Klapperende eon
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 21-7-2016 19:08 |
Ik heb hier twee JBL eon's G2. Als ze een avondje stevig hebben gewerkt komt er een klapperend geluid uit, een beetje alsof de conus gescheurd is. Natuurlijk heb ik de conussen al gecontroleerd maar niks gevonden. Als ik ze de volgende dag weer gebruik is er ook niks meer van te merken, als ze een tijdje gespeeld hebben doet het zich weer voor. Iemand een idee wat dat kan zijn? | |
Free beats! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 22-7-2016 09:21 |
Parameters van een driver (woofer in dit geval) verschuiven (behoorlijk) als ze warm worden. Mogelijk verschuiven de parameters dusdanig dat je aan het einde van de avond de X_damage kunt overschrijden (dat klinkt als een vervelend klapperend geluid). Vergeet ook niet dat gaande de avond je oren wennen aan de herrie (en er dus steeds meer nodig is om hetzelfde "gevoel van hardheid" te krijgen). Mogelijk wil je dus meer uit de kasten halen dan erin zit. Probeer eens een avond met een tandje minder en zie of het probleem zich dan nog steeds voordoet. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 22-7-2016 10:40 |
Ik vreesde al een beetje voor zoiets. Aangezien ik nergens zichtbare schade kan vinden en het probleem zich enkel voordoet na een behoorlijke tijd stevig spelen zal het zoiets zijn. Ik zal dan toch eens langzaam aan voor andere moeten uitkijken. Dank voor de uitleg! | |
Free beats! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 22-7-2016 19:01 |
(betere) gehoorsbescherming? Of (heel handig) een db metertje aanschaffen. Kost je tussen de 50 en 100 euro en je heb een redelijk objectieve controle. | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 22-7-2016 20:43 |
Ik weet van sommige JBL Neodynium drivers, met in het bijzonder de 2 Ohm 15" varianten, geïntegreerd in de kast of los, dat deze door (langdurige) overbelasting heet lopen en hun voice coil carrier laten krimpen. Deze begint dan langs de poolplaat te schuren. Hoe vaker dit gebeurd, hoe sneller de carrier krimpt en daarnaast ook steeds meer gekrompen blijft, ook als hij koud is. Volgens mij zat er in de G2 zo'n speaker. Heb veelvuldig PRX600 serie kasten gezien met dit probleem. | |
Corolla power! |
