Moving heads met jb scanmaster 1612
(3 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
GLMStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-6-2012 Laatste: 6-2-2017 Berichten: 5 | 21-6-2012 11:55 |
Beste mensen, Na lang uitzoeken en lezen en nog eens lezen is mijn wanhoop nabij Ik beschik over een JB scanmaster 1612, 4x moving heads HQ Power Viper 250 watt, 1x Ledbar (ledpas op 1 bar), een fazer van antari en 2 lasers Nu ben ik heel het boeltje beginnen installeren en mag zeggen dat na veel tijd eindelijk alles werkt naar behoren moving heads werken op 1 2 3 en 4, pars werken op 5, lasers werken samen op 6 en rookmachine werkt op 7 Na wat zoeken heb ik dus ook de moving heads kunnen plaatsen in scenes en dit werkt perfect tot zoalng ze blijven stil staan. wil ik dus vb 6 scenes in een chases plaatsen om vb op de muziek dit ales te laten aflopen dan doen de heads lang niet wat ik van hen verwachte op tempo zie je ze soms echt flippen en maken korte bewegingen en zet ik de tempo iets minder dan draaien ze naar richtingen die ik niet eens heb ingegeven wat ik dus zou willen is dat de heads samen vloeiende bewegingen maken en dit het liefst in de richting van vb de dansvloer en dus niet op de muur achter mij in de zaal Ik heb 2 heads in de brug hangen en 2 staan op de grond (omdat ik dit het mooiste vind voor discobar. Nu is mijn vraag; hoe kan ik deze het beste instellen dat ze doen wat ik van hen verlang, vloeiende mooie bewegingen, niet telkens draaien als gek etc... alvast mijn dank voor jullie moeite | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 21-6-2012 12:02 |
De stappen (scenes) van je programma krijgen geen tijd de volledige overgang te doorlopen. Nog vóór de waarde van stap 1 naar stap 2 verloopt (dmv de fade time, ingesteld met de fade time fader of in het programma) wordt de volgende stap uitgevoerd. Oplossing: Neem overgangen die de moving heads aankunnen qua snelheid EN zorg ervoor dat de staptijd (step time of omgekeerde van "speed") precies gelijk is aan de fade time. | |
GLMStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-6-2012 Laatste: 6-2-2017 Berichten: 5 | 21-6-2012 12:12 |
al eerst heel erg bedankt voor je reactie ! Dit was mij ook al opgevallen zoals je zegt, dat hij van stap 1 naar stap 2 gaat, hij ondertussen al stap 3 moet zien te verwerken... Wat betreft de fadetime, (ik vermoed de schuif op het panneel ?) deze vertraag ik als het programma (chases) loopt maar dit kan ik blijkbaar niet in de mode "music" , of heb ik het mis ? het feit dat alles een beetje te snel gaat voor de heads vrees ik dat dit niet echt gezond is voor de toestellen Hoe zou ik dus het beste deze instellen aub ? vooral leuke vloeiende bewegingen als het kan ? met dank | |
DouwjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-12-2006 Laatste: 20-12-2013 Berichten: 11 | 21-6-2012 13:08 |
Movingheads zijn meestal niet snel genoeg om op de beat pan en tilt stappen uit te voeren (afhankelijk van stapgrootte natuurlijk) mooier is inderdaad om heads vloeiende bewegingen te laten maken en op de beat kleuren of gobo's te wisselen terwijl de beweging bezig is. Dit is alleen niet zo makkelijk op jouw tafeltje te realiseren. (of kun je fade time toewijzen aan alleen je pan en tilt kanalen?) anders zou je een bepaald bewegings patroon in hele kleine pan en tilt stappen kunnen opdelen en dan de kleurwissels erin verwerken. Edit: je kunt inderdaad fade time toewijzen aan alleen de x/y kanalen, handleiding (blz 34 bovenaan) | |
