Onderhoud versterker
LHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 13-12-2024 Berichten: 47 | 19-8-2016 10:47 |
Hallo, Ik heb 2 Master Audio DL-1800's staan die al een tijdje niet meer gebruikt zijn. Nu wil ik ze weer gaan gebruiken maar een daarvan rammelt en het lijkt alsof het lager van de ventilator vervangen moet worden. Weet iemand misschien een adresje in de buurt van Nijmegen waar ik deze kan laten nakijken? Met vriendelijke groet, Leander | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 9512 | 19-8-2016 10:52 |
Ventilator kan je zelf wel vervangen, die zit meestal met een stekkertje (net zoals in een pc) op de print. En anders kan je de draadjes met een klein kroonsteentje op de oude draadjes weer aansluiten. Wat voor model je moet hebben staat er meestal wel op. (spanning en verbruik) Ventilatoren kun je bij allerlei webshops bestellen en ook hier bij New-line Gelijk lekker even de hele versterker van binnen schoon blazen. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-5-2025 Berichten: 2389 | 19-8-2016 11:58 |
Als je een amp schoonmaakt, altijd even een houtje tussen de fan steken om te voorkomen dat je de drive/sturing van de fan sloopt (elektromotortje gaat als generatortje werken). | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 2056 | 19-8-2016 13:22 |
Kijk meteen even de condensatoren na of ze nog vast zitten. Deze willen bij de DL-1800 nog wel eens los gaan zitten met storingen tot gevolg. | |
LHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 13-12-2024 Berichten: 47 | 19-8-2016 19:02 |
Goede avond, Bedankt voor de reacties. Dus buiten schoon blazen en kijken of alles nog vast zit is er verder geen specifiek onderhoud nodig na een lange periode van stilstand (jaartje of 5)? Bij de andere 1800 gaat de fan op een hoog toerental lopen zodra ik deze aanzet, na een seconde of 10 gaat ie terug naar een laag toerental. Bij de andere gaat dit vrijwel direct na het aanzetten. Veder doen ze hun werk nog prima. Nogmaals bedankt, LH | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 240 | 20-8-2016 23:42 |
Let bij deze versterkers op dat je ze na zo'n lange tijd niet gebruiken niet meteen op hun donder geeft bij het direct inschakelen. Dit is een zogenoemde grounded collector design welke zowel DC (van de voeding) als het muzieksignaal over de elco's zet. De elco's blokkeren de DC spanning zodat deze niet op je speaker komt te staan. Regelmatig meegemaakt dat deze elco's klappen en in sluiting gaan staan wanneer je ze na lange tijd meteen volle bak plankgas (of er nu wel of geen load aan hangt) aanzet. Voor de eerste keer een kwartiertje langzaam opwarmen, dan komt het goed. | |
Corolla power! | |
LHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 13-12-2024 Berichten: 47 | 29-8-2016 12:03 |
Bedankt voor de tip Johnny | |
