waarom meet multimeter niet goed?
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 5308 | 13-12-2017 14:20 |
Heeft iemand een idee waarom mijn multimeter veel moeite heeft met het meten van de weerstand van een lamp? De lamp is een Alupar, 50 Watt, 12 Volt, maar ook bij een 35 Watt, 6 Volt-versie gaat het niet goed. Die eerste zou (als ik het goed bereken) een weerstand moeten hebben van ongeveer 3 ohm, de tweede van 1 Ohm. De multimeter (een Fluke 114 van nog geen jaar oud die het verder naar mijn idee prima doet) geeft een weerstand van meer dan een Megaohm. Is het bijzonder moeilijk om de weerstand van een gloeidraad te meten of is er toch iets mis met de Fluke? Ik heb ook nog ergens een oude multimeter liggen (geen Fluke), ik zal nog eens kijken of die het er beter van af brengt. Maar ondertussen hoor ik graag wat hiervan de verklaring kan zijn. | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 351 | 13-12-2017 15:23 |
Een gok: kan het niks met de temperatuur van de gloeidraad te maken hebben? Dat daarmee de weerstand verandert? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 13502 | 13-12-2017 15:31 |
Yep. En niet een beetje ook. Voorbeeld Par-56 300W lamp: Weerstand koud: 14.4 Ohm. Voor een 240V lamp (ja ja, 240V lamp) als deze zou dat neerkomen op 4000W. In werkelijkheid is het 300W -> 190 Ohm. De weerstand neemt dus een factor 10++ toe. Toevoeging: Als je bij een gloeilamp een weerstand meet die in de megaohms loopt dan is de lamp simpelweg kapot. Een koude lamp heeft namelijk een veel lagere weerstand dan een hete lamp (positieve t/c en zo). Bedoel je wellicht mili-ohms? Dat laatste zou je namelijk verwachten bij laagspanningslampjes. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 695 | 13-12-2017 15:34 |
daarom zitten er vaak n soort gloeilampjes in n scheidingsfilter van speakerkasten. passieve bescherming van de hoogdrivers. | |
Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 13-12-2017 20:56 |
mijn ervaring met m'n Fluke meters is dat de meetpennen niet altijd even betrouwbaar werken. Als ik die tegen elkaar houdt hebben ze soms al de grootste moeite om bijna nul ohm te meten. Zet je soms goed op een dwaalspoor ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 13502 | 13-12-2017 21:34 |
Daarom begin je altijd met een nulmeting ;-) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 9509 | 13-12-2017 22:25 |
0,1 ohm met de pennen tegen elkaar op al; mijn fluke meters 179 heb 2 stuks van en ik heb ook nog een wat ouder model, zelfde interne weerstand. Als je nul metingen niet consequent zijn, dan zijn je pennen misschien niet meer in orde (aanslag), of de stekkers gecorrodeerd, of de kabels niet lekker meer, of de batterij van de meter is bijna leeg. | |
