | |
YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 904 | 23-12-2003 21:41 |
Staat btw nergens Fixtures of wat bij.... En moet je gewoon weer de prog toets gebruiken om eruit te komen?? grtz, | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 23-12-2003 23:25 |
yoghurt schreef: Staat btw nergens Fixtures of wat bij....En moet je gewoon weer de prog toets gebruiken om eruit te komen?? exacta. je komt dan in de black-out mode. | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 24-12-2003 11:37 |
yoghurt schreef: Maar bedankt Martijn je maakt je zeer nuttig op het forum...En dat word soms beloont![]() grtz, ![]() | |
