ledbar > 40 graden
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 1078 | 17-1-2013 22:23 |
Voor het volgende meubel ben ik op zoek naar een Led Bar van plm. 1.00 mtr. - 1.20 mtr. die een brede hoek heeft. Nu als test 2 van deze erin zitten, maar voldoet niet. Van boven naar beneden bestrijkt de bar niet egaal het hele vlak. 40 graden hoek is te weinig! Doordat het 2 korte zijn ook niet van links naar rechts....niet helemaal mooi egaal in ieder geval. Weet iemand een balk met meer spreiding?? Of ontkom ik er niet aan om 2 grote onder elkaar te hangen? | |
Alles komt goed.... | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 17-1-2013 22:48 |
Ik ben er ook nog niet helemaal uit hoe ik mijn XPRS meubel moet gaan uitlichten. Ik kwam wel deze tegen, maar het is me nog niet helemaal duidelijk welke LED's hier gebruikt zijn. Ik ga het topic in de gaten houden in ieder geval! | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 1078 | 17-1-2013 22:52 |
Hoe je het ook doet, ook dan heb je geen egaal vlak. Ik wil dat wel graag:-) Tevens ga ik waarschijnlijk óók met een beamer werken; dan kan ik kiezen, licht en/of beamer. Had jij nog wat foto's van jouw FC? (mag ook via mail) | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 17-1-2013 22:55 |
Ik hoop er aan te denken als de FC de volgende keer de opslag uit komt! Er past ook een 50 inch plasma in, ook nog een optie | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 1078 | 17-1-2013 23:02 |
weet ik, had ik ook al aan gedacht. maar voorlopig even niet. Meubel was al duur genoeg (en beamers heb ik wel (short throw). | |
DjwirelessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2004 Laatste: 2-9-2014 Berichten: 126 | 19-1-2013 16:00 |
dat kan ik je wel vertellen heb ze namelijk hier liggen zijn smd 5050 rgb led strips (60 led/m) kosten ongeveer 30,- per 5m | |
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 29-1-2013 12:54 |
Malle Pietje schreef: Had jij nog wat foto's van jouw FC? (mag ook via mail)Ik heb het meubel bij onze flightcase-bouwer gebracht en die heeft deze case ervoor gebouwd. Hij is helaas wat groot en lomp geworden, maar zo kunnen we het meubel wel gewoon veilig vervoeren.. De case is ingedeeld in twee vakken. Aan de ene kant wordt het ingeklapte frame geplaats. In het andere vak worden de verschillende platen geschoven tussen hard schuim. De kleinere stukken worden met een stuk los schuim beter op hun plaats gehouden. Open flightcase van voren Van boven Van boven | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 1078 | 30-1-2013 00:33 |
zo, flinke bak. Ik heb even een 'noodkist' in elkaar geflanst. Die is 40 breed en nog speling genoeg. de mijne is wel wat langer, want ik leg de basis er plat (op zijn kant) in. Dat komt omdat ik de extra leverbare Gantry truss er ook bij heb. De onderste 2 delen daarvan laat ik aan de basis zitten waardoor ik sneller ingepakt ben. Dan heb ik ook nog de voorplaten beide dubbel, en ook nog een balkje met pannekoek-ledparren erin zitten. Ik wilde eigenlijk meer in de hoogte gaan werken, maar dan wordt het iets te wankel. Ik denk nog even verder voordat ik een echte case laat maken. | |
