i-show beamshow
(37 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 181 | 8-7-2008 15:47 |
Halle medeforumers, Vandaag heb ik een animatie laser mogen ontvangen met i-show software . Nu ben ik alleen opzoek naar kant en klare shows om mee te beginnen. Iemand enig idee waar ik deze kan vinden? Google levert me 1 showtje op (animatie, geen beam helaas). De galvo's hebben trouwens een snelheid van 28kpps dus kan redelijk wat afspelen. bij voorbaat dank. Gr Jeroen | |
-JB vibe--ecler--Denon--Technics- | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 8-7-2008 15:53 |
Da's gelijk het nadeel van je keuze voor I-show software - je zult er amper kant en klare shows voor vinden en eigen shows programmeren daarmee is een (redelijke) hel. Je zou kunnen zoeken op standaard ILDA-shows en deze importeren/gebruiken in de i-show software. | |
Light Image | |
Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 181 | 8-7-2008 15:57 |
Ik kon i-show er heel goedkoop bij bestellen. Spul komt rechtstreeks uit china. De converter heb ik gevonden. Alleen nog geen download sites die de juiste shows aanbieden. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 8-7-2008 16:05 |
dj-raze schreef: Ik kon i-show er heel goedkoop bij bestellen.Spul komt rechtstreeks uit china en als er IETS een probleem is in ons vakgebied, is het wel de combinatie "China" en "software" ... Daarnaast hangt de veiligheid van de lasershows die je tekent deels af van de software die ervoor wordt gebruikt, en dan zou ik me toch achter de oren krabben. | |
Light Image | |
Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 181 | 8-7-2008 16:10 |
Welke software zou je me eventueel aan kunnen raden wat ook met de converter werkt? | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 8-7-2008 16:15 |
dj-raze schreef: Welke software zou je me eventueel aan kunnen raden wat ook met de converter werkt?Geloof dat Mamba (Medialas) inmiddels wel betrouwbaar en stabiel genoeg werkt om leuk mee aan de gang te kunnen, veel shows bijgeleverd en (vrij) goed zelf te programmeren. Als je voor "pro" gaat uiteraard Pangolin (QM2000 kaart met eventueel QM.NET voor netwerkaansluiting). | |
Light Image | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-7-2008 20:42 |
JeroenVDV schreef: Geen idee wat er met die i-show converter werkt..Werkt gewoon met ilda files. Martin. | |
kvm entertainment | |
Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 181 | 14-7-2008 22:07 |
Shows gaan op dit moment vrij k*t(heb wel wat meer showtjes in het programma gevonden). Zit namelijk met het volgende probleem: Ze beweren dat deze laser 30Kpps galvo's heeft. Nu zou dat best kunnen maar mijn figuren kloppen van geen kant. Cirkels zijn geen hele cirkels, driehoeken zijn halve lijnen etc. Het geheel is ook erg stroboscopisch bij 30kpps. Ook als ik de scanspeed naar 20kpps gooi dan worden de figuren niet veel beter. Kan ik deze galvo's afstellen en de snelheid omhoog gooien (naar 30kpps) zodat de animatie's vloeiend worden en de rondjes weer rond? gr jeroen | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 14-7-2008 23:03 |
PAS OP!!! 30K betekent NIET 30K bij volle scanhoek, maar in veel gevallen bij een scanhoek van slechts 6-8 graden!! Hoe groter de scanhoek, hoe lager mogelijke (!!) snelheid (in jouw geval misschien z'n 10K maximaal bij 30 graden)! Op 30K bij een grote scanhoek laseren betekent binnen no-time nieuwe scanners aanschaffen... | |
Light Image | |
Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 181 | 14-7-2008 23:17 |
Dat betekent dus dat de laser eigenlijk niet geschikt is voor mooie animatie's? Op youtube staan een helehoop animatie filmpjes op zo'n 20kpps en die zien er stukken beter uit. Dan neem ik aan dat 20kpps de max scansnelheid is. Ik scan gemiddelt op zo'n 15 graden. Stukje uit de handleiding ("scanner: ILDA 28Kpps +-30 degree") | |
