Crossover hulp
(74 reacties. Pagina 1 van 8)Moderator(s): Dré
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 20-10-2003 20:54 |
Nou: even mijn situatie: ik heb 2 DAP MC15's (die ik als top ga gebruiken) en twee standaard subs. Er zitten overal passieve filters in, nu heb ik een vraag: Ik wil binnenkort de volgende versterker kopen: www.new-line.nl/v/2337 maar wil alle 4 de boxen (2 subs en 2 tops) erop aansluiten, nu kan ik dus kiezen uit: A) De tops op het linkerkanaal aansluiten en dus ook de equalizer gebruiken voor het linkerkanaal. En op het rechter kanaal de 2 subs. (en voor de subs de bassen ver open en de hoge tonen dicht zetten). OF B) Gebruik maken van een crossover, MAAR: daar begrijp ik dus geen snikker van (hé Speakerfreak ![]() Heb al veel gelezen op het Forum, maar eigenlijk uiteindelijk op nix uitgekomen. Deze topic kan ook misschien voor veel andere beginners handig zijn... | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 20-10-2003 20:57 |
whaha inderdaad, nu zit je weer verkeerd te denken... met eq en Xover ![]() als je versterker genoeg vermogen levert zet dan inderdaad de subs voorlopig op kanaal ``rechts(of links) boeiend, en je tops op links, daar simpel 2 weg Xovertje bij kopen en je stuurt het zooitje als het ware dan toch actief aan | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 20-10-2003 21:04 |
Maar kan het ook zonder cross over? dus dat ik gewoon met m'n equalizer instel hoe hard de bassen v/d subs moeten zijn en die v/d tops en zelfde voor de hoge(en midden) tonen v/d subs en tops? En kan mijn versterker hier schade van krijgen? Liefst veel info en wat jullie me aanraden... | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 20-10-2003 21:05 |
neh je versterker zal er niet kapot van gaan... maar wat moet je met een Xover waarom zou je dat doen... Xover en een eq kan natuurlijk wel, maar in ieder geval een xover | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 20-10-2003 21:07 |
maar 'k bedoelde eigenlijk of ALLEEN een equalizer ook kon, of is een cross-over noodzakelijk? | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 20-10-2003 21:09 |
met een eq kan je bepaalde freqenties beetje oppeppe vaak tot 12db, maar betekent dat naar de subs nog steeds ``hoog`` wordt gestuurd en naar je tops nog steeds laag, je kan uit je tops dan wel het laag met 12db vaag draaien maar werkt niet goed... met een xover, kun je naar je subs alles TOT (zelf intestellen) bijv. 150hz te sturen en naar je tops alles VANAF 150hz... | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 20-10-2003 21:30 |
speakerfreak schreef: met een eq kan je bepaalde freqenties beetje oppeppe vaak tot 12db, maar betekent dat naar de subs nog steeds ``hoog`` wordt gestuurd en naar je tops nog steeds laag, je kan uit je tops dan wel het laag met 12db vaag draaien maar werkt niet goed...met een xover, kun je naar je subs alles TOT (zelf intestellen) bijv. 150hz te sturen en naar je tops alles VANAF 150hz... | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 20-10-2003 21:34 |
je moet natuurlijk zelf wel een beetje moeite doen he... ga naar de site van behringer, ga naar 2weg Xovertje bekijk die berg fotos lees de gebruiksaanwijzing enz. maargoed, je komt met het signaal van je mixer je Xover in, van je Xover (2weg) gaan er 2 signaal kabels (laag, links/rechts) uit naar je versterker voor het laag, (in jou geval dus gewoon naar de rechter ingang van je versterker) en van je xover gaan er 2 kabels (mid/hoog, links/rechts) uit naar je versterker voor je tops, (in jou geval dus naar de link ingangn van je versterker) snappie? | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 20-10-2003 21:42 |
Dus zo: ?
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 20-10-2003 21:45 |
als je een HELE goedkope oplossing wilt kan je altijd een passief filtertje VOOR je versterker plaatsen. maar dan heb je een vaste instelling. dus zet je de cross-over in die versterker op 150 Hz en maak je een Hi-pass passief filtertje van 150 Hz en zet je voor je topspeaker ingang. werkt opzich perfect. PS EDIE, CROSS OVERS MOETEN VOOR JE VERSTERKER, LEES DIE POST EENS GOED | |
Leviathan, Lord of the Labyrinth!!... |
