Video black burst naar VGA
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 9509 | 17-1-2016 16:48 |
Aangezien we geen beeld forumgedeelte hebben doe ik het maar in het algemeen forum..... Ik heb bij een klant een VGA matrix switch waar beeldschermen aan hangen. Deze gaan automatisch in stand-by als er geen content word aangeboden via de matrix. Dat is handig voor de klant. Maar soms wil je niet dat de schermen in stand-by gaan. En toch moet er geen beeld op zichtbaar zijn. Ze moeten als het ware op zwart. Ik heb nog voldoende ingangen op de matrix over om één kanaal met een black burst generator aan te sturen. Nu heb ik het met een VGA generator waar zwart in zit, maar deze is niet handig, want als de stroom eraf gaat, gaat hij weer op zijn gekleurde streepjes test scherm. Nu was mijn gedachten dat ik een gewone analoog video black burst generator gebruik omdat deze altijd zwart beeld geeft, en daar is ook goedkoop aan te komen. En dat werkt ook prima als ik er een verloop kastje achteraan doe wat van video een net VGA signaal maakt. Maar nu de vraag: Is het ook mogelijk om met alleen de analoge video black burst generator rechtstreeks in de VGA te gaan om een zwart beeld output te creëren, waarbij de schermen dan aan blijven met zwart beeld? Aangezien alles analoog is, lijkt het me toch niet al te ingewikkeld, maar ik ben een beetje bang om zo maar wat te gaan experimenteren, want ik wil niets stuk maken. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 9509 | 18-1-2016 06:19 |
Het is een Kramer VP4x4 | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 2098 | 18-1-2016 10:45 |
Ik heb zelf een "black omschakelaar" gemaakt. Hiervoor heb ik een "domme" mechanische VGA schakelaar gebruikt, zoals deze: www.konigelectronic.com/nl_nl/1003559 Hiervan heb ik bij aansluiting "B" de connector weggehaald, alle aansluitingen van A en B doorverbonden, behalve de RGB signalen. Deze heb ik vervolgens op aansluiting B met 3 weerstandjes (ik geloof 2k2 of iets in die geest) aan GND gelegd. Resultaat is: Schakelaar op A: gewoon beeld (van bron aangesloten op A) Schakelaar op B: zwart beeld (sync signalen komen gewoon van A, RGB signaal is "0") Werkt in elk geval perfect om beamers tijdelijk op "zwart" te zetten zonder geklooi met afstandsbedieningen of zonder dat je publiek ziet wat er ondertussen op de laptop geklooid wordt. Je kunt dit principe eventueel combineren met de VGA generator die je al hebt, zodat je hiervan de sync signalen gebruikt? | |
Niet goed, wel hard! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 2098 | 18-1-2016 12:14 |
En een VGA test generator koop je bij onze Ali vrienden al voor het duizelingwekkende bedrag van 2,54 incl. verzenden ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 9509 | 18-1-2016 14:24 |
yep, maar die werken op een batterijtje, en als de stroom afvalt, gaan ze op het gekleurde streepjesscherm, en dan moet de klant dat eerst weer resetten op zwart. Veel van deze generators hebben ook helemaal geen zwart beeld. Het staat er ook meestal niet zo duidelijk bij welke patronen ze genereren. Dus het is een grote gok. Die van de sync kabels doorverbinden, en de rgb los laten lijkt me wel een haalbare oplossing, maar als er nog meer tips zijn houd ik me aanbevolen. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 695 | 18-1-2016 14:34 |
Als je zo'n kastje nodig hebt wat joep voorstelt... heb ik nog in een doos liggen hier. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 2098 | 18-1-2016 15:34 |
Klopt, maar je moet wel ergens een sync "jatten", en hiervoor volstaat elke VGA tester, met elk willekeurig testsignaal! Dus VGA testertje + gemodificeerde kabel en je bent klaar in jouw geval. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 9509 | 18-1-2016 22:17 |
Bedankt voor alle adviezen, ik heb hier nog wel zo'n ali generatortje liggen. Als ik binnenkort weer eens tijd heb zal ik het eens proberen of het zo werkt. | |
