Het profiel van Douwjo
Laatste 11 bijdrage(n) van Douwjo (Pagina: 1 van 1)
Topic: Moving heads met jb scanmaster 1612 (21-6-2012 13:08:00)
*hoe zouden 2x X-12 het doen bij 2x X-15HL
*wat zou voor de gemiddelde feesten beter zijn 4x X-15B met 2x X-12
of 2x X-15hl 2X x-12
alles wordt actief gefiltert (beide opstellingen)Ik ben eigenlijk ook erg benieuwd naar het antwoord hierop. heb zelf 2 x-15b's en zit te twijfelen of ik ze weg doe en 2 x-15hl's koop, of juist nog 2 x-15b's bijkoop.
Heb ergens op het forum gelezen (volgens mij van forumlid Philip Janssen)dat 2 x-15hl's, 4 x-15b's makkelijk bijhouden en zelfs harder gaan. klopt dit?Topic: Climax voor confetti kanon (5-9-2008 17:50:00)
Movingheads zijn meestal niet snel genoeg om op de beat pan en tilt stappen uit te voeren (afhankelijk van stapgrootte natuurlijk) mooier is inderdaad om heads vloeiende bewegingen te laten maken en op de beat kleuren of gobo's te wisselen terwijl de beweging bezig is.
Dit is alleen niet zo makkelijk op jouw tafeltje te realiseren. (of kun je fade time toewijzen aan alleen je pan en tilt kanalen?) anders zou je een bepaald bewegings patroon in hele kleine pan en tilt stappen kunnen opdelen en dan de kleurwissels erin verwerken.
Edit: je kunt inderdaad fade time toewijzen aan alleen de x/y kanalen, handleiding (blz 34 bovenaan)
Topic: Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE (21-3-2011 15:54:00)Dit is alleen niet zo makkelijk op jouw tafeltje te realiseren. (of kun je fade time toewijzen aan alleen je pan en tilt kanalen?) anders zou je een bepaald bewegings patroon in hele kleine pan en tilt stappen kunnen opdelen en dan de kleurwissels erin verwerken.
Opgegeven vermogen is niet bij de juiste weerstand geplaatst. Moet 2x 3000 watt bij 2 Ohm en 2x 1500 bij 4 ohm zijn. 8 Ohm wordt niet vermeld. Voor mij nu toch minder interessant.
Edit: Titel en info van 't artikel komen niet met elkaar overeen op New-line, heb ik me in vergist. Volgens behringer site kloppen gegevens van OP wel. bovestaande gaat dus niet op.
Topic: X-15HL vs X-18B (2-3-2009 21:26:00)Edit: Titel en info van 't artikel komen niet met elkaar overeen op New-line, heb ik me in vergist. Volgens behringer site kloppen gegevens van OP wel. bovestaande gaat dus niet op.
djlimburg schreef:
het leek me niet echt nodig om een nieuw topic te opennen daarom zet ik het hier bij:*hoe zouden 2x X-12 het doen bij 2x X-15HL
Explode van Jordan&Baker doet het altijd wel goed. (doe ik altijd: laser aan in het stukje zonder de bass, en dan scanners op standje epilepsie op het stuk erna met de bass.
Topic: Dap pro A15 vs k115 (22-8-2008 21:56:00)Nee dat is een recone waar die link naar verwijst. als je het lekker simpel wilt houden/kennis niet bezit/zeker wilt weten dat het werkt:
Klik!
Da's een complete driver, schroef je zo op de hoorn dus.
Topic: DAP K115 Subwoofer (12-3-2008 21:17:00)Klik!
klik ?
Topic: Actieve speaker vervangen (XXL Xen-TM 15) (28-12-2007 19:06:00)Ik zal de kast weer eens openmaken en kijken. hogetonendriver zit er uiteraard in ;) , volgens mij is de JBL eon serie toch iets van 300 rms? of heb ik dat helemaal fout? ik overweeg nu toch om de speaker maar gewoon te repareren, en het geld wat ik overhoud in een betere versterker voor m'n subs steken. vraag ik me nog af of iemand ervaring heeft met Audiolab?
Topic: Actieve speaker vervangen (XXL Xen-TM 15) (27-12-2007 19:30:00)Ik weet dat je niet zomaar alles in een kast kunt stoppen, maar ik dacht dat als ik dicht bij het kastvolume ga zitten dat het verlies dan wat kleiner zou zijn. je zult dan natuurlijk niet het ideale hebben door het kastvolume en verkeerde poorten. maar heeft XXL het ook zou nauw genomen met hun speaker?
Topic: Actieve speaker vervangen (XXL Xen-TM 15) (27-12-2007 19:11:00)Hallo,
ik heb 2 actieve XXl Xen-TM 15's, ik weet dat het niet de beste zijn maar zoveel geld heb ik niet en kon ze behoorlijk goedkoop overnemen.(175 euro voor 2)
even wat specs:
Handling power : 450 watt
Freq bereik : 35hz- 20khz
impendatie : 8 Ohm.
Nu is het zo dat de 2e speaker niet meer zo goed werkt : in de woofer zit iets los (of de woofer zelf zit los) waardoor hij mee gaat trillen bij een bass, druk ik met mijn hand op de woofer, stopt het. ook als ik de woofer met de conus omhoog laat wijzen stopt het getril/gerammel.
Nu heb ik een mailtje gestuurt naar AudioLab. met de vraag of zij dit kunnen repareren en wat de kosten daarvan waren.
netjes een mailtje terug gehad dat dit kon, kosten : max 65 euro. hier kwamen nog 6 euro verzenkosten (heen) en 15 euro rembourskosten (terug) bij. totaal dus 86 euro.
hierbij zat ik dus ook weer te denken : is dit te vertrouwen? heeft iemand ervaring met dit bedrijf?
2e mogelijkheid is er ook nog:
een nieuwe speaker kopen met een grotere gevoeligheid. dit kost veel meer geld omdat ik er dan gelijk 2 wil hebben (ivm met geluidsverschil, als dat bestaat?). voordeel zou hierbij kunnen zijn dat mijn doorverkoop waarde (mischien) omhoog gaat, en dat ik mischien een betere geluidskwaliteit/meer geluidsdruk krijg.
nu zit ik met het volgende : ik had de Dap AB 15 in mijn hoofd, helaas kwam ik er laatst achter dat de gegevens over de gevoeligheid niet helemaal kloppen. erg jammer! maar mischien is deze speaker toch beter dan de standaard die erin zit? de gevoeligheid van de standaard speaker is zeer moeilijk te vinden! , na wat mailen met bedrijven kreeg ik de volgende gevoeligheid : 101Db/1watt/1m. nu ben ik nog meer in de war : 101 Db is toch behoorlijk goed (en een vervangende speaker daar voor gaat me wel heel veel geld kosten). alleen... moet ik op deze waarde vertrouwen? want XXl is onderdeel van skytec, en skytec = troep+opgeklopte vermogens (volgens velen)
dus alle vragen/discussie punten op een rijtje:
vervangen van een actieve speaker :
Laten repareren of nieuwe speaker erin?
Audiolab, iemand ervaring?
Dap AB 15 goed alternatief?
Wat zijn nog meer alternatieven? (budget =max. 250 euro voor 2, maar dan moeten het wel hele goeie zijn!)
Klopt de 101Db van XXL ?
Grt.
Daniel.
Topic: snelle laser vraag ?? (8-1-2007 22:01:00)ik heb 2 actieve XXl Xen-TM 15's, ik weet dat het niet de beste zijn maar zoveel geld heb ik niet en kon ze behoorlijk goedkoop overnemen.(175 euro voor 2)
even wat specs:
impendatie : 8 Ohm.
Grt.
Daniel.
En hoe zorg ik ervoor dat ie niet zo zenuwachtig is? dat ie bijv. wat langzamer op-en neer gaat?
en is het eigenlijk mogelijk om de twee lijnen te bundelen en zo een 100mw straal te krijgen?
Topic: snelle laser vraag ?? (24-12-2006 20:27:00)en is het eigenlijk mogelijk om de twee lijnen te bundelen en zo een 100mw straal te krijgen?
tis mischien een heel ander onderwerp maar khad een vraagje:
ik heb een big dipper K500plus kheb er ontzettend veel plezier van alleen is het probleem dat ie niet snel opstart : hij gaat eerst als je hem aanzet een soort van "zoeken" met de lasers ik denk dat dit het goedzetten van de spiegeltjes is (correct me if i'm wrong) maar tijdens feesten is dit een beetje iritant, weet iemand toevallig hoe je dit kunt uitzetten? zodat ie gelijk begint met de figuurtjes? (liefst zonder DMX)
en weet iemand een goeie simpele niet te dure besturing ervoor?
