Transistor probleempje
(39 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 22-12-2003 21:56 |
Ik ben nu serieus bezig met het maken van een sturing voor de VU-meters op testprintjes, maar nu heb ik een probleem: Ik heb op mijn vorige school een zakje met meer dan 50 BD-237 torretjes gehad en heb na het lezen van de datasheet geconcludeerd dat deze geschikt moet zijn op een 20W halogeen pitje mee aan te sturen (Ptot Total Dissipation at Tc = 25 oC 25 W). Ik heb het volgende schema: fossalta.xs4all.nl/utils/newline/vumeter/schema... maar kan er niet uitkomen wat de waarde van R moet zijn. Bij 1K doet ie nix en bij 10 ohm fikt de weerstand weg :S de waardes daar tussenin is het ook niet dat je zegt geweldig. Wie weet hoe ik dit kan berekenen zodat het goed werkt? Datasheet gebruikte transistor: fossalta.xs4all.nl/utils/newline/vumeter/bd237.pdf Fossalta | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 22-12-2003 22:14 |
je kan de voorschakel weerstand bereken door I = P/U (p van jou was geloof ik 20 watt.) je heb dan de stroom Ic das de weestand op c gang van de transistor de stroom op de ingang Ib (dit is de basisspanning van de transistor) kan je dan uitrekenen door Ib = ic x hfe ( hfe is een standaart gegeven waarde voor een transistor) de Ie kan je uitrekenen door de Ib + Ic te doen en zo heb je alle stromen op de uitgangen zo kan je de vermogens weer uitreken over de weestanden die na de op de in en uitgangen van de transistor zitten door p = u x I te doen en R door I^2/P... hou er wel rekening mee dat de transistor ook nog een spanning van ik geloof o.7 volt gebruikt die tussen de basis en de emitter ( dus Ib en IE en dus ook Ub en Ue staat) er af te trekken mocht dit vaag klinken kijk op www.on4cp.org/cursus/ kan je verder helpen met ook wat tekeningen en is duidelijker dan ik uit me hoofd...mocht niet lukken probeer ut morgen wel ff voor je uit te rekenen.. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 9-6-2025 Berichten: 2195 | 22-12-2003 22:25 |
2 x bewerkt. Laatst door Nijhuisr op 22-12-2003 23:09 weet je heel zeker dat het torretje niet verkeerd zit? met 100ohm zou het wel moeten werken. ps. die 25 watt (Ptot) heeft niets te maken met het vermogen van het lampje. het betekend dat het torretje 25 watt kan dissiperen, maar omdat je hem gebruikt als schakelaar zal dit niet zoveel zijn. ong. 1,6 A maal 0,6 volt(sat) is ca. 1 watt. | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 22-12-2003 22:35 |
Heb het aangesloten volgens de datasheet, maar doet nix. (zal zo ff foto maken van printje) zit nu zelf ff te rekenen, m.b.v. een website en de info van maurice. Het ergste is nog dat ik deze stof allemaal heb gehad op het MBO, maar dat is te lang geleden. Al m'n oude schoolboeken liggen ergens in een doos op zolder, maar voordat ik die gevonden heb heb ik het antwoord hier al gehad ;) Fossalta | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 22-12-2003 22:58 |
lampje is 20W, bij 12V trekt ie dus +/- 1,7 A. De transistor kan max 2A continu verstoken, is dus niet echt ruim, maar mits goed gekoeld moet het kunnen. Bij een Ic van 1,7 A ligt de hfe rond de de 20, dus basis stroom is dan 85mA. Afhankelijk van de hoogte van je stuur spanning is de weerstand uit te rekenen, bij 12 v stuur spanning kom je dan op : (12v - 1v) / 85mA = 130 ohm ik weet niet hoe je hem aan gaat sturen maar 85mA basistroom is vrij hoog, dus hier zul je nog een torretje voor moeten zetten als je hem met een of ander ic'tje aan wilt sturen. succes | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 22-12-2003 23:01 |
1 x bewerkt. Laatst door Fossalta op 22-12-2003 23:56 Na wat rekenwerk:Ic = P/U <> 20Watt/12 Volt = 1.7 A Ib = Ic/Hfe <> 1.7/25 = 70 mA R-B = U/I <> (12 – 0.7) / 0.07 = 161 Ohm Ik heb net even m'n multimeter er bij gepakt en met een 1K weerstand staat er netjes 12 Volt waar de 'load' zou moeten zitten, echter als ik het lampje er aan hang zakt de spanning naar 0.5 Volt :S Correct me if i'm wrong... Fossalta [edit] aah hans was me weer voor, maar we komen ongeveer op de zelfde waarde uit... ik vraag me alleen af waarom ik hier met een verkoolde weerstand zit als ik er een 150 Ohm weerstandje tussen hang :S [/edit] | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 22-12-2003 23:08 |
Fossalta schreef: ... ik vraag me alleen af waarom ik hier met een verkoolde weerstand zit als ik er een 150 Ohm weerstandje tussen hang![]() Daarom zei ik al dat het waarschijnlijk beter is om er nog een torretje voor te zetten. | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 22-12-2003 23:12 |
1 x bewerkt. Laatst door Fossalta op 22-12-2003 23:30 Aah ok, ik moet er toch een opto-coupler tussen zetten want wil een galvanisch gescheiden in/output hebben. Wat zou ik e.v.t. i.p.v. de BD-237 kunnen gebruiken?? zou het met een spannings regelaar (7812/7912) ook lukken? Het is uiteindelijk de bedoeling dat ik met een TTL niveau 20 halogeen lampjes (12V) aan/uit kan zetten van 10Watt.Fossalta | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 9-6-2025 Berichten: 2195 | 22-12-2003 23:27 |
je kan ook een traic gebruiken of andens een darlington. | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 22-12-2003 23:37 |
Een triac gaat niet werken. Die is alleen voor wisselspanning.. en wat ik hier gebruik is gelijkspanning ;) Ik ben nog ff aan't googlen misschien kom ik zometeen wel een leuk schema'tje tegen. igg bedankt allemaal Fossalta | |
