Kast ineenzetten, hoe?
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 506 | 29-3-2010 08:29 |
Op het gevaar af dat die vraag ooit al eens zal beantwoord zijn, maar vind het topic niet via zoekfunctie... (kast bouwen, bouwen,...): Zit nog met een hoofdbreker... (ben van plan om de Cubo 15 van Rademakers te bouwen binnen kortelingse tijd...) Hoe zet je een kast ineen waarvan alle kanten worden rondgefreesd? Gebruiken jullie toch schroeven, of verlijmen jullie enkel dergelijke kasten? (Dus kast wordt ineengezet en daarna worden alle scherpe hoeken en kanten rondgezet... Hoe pakken jullie dit aan?) | |
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 29-3-2010 10:39 |
Ik deed het met schroeven en lijm. Na droging de kast "leegschroeven" waar dat nodig is, afrondfrees eroverheen en daarna de gaatjes plamuren. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 29-3-2010 10:46 |
2 Mogelijkheden. A) Schroeven: zorgen dat je de schroeven diep genoeg verzinkt (soms ongeveer een halve cm, afhankelijk van de houtdikte en de radius van de afrondingshoek). Dit plamuur je dicht na het afronden. Resultaat ziet er als je het netjes doet dan bijvoorbeeld zo uit. B) Met spanbanden en grote lijmklemmen de boel bij elkaar houden. Ook niets mis mee en ook gewoon netjes te krijgen. Voordeel dat je daarna niet de boel hoeft te plamuren. Verder lijm je een kast natuurlijk altijd. Wees vooral niet al te zuinig met de constructie lijm want lucht-lekken is iets wat je echt niet wilt.. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 29-3-2010 10:48 |
Dré schreef: Ik deed het met schroeven en lijm. Na droging de kast "leegschroeven" waar dat nodig is, afrondfrees eroverheen en daarna de gaatjes plamuren. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 29-3-2010 11:00 |
Yoko-toko schroeven ? Belangrijk met verzinken is wel dat je even voor boord voor het kopje, anders kans dat het hout niet heel blijft bij het uithalen van de schroeven. | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 29-3-2010 12:17 |
En dat je na voorboren de 2 plankjes weer even van elkaar afhaalt en ook waar de 2 plankjes op elkaar zitten verzinkt. (in totaal dus per gat 3x verzinken). De binnenkant hoeft niet zo diep als de buitenkant, maar als je ook de binnenkant van het gat gedaan hebt, passen de plankjes net nog iets strakker op elkaar en heb je minder kans op luchtlekken. Verder is het belangrijk dat je vullende / bruis lijm gebruikt. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om alleen te lijmen. Om 2 planken onder 90 graden te zetten gebruik ik 90 graden hoek-klemmen, en grote lijmklemmen om het geheel aan te drukken. | |
Lost in Music | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 29-3-2010 12:19 |
Ik deed niet aan verzinken (waarom zou je ook als de schroeven er toch weer uit gaan). Nooit een afgebroken kopje gehad (gelukkig). Ik deed overigens ook niet aan voorboren. Gebruikte hout was Wisaplex (wellicht laat dat zich wat makkelijker "behandelen" dan sommige andere plaatsoorten). | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 506 | 29-3-2010 12:44 |
Lijmen was zowieso de bedoeling, maar zat inderdaad ook met het dilemma van de vijzen/schroeven. Enerzijds was het makkelijker (heb toch tijd - is hobby) om alles te lijmen en goed te laten drogen, zonder schroeven (geen kans op houtafbrokkeling, noch moeten plamuren, hoewel is altijd wel wat nodig...), maar ik had anderzijds mijn twijfels over de sterkte en duurzaamheid van een 'enkel gelijmde' kist... Maar zoals ik het hier lees, moet het wel kunnen dus? | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 29-3-2010 12:48 |
De lijm moet de kast uiteindelijk bij elkaar houden. De reden dat mensen schroeven gebruiken is om de kast tijdelijk bij elkaar te houden zodat de lijm kan drogen. Dus alleen lijmen is zeker goed genoeg. (zolang je tijdens het lijmen de platen maar goed op elkaar drukt) | |
Lost in Music | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 506 | 29-3-2010 13:05 |
Klassieke houtlijm (bv. Bison) volstaat? | |
