Forum > PC related Forum
Behringer BCD-3000 geluidskaart?
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
Marin0sStandaard Lid
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 24-5-2007
29-3-2007 15:12
Goeiemiddag!!
Ik had even een vraagje..als de Behringer BCD-3000 uitkomt denk ik dat ik deze wel ga halen omdat ik toch ook wel een beetje wil gaan mixen maar cd-spelers of draaitafels zijn mij op het moment iets te duur :) maar heb je nou wel of geen extra geluidskaart nodig bij de Behringer BCD-3000, volgens mij is die zelf al de 2e kaart maar ik las ergens dat dit niet zo is..
Alvast bedankt!
DjnicksStandaard Lid
Sinds: 6-2-2005
Laatste: 19-11-2007
1-4-2007 15:30
Zit een ingebouwde geluidskaart in die het redelijk doet (althans...bij de bcd2000) er zit ook een headphone aansluiting op...dus je hebt geen 2e geluidskaart nodig...
Iedereen Gaat Los
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 24-5-2007
2-4-2007 22:25
Ok! bedankt!!
Simon stokvisStandaard Lid
Sinds: 25-6-2007
Laatste: 8-7-2007
25-6-2007 19:12
Ik heb ook een vraagje over de BCD-3000. Als je zeg maar de BCD-3000 hebt aangesloten op je pc (USB?) en je bent aan het mixen, komt je geluid dan uit je boxen van je PC? Hoef je zeg maar niet apart boxen te kopen voor je behringer? Ik heb nu namelijk m'n stereo aangesloten op m'n pc via een aux kabeltje en dat wilde ik graag zo houden.
Misschien een beetje rare vraag, maar ik wist niet hoe ik het beter kon verwoorden.
Jaapieooo!
Sinds: 6-2-2005
Laatste: 19-11-2007
25-6-2007 20:11
Je kunt je BCD-3000 gewoon aansluiten op je stereo...je hoort t geluid niet via je boxen tenzij je je BCD-3000 met een audio kabel op de pc aansluit...De BCD heeft een eigen line out...dus
Iedereen Gaat Los
Sinds: 25-6-2007
Laatste: 8-7-2007
26-6-2007 11:56
En hoe ziet de line out eruit? Wat voor kabeltje heb je daar voor nodig?
Jaapieooo!
VoltcontrolStandaard Lid
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
26-6-2007 13:28
Bij het kopje Photos "rear view" aaklikken en de volgende keer zelf even zoeken.
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek.
Lj_pinoStandaard Lid
Sinds: 20-2-2005
Laatste: 8-7-2007
26-6-2007 17:07
Sluit je versterker op die console aan,
en op je pc kan je dan volgens mij kiezen dat die console als geluidskaart gebruikt word, en dus dat al het geluid over die console gestuurd word.
Als dat niet werkt, dan stuur je de gewone uitgang van de pc naar de console op de anologe ingang, hiervoor gebruik je een kabeltje van 3,5mm stereo jack naar 2x tulp.
edit: Zo'n kabeltje klik
Er zijn ook goedkopere zoals deze: klik maar ik raad je de duurdere aan die ik al eerste postte omdat het een veel dikkere en degelijkere kabel is.
Sinds: 25-6-2007
Laatste: 8-7-2007
26-6-2007 19:17
En de versterker op de console aansluiten gaat gewoon via de masteroutput naar mn stereotoren via een 'dubbele' aux kabel?
Jaapieooo!
Sinds: 20-2-2005
Laatste: 8-7-2007
26-6-2007 20:28
Gewoon een kabeltje met aan beide kanten 2 tulpjes, gewoon aux kabeltje dus.
Overigens begin ik nu te twijfelen of je die ingangen zo wel mag gebruiken om de line-out van je pc aan te hangen, ik zal het in de handleiding even opzoeken voor je.
Echter, volgens mij is dat niet eens nodig en kan je in windows bij je geluidskaart instellingen kiezen dat de bcd3000 je geluidskaart is. En dan hoef je dat kabeltje er niet tussen te duwen.
edit: geen probleem, uiteraard wel opletten dat je de schakelaar op line zet en niet op phono.
Dit is ook handig: handleiding in pdf formaat
