beste box-opstelling
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 31-1-2008 11:25 |
Welke van de 4 opstelling zou het best zijn, voor wat betreft het geluid? Komende zaterdag voor het eerst met deze boxen draaien, en geen mogelijkheid gehad om goed te testen. Dus, om tijd te sparen graag jullie advies. De toppen zijn trapeziumvormig, dus zouden we met de zijkanten tegen elkaar kunnen plaatsen. https://img233.imagevenue.com/img.php?image=74123_box-opstelling_122_543lo.jpg | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 31-1-2008 11:28 |
A ziet er in mijn ogen het veiligst uit! | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-9-2024 Berichten: 2053 | 31-1-2008 11:35 |
Voor het geluid moet je een opstelling kiezen met je toppen op gelijk nivo. Bij A moet je de onderste toppen zachter zetten omdat hier je publiek voor loopt. Optie E: 4 statiefjes voor de toppen, baskasten op de grond. Eventueel tafel onder de baskasten en deze naast elkaar, toppen op de bassen? Voor de kleine baskasten met tussenkastje? B, C, D lijken me erg instabiel en dus onveilig. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 31-1-2008 13:19 |
In eerste instantie gaat het om het geluid. Natuurlijk moet de boel wel een beetje stabiel staan, maar daarvoor zijn er evt. hulpmiddelen, zoals sjorbanden etc. Is het echt noodzakelijk dat de toppen naast elkaar staan? Ik bedacht me nog 2 mogelijkheden. En nog stabieler ook. https://img190.imagevenue.com/img.php?image=81694_boxopstelling_EF_122_581lo.jpg | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-9-2024 Berichten: 2053 | 31-1-2008 13:46 |
Voor de spreiding zou ik altijd de toppen naast elkaar plaatsen, de binnenste (van de 4) naar het midden, de buitenste recht naar voren of ietsje naar buiten, afhankelijk van de zaal. Stapelen heeft niet zo heel veel zin omdat je spreiding dan niet toeneemt. Als je echt stapelt wellicht wel je bovenste toppen op de kop zetten om een soort appolito setup te creeren. succes | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 31-1-2008 14:27 |
Hangt van veel factoren af natuurlijk... Welke boxen, karakteristieken, stabiel stackbaar?, grootte van de zaal,... Als de zaal niet al te breed is, maar eerder lang, dan zou ik liever voor een line array effectje gaan in plaats van voor spreiding. Dat wil dus zeggen dat je de kasten op elkaar plaatst, zoals sntho0 dit ongeveer tekende. Het geluid zal op deze manier ook gelijkmatiger klinken in de zaal. (overal ongeveer dezelfde klank, wat uiteindelijk ook de bedoeling is) Misschien heb je de tijd om eens een en ander te proberen met de boxen? Je gebruikt ze voor het eerst, dus dat kan altijd handig zijn naar de toekomst toe. | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 31-1-2008 15:18 |
We zullen zeker een paar opstellingen proberen. Alleen om de toppen naast elkaar te krijgen zullen we wat aanpassinegen moeten bedenken. We denken aan een plaat die boven op de subs komt met een raamwerk aan de onderkant die netjes om de sub sluit en ook een raamwerk aan de bovenkant waardoor de toppen er niet af kunnen glijden. Dus voor komende zaterdag ga ik het lieft de toppen op elkaar plaatsen. Als het voor de bas niets uitmaakt ga ik het liefst voor keuze E of F. Met een paar spanbanden kan ik de stapel stabiel genoeg krijgen. Wat is trouwens het voordeel van een appolito opstelling? (nog nooit van gehoord) De zaal is ongeveer 20 bij 10 meter en de installatie komt in de hoek te staan. | |
EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 31-1-2008 16:17 |
Staan jullie in de breedte of in de lengte van de zaal? | |
Wat je niet opbouwt hoef je ook niet af te breken. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-9-2024 Berichten: 2053 | 31-1-2008 16:20 |
apollito opstelling is de hogetoner midden tussen 2 mid/laag units. Voordeel is een gelijkmaterig klankbeeld. Google is hierin je beste vriend om echt alle voordelen te vinden. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 31-1-2008 16:36 |
We staan in de hoek. Ongeveer zo als dit: https://img152.imagevenue.com/img.php?image=93666_Slide1_122_1047lo.JPG | |
