beyma 15p80 in midlaag sectie X-tro?
(0 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 21-5-2012 00:17 |
Goed ik heb al even 4 punishers en 2 x-tro toppen. enige ontbrekende is deftige speakers voor in de X-tro laag mid sectie. Het zijn serieuze kasten dus der moeten ook de juiste speakers in die erin werken. een alternatief had ik gelezien is de eminence kappa pro 15 ofzo maar ik was eens aan het kijken tussen goede mid/laag drivers van beyma. Ik kwam de 15MI100 tegen en de 15p80fe (er is ook de 15p80nd maar kga het specifiek over de 15p80fe hebben) Nu ik heb er ook even de paramaters van de 18sound 15nd930 bj gehaald. 18sound 15ND930: -Paes: 500w -Pprogram: 800w -Ppeak 1600w -FS: 36Hz -Re: 5.5ohm -SD: 0.085m² -Qms: 5.3 -Qes: 0.23 -Qts: 0.22 -Vas: 206L -Mms: 101gr -Bl: 23.8Tn -Xmax: 7.5mm -Le(1Khz) 1.61mH -Ref 1w@1m: 98.2db Beyma 15p80fe: -Paes: 800w -Pprogram: 1600w -Ppeak - -FS: 41Hz -Re: 5.0ohm -SD: 0.088m² -Qms: 13.32 -Qes: 0.24 -Qts: 0.24 -Vas: 159.3L -Mms: 98gr -Bl: 22.9Tn -Xmax: 7.4mm -Le(1Khz) 1.50mH -Ref 1w@1m: 100.6db Lijkt mij dat de 15p80 toch best niet zo veel verschilt. ook een echte mid driver trouwens. beyma loopt ook langer door in het hoog. Nu de 15p80 is ook geen goedkope speaker maar ik kan beter aan beyma geraken daarmee en puur als gedachten experiment. Iemand een idee hoe de bandpass hoorn van de xtro midlaag sectie best te simuleren is? Ik gebruik meestal hornresp. | |
