Geripte cd's naar usb.
Dj.raymondStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2007 Laatste: 1-12-2024 Berichten: 128 | 15-3-2011 12:15 |
Ik ben op zich geen newbie,wel op het gebied van het digitaliseren van muziek.Het branden van cd's lukt me wel.Alleen het overzetten van (geripte) muziek op usb-stick lukt me niet.Is ook niet helemaal waar,want via de pc kan ik de muziek wel afspelen,maar niet via het mengpaneel.Dan geeft hij aan: 'no files'.Het gekke is,dat gedownloade muziek,die ik op usb zet, zonder probleem wel afgespeeld word via het mengpaneel.Hoop dat mijn (misschien voor jullie belachelijk) probleem duidelijk is.En kan iemand mij de juiste manier vertellen hoe dit moet.Alvast bedankt. | |
Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 15-3-2011 12:20 |
Je moet meer info geven: Hoe speel je de files af? Heb je een mengpaneel met ingebouwde USB-speler? Hoe heb je de CD's geript: welk programma en met welke indeling (MP3/AAC/FLAC, etc?) en met welke settings? Dit is wel de meest essentiële info die nodig is om enig zins antwoord te kunnen geven op je vragen. | |
Dj.raymondStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2007 Laatste: 1-12-2024 Berichten: 128 | 15-3-2011 14:59 |
Oei ja,verdere gegevens.Moest ik effe kijken.Geript via Nero Burning Rom.Overgezet (heet dat zo? ![]() | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 15-3-2011 15:05 |
en je hebt al in de manual gekeken of ie WMA af kan spelen ? | |
Fritz-eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2004 Laatste: 6-6-2015 Berichten: 202 | 15-3-2011 15:39 |
Als je met Nero Burning Rom de nummers ript naar MP3 zal dat al een heleboel schelen, let even op de kwaliteit, 98kbps is helemaal niets, 320 kbps is het beste haalbare bij MP3's. Vervolgens die nummers in een map opslaan, of direct op de USB stick zetten. Dan zal de CDMP6000 het wel kunnen lezen. | |
Mark VriensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-7-2010 Laatste: 2-4-2021 Berichten: 55 | 15-3-2011 16:49 |
Je gemini kan geen WMA afspelen! had ik ook gehad. Ik had een CD geript vanaf Windows Media Player, maar deze deed het ook niet. Vervolgens in iTunes geprobeerd en deze zet het moeiteloos om naar AAC en ook naar MP3, wat je speler wel kan lezen!!! Doe dus dat, ben je van het probleem af! | |
Dj.raymondStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2007 Laatste: 1-12-2024 Berichten: 128 | 15-3-2011 18:14 |
Ja inderdaad.De speler aanvaard geen wma-files.Las het net in de manuals.Wel mp3 en wav.Ik kan nu aan de slag.Al is het voor mij nog effe zoeken hoe en waar. ![]() ![]() | |
Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 15-3-2011 21:12 |
je kunt ook prima rippen en tags (tekstvelden van artiest, titel, etc. ) aanpassen met MediaMonkey. Zelf heb ik een tijd terug dB Power Amp aangeschaft. Werkt ook erg lekker. | |
