Compressor aansluiten
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Andre_schipper@hotmaStandaard Lid
Sinds: 28-6-2007
Laatste: 21-8-2007
28-6-2007 12:05
HAllo allemaal
een vraag?
Kan ik nou wel of niet een compressor aan sluiten via aux send en return?
heb het namelijk wel en niet gelezen in div. forums.
of moet ik hem aansluiten per ingang of main links rechts.(dit is het beste)
Mijn beginners compressor is behringer mdx 4600
Groeten André
Laatste: 10-6-2025
28-6-2007 12:08
Een compressor is per definitie een "in-line" apparaat en GEEN side chain apparaat. Hij moet dus altijd in een insert gezet worden zodat hij letterlijk IN het signaalpad gezet wordt!
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
28-6-2007 12:27
Wat wil je precies gaan compressen? Een aantal kanalen, een groep, de gehele mix?
Dit bepaalt op welke plek je je compressor moet insteken. Als je inserts op je tafel hebt zitten moet je die ervoor gebruiken. (in de handleiding van je mengtafel staat het hoogstwaarschijnlijk ook prima beschreven, ook wat voor kabels je moet gebruiken)
Laatste: 10-6-2025
28-6-2007 12:37
In-line met input/output kan natuurlijk ook (komt op hetzelfde neer als een insert).
Sinds: 28-6-2007
Laatste: 21-8-2007
28-6-2007 13:44
Het aansluiten en zo met insert weet ik.
ik heb alleen per kanaal een insert.
en de main heeft een insert.
dus kan de gehele main een compressor opzetten
en/ of per kanaal.
en via de aux gaat het niet helemaal lukken.
als ik het zo begrepen heb.
Ik wil de zang wat compressen omdat er veel pieken in sterkte in zitten.
Roeten André
Sinds: 28-6-2007
Laatste: 21-8-2007
28-6-2007 13:47
P.s. gebruik een Phonic helix board 24
om te beginnen is het al heel wat, vindt ik.
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
28-6-2007 14:03
@Dré:
Een insert is (bijna) altijd ongebalanceerd line, bij een in-line schakeling kan het ook zomaar gebalanceerd mic zijn. Als dit verschil door de compressor voldoende ondervangen kan worden komt het inderdaad op hetzelfde neer, als dat zo is en je dat al had ingecalculeerd heb ik niks gezegd. wink ;)
In plaats van 'moet' had er in mijn post inderdaad moeten staan dat het sterk aan te raden is omdat het gewoonweg veel makkelijker werkt. (komt al compleet anders over wink ;) )
@ de andere André:
Als je zang wilt compressen kun je het beste per kanaaltje een compressor(-kantje) inserten. De eindmix compressen wordt niet zo veel gedaan omdat het je hele mix zo dynamiekloos kan maken.
Sinds: 28-6-2007
Laatste: 21-8-2007
28-6-2007 14:24
@ René
dit snap ik ff niet meer wat wordt er verstaan met in -line
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
28-6-2007 14:37
Mircofoon in compressor prikken, compressor weer naar mixer.
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
28-6-2007 14:44
Dat verhaal is voor jou eigenlijk niet belangrijk, omdat je gewoon inserts hebt die je kunt gebruiken.
Wat er werd bedoeld met in-line van de input/output is dat je het in de volgende volgorde aan elkaar knoopt met kabels:
mic/line signaal --> ingang compressor --> uitgang compressor --> ingang mengpaneel
In de twee schakelingen zit feitelijk niet zoveel verschil, behalve dat bij de insertschakeling een mic-signaal door de voorversterker (zit in de mixer) van het betreffende kanaal naar line-signaal wordt gebracht voor het de compressor in gaat.
Hoop dat het je wat duidelijker wordt zo. Gaat het je nu helemaal duizelen, wees gerust: Je hoeft je zoals ik al zei eigenlijk niks van dit verhaal aan te trekken.
