Eindtrap voor op één enkele RCF ESW1018
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
13-11-2007 16:13
Misschien gelezen in het voorsteltopic dat ik af en toe weer wat kriebels om te draaien heb.
Ik heb wel wat amateur/semi-prof/prof-spul staan. Zoals een lekkere RCF-kast, een ESW1018. Deze wil ik als aanvulling gebruiken op mijn budgettopjes. Ik heb er als test een keer een aan één zijde defecte Peavey 1.3k aangesloten. Klonk niet verkeerd maar is onderbemeten op de impedantie van de kast (8 ohm, belastbaarheid RCF is 600W RMS, Peavey levert dan 400W en de max. SPL van 134dB wordt opgegeven bij 1200W RMS input...)
Als de versterker dus gewoon in orde was kan het me niet zoveel schelen dat het een oud beestje is (1000W RMS bridged op 8 ohm) en behoorlijk wat weegt. Gezien de flinke voeding en ervaring van mijn collega (is nog zijn eindbak) drukt deze goed door in het laag. Nu heb ik het idee dat ik teveel gewicht mee zou sjouwen voor wat ik er terug kan krijgen. Repareren is een optie (al zijdelings aan JVS gevraagd dor een oud topic omhoog te kicken) maar dat kost ook altijd meer dan een paar tientjes als je alleen al alle eindtorren telt.
Nu zoek ik op oa marktplaats voor een gebruikte versterker die een leuk brugvermogen aan 8 ohm kan leveren. Waar ik alleen bang voor ben is dat eindtrappen met lage gewichten/lage behuizingen/klasse D, G, H etc. nou niet echt geschikt zijn voor het sub)laag. Gebaseerd op wat ik hier af en toe lees. Maar kan me er ook wel iets bij voorstellen dat een 'kleine' voeding (bedoel puur formaat) nooit veel reserve kan hebben.
Versterkers waar ik me van afvraag gezien hun afmetingen of ze echt kunnen waarmaken wat ze beloven: Samson S-serie, Inkel MA serie, Amcron Geodyne I, Stewart PA-serie, Crown XLS serie (is redelijk nieuw volgens mij), Carver PM1.5/Bose 1800 V, Crest CA2, QSC USA reeks. Niet dat het slechte versterkers zijn denk ik, maar schiet ik er veel mee op qua geluidsdruk/klank als ik een paar honderd meer uitgeef dan 5 tientjes voor een nog één kanaals 1.3K?
Laatste: 22-9-2024
13-11-2007 16:29
Er staat momenteel een QSC EX 1600 te koop op marktplaats. Levert 1200 Watt bij 8 Ohm in brug en zou dus prima moeten gaan op jou sub. 2 HE en de QSC EX/MX reeks staat er om bekend dat het lekkere laag-versterkers zijn.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
13-11-2007 17:41
voor het mooie een beetje over het budget eigenlijk. Liever ouder maar wel erg goed dan wat nieuwe maar wat minder goed zeg maar. Liefts nieuwer en erg goed, maar geld groeit niet om me rug helaas laugh :D
ClimaxStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 12-5-2012
13-11-2007 23:18
Is dat zo ja dat een lichtere versterker (kwa gewicht) minder geschikt is voor het laag?
Ik heb een klasse H versterker op mijn subjes staan en heb nergens last van.
Nu heb ik wel eens vaker gehoord dat de zogenaamde lichtgewicht versterkers het niet goed doen op het laag.
Is dit nu waar of gewoon weer zo'n spannend sprookje?
so much to learn so little time. Pioneer and electro voice
Laatste: 22-9-2024
13-11-2007 23:24
Ja en nee. Over het algemeen kane r gesteld worden dat de "budget" lichtgewicht eindtrappen het niet zo lekker doen op het laag. Bijvoorbeeld de QSC plx serie is lichtgewicht maar lang niet zo duur als een LAB-gruppen, en de laatste doet het (let wel: ik heb ze zelf nooit naast elkaar gehad) een stuk leuker op het laag. Lichtgewicht hoeft helemaal geen nadelen te hebben voor het geluid, maar dan zit er wel een prijskaartje aan. (Waarom zouden er nog sjouwbakken gemaakt worden wanneer er alleen maar voordelen aan zouden zitten? wink ;)).
ClimaxStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 12-5-2012
13-11-2007 23:27
En hoe zit het dan met de lichtgewicht cp's bakken van EV?
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
28-11-2007 22:25
ik ben een tijdje bezig met het zoeken naar een eindtrapp die gebrugd een leuk vermogen kan leveren (min. 600 w op 8 ohm, liever nog wat meer).
Enkele kandidaten die ik op marktplaats zag staan en die binnen het budget (of net erboven) vallen:
Amcron Geodyne II
Audience Delight Impuls 800 (kan ik echt niks over vinden online)
QSC 1400 volgens mij al redelijk oud beestje ook.
Amcron microtech 1000, nog ouder, half jaren 80 vermoed ik?
Phonic max 2500 Superspecs of een fabeltje? 1500 watt rms bridge op 8 ohm.
Verder bood iemand me nog via dit forum een Crest VS900 aan, zonder vraagprijs. Geen idee wat dat waard zou zijn, 250 euro? Dat is echt mijn max. qua budget. Ik hoef geen nieuwe eindtrap, zoals eerder gezegd; liever wat ouder en 'beter' (zwaarder), gewicht is niet interessant.
Wat zou jullie voorkeur zijn?
Bedankt!
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
30-11-2007 00:04
Kan ook voor schijntje de Inkel MA-620 van een forumlid overnemen.
Ik kan geen specs vinden, behalve dat deze 600 W RMS bridged 8 ohm geeft (maar is dat bij 1 kHz met 1 % THD of bij 20-20k Hz met 0,1% THD of is dat verschil peanuts?)
Dan is de Audio Centron net ff wat zwaarder (Less than .25%, 20Hz – 20kHz @ 400W / 4 ohms
Typical .02% @ 1kHz --> dus 800W RMS op 8 ohm bij 20Hz tot 20kHz)
LHStandaard Lid
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 29-5-2023
30-11-2007 12:52
Hoi,
Zoek eens naar een Master Audio dl-1800, 1700W bij 8 ohm bridge.
Heb er net 2 weten te vinden voor 300€ per stuk, en ben er erg tevreden over.
Groeten,
LH
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
1-12-2007 12:19
is me net wat te duur, daarom zocht ik het in de genoemde advertenties.
