DMX aansluiting rookmachine Aztek FM-2003
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
Ton TechneutStandaard Lid
Sinds: 12-9-2010
Laatste: 14-9-2010
12-9-2010 17:41
Ik zit met een klein probleem. De controller van mijn rookmachine gaat via 5-pins DMX naar de rookmachine. Nu zijn de aders van de 5-pins DMX(female) die aan het chassis vastzit losgeraakt. Normaal gesproken zou je via gekleurde aders zien waar welk adertje op moet staan. Het probleem is juist dat de aders niet gekleurd zijn, maar gemarkeerd zijn met verschillende soorten streepjes en kruisjes. Ik weet nu niet welk adertje op welke pin hoort.
Heeft iemand toevallig dezelfde rookmachine of weet iemand hoe deze aangesloten moeten worden. De volgorde van de markeringen is als volgt:
1: Blanco
2: Lange streepjes
3: Kruisjes
4: Blokjes
5: Kleine streepjes
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen!
Alvast bedankt.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
13-9-2010 11:36
Eeuh... misschien een multimeter hanteren? shut up :X
HewolarStandaard Lid
Sinds: 19-2-2009
Laatste: 8-1-2016
13-9-2010 15:55
ghe ghe en jezelf dan wel Ton Techneut noemen shut up :X
maar even on topic. Als je de afstandsbediening los haalt en de aansluiting daarvan vergelijkt met die op de printplaat, kun je daar dan niet verder mee komen?
Bliksiekater......
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
14-9-2010 20:29
En dat gaat een stuk sneller met een metertje, het hoeft niet eens een dure te zijn. wink ;)
Sinds: 12-9-2010
Laatste: 14-9-2010
14-9-2010 22:52
Ik heb vanaf de print die in de generator zit, alles een op een overgebracht.
En wat kun je met een metertje als je de aansluitingen niet weet?
enne..mijn zoon had de vraag gesteld en mijn naam gebruikt.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
15-9-2010 00:33
@mods Misschien moet dit topic naar Newbie?
Met een multimeter (eigenlijk alles wat weerstand kan meten) meet je één voor één op volgorde de verschillende aders, van de remote.
Hou één van de meetpennen op de print, de andere aan het eind v/d kabel.
Wanneer de meter uitslaat, weet je welke aansluiting waar zit.
Laatste: 24-11-2024
15-9-2010 09:53
Ik denk dat een aantal mensen het probleem over het hoofd zien.
Als ik een kabel doorknip kan ik prima reconstrueren hoe de aders aan elkaar horen mits deze aan beide zijden identificeerbaar zijn.
In DIT geval is het echter nog maar de vraag of de identificatie in het apparaat (zeg maar de kleurcodes of wat ook maar) overeenkomen met de identificatie in de afstandbediening. 10 tegen 1 dat dit NIET het geval is (en in dat geval ben je dus helemaal blind en zul je moeten hopen dat iemand anders precies zo'n apparaat heeft zodat die het kan controleren).
En volgens mij is precies DAT waar dit topic over gaat.
Overigens zou ik in dit geval eerst proberen de importeur (Top-M in België) te bellen of te mailen en de vraag daar neer te leggen.
