RCF 4pro 8002 as
(3 reacties. Pagina 1 van 1)
SoSaStandaard Lid
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 2-9-2020
6-6-2013 11:48
Ik ben al een tijdje aan het kijken voor een leuk beuksetje voor wat jeugdfeestjes. Nu viel mijn oog op de RCF 4pro 8002-as. Ik heb de volgende vragen:
- Welke toppen passen hier goed op? 12 of inch, 1 of 2 inch tweeter. Misschien heeft iemand ervaring met een bepaald type top.
- Hoe presteren de subs in vergelijking met zijn broers (8001 & 8003). Is de kwaliteit en geluidsdruk hetzelfde of zit er verschil in?
- Wat is de capaciteit van deze subs? (hoeveel personen kan ik van geluid voorzien in een daarvoor bestemde ruimte met bijbehorende tops?
- Wat zijn jullie ervaringen met deze kasten?
- Wat is de 2ehandswaarde ongeveer? (in normale, gebruikte staat)
Wie-oh-wie kan me helpen aan deze informatie te komen? Mijn dank zal groot zijn!
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 15-6-2025
6-6-2013 15:27
Volgens mij zijn ze niet meer nieuw verkrijgbaar, maar weet het niet zeker.
Tweedehands waarde zal wel iets hoger liggen dan de helft van de nieuw prijs.
Dan de toppen!
Persoonlijk vind ik een 12 inch wat strakker klinken in het mid als je zo'n top pat uit het zelfde budget segment.
Zelf heb ik 2 dvx d12's en deze spelen vrij luid en zijn goed zuiver.
Als je de toppen ook vaak full range gaat gebruiken heeft de 15 inch het voordeel.
Of het een 1 of 2 inch driver is zal bij deze sub's niet echt héél veel uitmaken.
Met 2 sub's en 2 fatsoenlijke toppen schat ik het aantal personen op 150 man en max. 200 maar dan moet je geen beuk volume verwachten.
Verder denk ik dat de 8003 AS wat harder zal gaan en de 8001 wat zachter, maar je moet wel opletten dat de 8002AS een bandpass is dus anders zal klinken dan de 8001 en de 8003.
Trouwens is de 8003AS de nieuwste geloof ik.
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
6-6-2013 21:45
Hi Ruben,
Wij hebben jarenlang met plezier de 8002AS gebruikt en deze onlangs vervangen door 8003's. Er waren meerdere redenen voor vervanging: de 8001 en 8002 is nieuw niet meer leverbaar en daarom konden we niet verder uitbreiden. De 8003 heeft een dichte grill en ziet er wat gelikter uit, daarnaast zijn we ook zelf RCF dealer en proberen we ons assortiment up-to-date te houden.
Zelf gebruiken we deze subs regelmatig in combinatie met de RCF ART 312a (12/1") of ART 325a (15/2"). Voor ons is dit de ideale sub/top combinatie. Inprikken, doorlussen met een multikabel en het werkt en klinkt altijd prima. Deze sets zetten we in voor de meeste bruiloften/disco's tot 200-250 personen. Als het wat groter moet gebruiken we 2x 8003 per kant met een TT25A top.
Wat betreft de vergelijking met de 8001 en 8002; dit zijn twee verschillende subs. De 8001 is een bassreflex kast en de 8002 een bandpass sub.
Onze laatste 8002's zijn de deur uit gegaan voor € 1500,- per set (ca. 50% van de nieuwwaarde).
Al met al is de 8002as een erg fijne, compacte sub met veel output.
Mocht je meer willen weten, vraag het gerust.
Nieuwe website online!
SoSaStandaard Lid
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 2-9-2020
11-6-2013 11:25
Bedankt voor de hulp. Ik ga me er in verdiepen!
