Parallelschakeling Dap Palladium.
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Johnnyboi1987Standaard Lid
Sinds: 1-3-2012
Laatste: 23-11-2013
3-3-2012 19:30
Hallo mensen,
Nu is bekend, dat er op de palladium-serie van DAP een parallelschakeling mono op zit.
Alleen in de handleiding wordt er zeer weinig over kenbaar gemaakt.
Nu zijn mijn vragen:
1: De palladium heeft 2 XLR/Jack inputs, moeten deze beide ingestoken worden of moet er 1 ingestoken worden, in kanaal A?
Daarbij loopt uit mijn mixer RCA uitgang links/rechts beide een kabel XLR naar kanaal A en B in de versterker.
Moet ik dan een RCA kabel kopen die over gaat naar 1 XLR stekker?
2: Wat wordt de impendantie in parallelmodus? blijft deze 8 Ohm?
Alvast bedankt!
Groetjes,
John.
Sinds: 1-3-2012
Laatste: 23-11-2013
4-3-2012 20:36
Iemand die mij kan helpen???
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
4-3-2012 23:10
Hallo Johnny,
De handleiding biedt wellicht uitkomst?
Parallel houdt in dat beide kanten hetzelfde ingangssignaal krijgen, of dit links of rechts is, of dat deze doorverbonden zijn, hangt af van de versterker. Raadpleeg dus de handleiding.
Met de uitgang verandert er dan niets, vermogen en impedantie blijven dus hetzelfde als bij stereogebruik. Je hebt het trouwens over 8 ohm maar niet over speakers?
Groeten,
Joep
Niet goed, wel hard!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
4-3-2012 23:43
Bij versterkers kan je 2 mono blokken parallel zetten zodat je een lagere impedantie kan aanbieden dan de minimale waarde per eindblok.
Het is dus de bedoeling dat je de plussen en de minnen van de speaker aansluitingen aan elkaar zet van beide uitgangen.
Dan kan je 2 ohm aansturen in dit geval. Dus bv 2 4 ohm baskasten.
Maar de eindtrappen moeten wel perfect op elkaar afgesteld zijn af fabriek. In de handleiding wordt daar idd met geen woord over gerept. Ben bang dat ze dat niet aandurfen.
Bij duurdere versterkers staat dit wel zo in het manual.
Sinds: 1-3-2012
Laatste: 23-11-2013
5-3-2012 09:07
Bedankt voor jullie reacties!
Mijn idee was om 2 toppen a 8 ohm (doorlinken dus wordt 4 ohm) links aan te sluiten en 2 subs rechts (ook a 8 ohm), doel is om zo de toppen niet over te belasten en dat je de de subs n toppen makkelijker kunt afstemmen.
Mijn vraag of bij parallelschakeling op de versterker de uitgangen 8 ohm blijven is dus al beantwoordt, de versterker kan nl. 4 ohm aan.
Hierdoor heb ik echter wel een mono signaal nodig, mijn volgende vraag is dan:
Moet ik een nieuw RCA kabel kopen die over gaat op 1 XLR? ivm met muziekweergave. (Nu heb ik RCA links/rechts en XLR links/rechts, anders vermoed ik dat ik stukken muziek niet doorkrijg, stereo muziek is bijvoorbeeld links zang en rechts laag bass weergave.)
Of zie ik dit verkeerd,
MvG,
John
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
5-3-2012 09:16
Om van twee signalen een signaal te maken gebruik je dit verloopje
Er zitten twee weerstanden in dit verloopje, verwar het dus niet met een standaard 1:2 splittertje.
Sinds: 1-3-2012
Laatste: 23-11-2013
5-3-2012 09:49
Super dankje wel!
Wat is het doel eigenlijk van die weestanden?
Groetjes.
Laatste: 22-11-2024
5-3-2012 10:14
Bij het product staat de volgende tekst:
De weerstand in serie met elke input is om te voorkomen dat het ene signaal een kortsluiting vormt voor het andere signaal.
Bij deze mijn nederige nederige excuus voor het feit dat ik het niet in leesbaar Nederlands kon schrijven...
Sinds: 1-3-2012
Laatste: 23-11-2013
5-3-2012 17:24
Mijn excuus dat ik niet verder heb gekeken dat mijn neus lang is....
Mijn vragen zijn Tot dusver wel beantwoord, bedankt
