JBL Sp225-9 Bi Amp aansluit vraag.
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
JRCStandaard Lid
Sinds: 4-9-2008
Laatste: 14-1-2016
30-12-2010 08:52
Goedemorgen,
Ik heb laatst een setje JBL sp225-9 topkasten gekocht en gelijk maar eens een dbx driverack + extra amp. Nu wil ik ze biamp aan sluiten en in de handleiding staat dat de polariteit omgedraaid is voor full range gebruik. Als ik ze Bi-amp aansluit dan dien ik dus de bekabeling op de HF driver om te wisselen? heeft iemand ervaring daarmee?
Laatste: 24-11-2024
30-12-2010 11:10
Nee, er staat dat als je het interne filter gebruikt, de HF driver inverted is aangesloten.
Als je bi-amp gebruikt, is + van de HF driver 2+ op de speakon. (Kun je ook afleiden uit de
tekening.)
Afhankelijk van het filter type dat je in de DBX instelt, moet je de HF uitgang
inverteren of niet. Tja, welk filter je nodig hebt met welke eq settings...
Begin 'ns met 24dB/oct Butterworth 1.2kHz low pass op het laag en
24dB/oct Butterwprth 1.2kHz high pass op het hoog, beide zonder polariteitswisseling.
Daarnaast nog een low cut / high pass op het laag >24dB/oct 30Hz.
Overigens niet de bedrading aanpassen om polariteit te wisselen, maar je
DBX processor instellingen (maar dat is dus niet nodig met 24dB/oct filters).
Misschien nog een delay op het laag om HF en LF te alignen in tijd (door andere
positie van spoel in de kast)... Tja, een goed filter is niet simpel...
BTW: Dit zijn geen echte topkasten, maar meer full-range kasten (JBL2226 woofers).
Laatste: 23-11-2024
30-12-2010 11:12
De tuning instellingen voor de 225-9 zijn te vinden op de JBL website: klik! (pdf alert). Dat scheelt een hoop gedoe, hooguit hoef je zelf nog wat fijninstellingen te maken.
JRCStandaard Lid
Sinds: 4-9-2008
Laatste: 14-1-2016
30-12-2010 11:24
Thanks voor de tips. De tunings had ik inderdaad al gevonden. Morgen een oud en nieuw / housewarming party met wat vrienden dus vanavond de speakers eens lekker in de woonkamer zetten en rustig instellen ;).
Laatste: 24-11-2024
3-1-2011 16:13
En? Hoor je nog wat, of is het spul in beslag genomen? razz :p
JRCStandaard Lid
Sinds: 4-9-2008
Laatste: 14-1-2016
3-1-2011 17:01
Uiteindelijk alles maar op de oude manier aangesloten. Te druk met de laatste boodschappen dus alleen de muziek binnen gezet en de kasten full range aangestuurd. Komend weekend moet de vriendin het hele weekend werken dus heb ik alle tijd om alles netjes te doen ipv snel kabeltjes omprikken en aanzetten.
Weinig klachten gehad van de buren. De ene buurman is nog vollop in verbouwing en hebben we de laatste 3 weken niet meer gezien en de andere buren zijn ergens in de 80 en beide voorzien van een gehoor apparaat dus geen klachten gehad.
JRCStandaard Lid
Sinds: 4-9-2008
Laatste: 14-1-2016
12-1-2011 20:28
de vriendin heeft een late dienst dus ik ben vanavond eindelijk aan de slag gegaan. WAUW echt geweldig. De speakers klinken echt geweldig. Cdtje van queen staat op en het is echt genieten. Ik heb het hoog nog nooit zo sprankelend uit deze kasten horen komen. beetje vermogen erop en het glas in lood staat te trillen. Na het weekend even de subs erbij en dan nog verder fine tunen.
