push-pull effect
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 17-1-2002 20:14 |
hallo mensen ik ben nieuw heir op dit forum(pje), maar heb toch een vraag voor de geinteresseerde.... ik heb net een nieuwe sub gebouwd, 2x stage audio 15 inch. ze hebben een lekker vermogen van 200 w rms, en een redelijke xmax, namelijk 5.0 mm. aangezien ik het push-pulleffect wilde hebben in mn sub, maar ik geen grote sub wilde krijgen, (door een van de twee drivers om te draaien) heb ik de aansluitingen verandert. + = - en andersom. zo krijg ik wel een hele volle bas, veel voller dan allebei de speakers in fase aan te sluiten.(beetje natuurkundig). mijn vraag is of mn versterkertje dit aankan. kan dit geen kwaad??? ![]() ![]() iemand die een oplossing weet?? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 13506 | 21-1-2002 00:32 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 21-1-2002 00:32 bartsegers schreef: hallo mensen ik ben nieuw heir op dit forum(pje), maar heb toch een vraag voor de geinteresseerde....ik heb net een nieuwe sub gebouwd, 2x stage audio 15 inch. ze hebben een lekker vermogen van 200 w rms, en een redelijke xmax, namelijk 5.0 mm. aangezien ik het push-pulleffect wilde hebben in mn sub, maar ik geen grote sub wilde krijgen, (door een van de twee drivers om te draaien) heb ik de aansluitingen verandert. + = - en andersom. zo krijg ik wel een hele volle bas, veel voller dan allebei de speakers in fase aan te sluiten. (beetje natuurkundig). Beetje wazig?mijn vraag is of mn versterkertje dit aankan. kan dit geen kwaad??? Als beide drivers een eigen kast hebben kun je klooien wat je wilt. De drivers zien elkaar immers niet (de acoustische koppeling is bij direct stralende drivers zo laag dat ze elkaar zo minimaal beinvloeden dat er geen noemenswaardig verschil in de afzonderlijke impedantieplots van de drivers te zien is). Of je WILT dat de ene driver de andere driver acoustisch kort zit te sluiten... Natuurlijk NIET.Overigens is het nut van het omgekeerd plaatsen (waarbij dus een van de drivers met de magneet naar buiten steekt, wat dan weer gecompenseerd wordt door hem in tegenfase aan te sluiten) van een van de drivers minimaal, zeker voor PA gebruik. Het enige dat je bereikt is dat de even harmonischen elkaar ten dele opheffen EN dat de oneven harmonischen (die altijd symmetrisch zijn in aard) elkaar juist zullen versterken. Daarom zie je in PA gebruik dus zo weinig "push pull" (let op, ik bedoel hier GEEN compound!) systemen. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 21-1-2002 17:01 |
je leest het toch goed. bij een van de speakers heb ik de polen verwisseld. dit is dus geen goede manier. het werkt wel perfect. sluit ik ze beide aan zoals het hoort, dan valt de bas weg. ze heffen elkaar dan op. niet helemaal natuurlijk. ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 13506 | 21-1-2002 17:55 |
bartsegers schreef: je leest het toch goed. bij een van de speakers heb ik de polen verwisseld. dit is dus geen goede manier.Sluit ik ze beide aan zoals het hoort, dan valt de bas weg. ze heffen elkaar dan op. Ik ben echt bang dat een van je drivers verkeerd in elkaar is gezet in de fabriek (verkeerde kleur knopje (of stickertje) op de verkeerde plaats. De batterijtest is een goede methode om dit te ontdekken. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 22-1-2002 18:09 |
je hebt helemaal gelijk. slecht merk dan, of gewoon een alledaags foutje? die 9 volt vinden je speakrers wel niet echt lekker of wel. hij slaat echt onwijs ver uit dan. wel een goede test by the way. ze wijzen dus allebei naar voren, en staan dus in fase. bedankt! he. ik heb wel eens van die SA baskasten gezien, daar zaten dan 3 speakers in hoe zit het dan met in fase staan? of ook alle drie gewoon dan. zal wel. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 13506 | 22-1-2002 19:06 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 22-1-2002 19:14 bartsegers schreef: heb net een natuurkunde boek voor mn neus, en er staat nog iets in over geluid in het algemeen. staan twee speakers in fase, dan ontstaan er zgn. knoop en buiklijnen in het geluispatroon.zou je op een afstand, bv. 5 m. horizontaal en in het zelfde vlak langs die twee speakers lopen, dan krijg je afwisselend dat die twee speakers elkaar maximaal versterken, en maximaal uitdoven. Zoals eerder gezegd: Dit hangt af van de weergegeven frequentie. Zeg dat deze 20Hz is (golflengte~17 meter) dan treedt dit patroon absoluut NIET op. Bij 100Hz weer wel.Maar... Even tussendoor. Wat heeft dit nu te maken met je subwoofer? Zitten de speakers zo'n end uit elkaar dan in je subwoofer? Is die kast soms 6 meter lang of zo? toevallig geen natuurkundigen in dit forum??? Een beetje onaardige opmerking vind je zelf ook niet? Er zijn twee mensen geweest die je van alles hebben uitgelegd en deze reactie krijgen ze als dank. | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 1-2-2002 10:40 |
Ik heb ook nog een vraagje over push-pull. Ik zit te twijfelen om in mijn karlson 2 10" speakers push-pull te zetten of compound. Waar gaat jullie voorkeur naar uit. Ik stuur elke speaker met een versterker kanaal aan. Ik weet alleen niet wat het beste zal zijn. Bij de push-pull dacht ik aan een gesloten kamer, en voor de compound een reflex. De kast gaat op mijn slapapkamer gebruikt worden dus het hoeft niet tot de 130 dB te gaan, maar flink hard kan geen kwaad. Groeten, michiel | |
