Bedrade in-ears
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Laatste: 22-11-2024
12-12-2012 23:21
Ik ben bezig met bedrade in-ear infrastructuur voor live gebruik. Headphone amps heb ik waarschijnlijk al opgelost (op papier). Headphone-signaal zal via multi en normale xlr-kabels lopen. Aan het einde van die kabels moet dus een verloopje komen van female xlr naar 6.3mm en/of 3.5mm jack. Ik heb de Fisheramps verloopjes al gevonden (met volume knopje).
Zijn er nog andere alternatieven (met broekriemclip en evt volumeknop)?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
12-12-2012 23:29
Tja wat zoek je nog meer? De Fischer amps lijken me best betaalbaar en degelijk?
De engelse firma Canford heeft meestal wel leuke specials, maar ook daar vind ik niets wat er op lijkt.
Als ik me niet vergis heb ik trouwens nog een powerplay liggen, kun je daar iets mee?
Niet goed, wel hard!
Laatste: 22-11-2024
13-12-2012 08:48
Enige nadeeltje aan de fisheramps is dat de headphones out alleen maar 3.5mm is. Ik heb wel 'ns comboleden die met een 6.3mm jack fullsize headphones komen aanzetten. ;-) Als er geen beter alternatief is, wordt het een kwestie van goed afstemmen.
Vwb headphones amps wordt het zelfbouw: 8 kanalen stereo outputs, 1 stereo input die per kanaal gemixed wordt met een mono input (8 mono inputs). Kastje moet in doghouse van mixer passen (geen extra rackje/kabelverdeling/jack-xlr-verloopjes enz). Signaal komt via bestaande sends via de subsnakes bij de muzikanten. Met 10 auxsends en 8 multikanalen kan ik dan 8 semi-stereo monitormixen aanbieden.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
13-12-2012 14:04
Tja ik zou dan gewoon zorgen voor een paar korte verloopkabeltjes naar 6,25mm, liefst aangegoten 3,5mm plug en dikke Neutrik 6,25mm contra.
Laatste: 22-11-2024
15-1-2013 22:08
Ampje is af: Past in doghouse. 8 mono inputs, 1 stereo paar inputs en 8 stereo outputs. Per stereo output wordt er 1 mono input en de stereo inputs gemixt. Met 10 aux sends maak je dus 8 semi-stereo in-ears mixes. Doordat het ampje bij de mixer staat kost 1 stereo in-ears maar 1 return kanaal op de multi. happy :)
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/presonus/headphones_amp.jpg
En de Fisher-Amps beltpackjes zijn ook binnen:
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/presonus/beltpacks.jpg
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
16-1-2013 23:40
Is de keuze voor bedraade in-ears een budgettaire, zit je ether vol of zijn er nog andere voordelen?
Laatste: 22-11-2024
17-1-2013 06:56
Budget was een belangrijke drijfveer voor bedraad: 50euri per setje of ca. 1keuro per set scheelt factor ~20 en dat voor 8 sets is veul geld (voor een hobby bedrijfje). Andere voordelen zijn natuurlijk geluidskwaliteit en minder kans op storingen (bijv geen lege batterijen).
Misschien komen er ooit enkele draadloze sets bij, maar ik zit eigenlijk te wachten tot bijv akg met betaalbare digitale setjes komt zoals hun dms70 digitale mics. Ook de frequentieveiling speelt daarbij een rol.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
17-1-2013 13:42
Geen gedonder in de toekomst als er weer gerommelt word met de frequenties!
Iedereen die nu nog in de 800MHz band zit kan vanaf 4 februari 2013 al in de problemen komen want dan gaat KPN al de lucht in met zijn 4G. De draadloze mic/iem sets in de 800MHz band worden gedoogd tot 1 januari 2016 maar niemand garandeert je dat het ook werkt tot die tijd. Na 1 januari 2016 kun je dikke boetes krijgen als je nog in de 800MHz band zit (tot € 45.000,00 per dag).
PvG zal dit alles een zorg zijn met zijn bedraade set laugh :D
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
17-1-2013 14:22
Hoe kom je aan deze informatie:
