gemini cdj20 vs. cdj30
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Dj G-doStandaard Lid
Sinds: 22-7-2002
Laatste: 20-3-2003
22-7-2002 23:05
Ik twijfel tussen de gemini cdj 20 of de gemini cdj 30, is de cdj 30 echt veel beter dan de 20? of betaal je te veel voor het beetje meer??ik heb wel eens gedraait met de pioneer cdj 100, nou leek me de gemini cdj 30 wel een te vergelijken spelertje, vooral omdat deze wél een seamless loop heeft. zitten by the way op de gemini's ook effecten?
bedankt, dj G-do wink ;)
Laatste: 10-6-2025
22-7-2002 23:38
Het enige verschil (behalve de kleur uiteraard) tussen de CDJ-20 en de CDJ-30 is de loop functie. Daar moet je dus stevig voor in de buidel tasten.
Overigens is de CDJ-30 een "uitlopend" product. Dit betekent dat hij NIET meer gemaakt wordt. Gemini Frankrijk heeft hem ook NIET meer op voorraad. Ik heb de laatste 4 van een concullega uit België gekregen (nou, gekregen... gekocht). Van deze laaste 4 heb ik er nu nog 2 over waarvan er 1 weer bij Gemini in Frankrijk is (aparaat deed het niet en de voeding werd loeiheet). Ik weet dus niet of deze fout nog te herstellen is en OF ik nog wel een setje overhou (als die ene dus niet hersteld wordt blijf ik mooi met EEN CDJ-30 zitten (grr)). De CDJ-20 en CDJ-30 hebben GEEN effecten.
De Gemini CD-400X heeft WEL effecten (zoals een flanger, phaser en brake effect). Wat is echter het "probleem" van deze speler: Hij is slechts 50 euro goedkoper dan de American DJ Pro Scratch 1: www.new-line.nl/v/2205
Nou... Da's GEEN contest. Als je ziet wat je met de Pro Scratch 1 kunt doen dan zakt LETTERLIJK je broek af! Loopen, samplen, gesampelde loops over andere nummers zetten (met hun eigen pitch instelling), scratchen, reverse... Noem het allemaal maar op. Vandaar dat ik de CD-400X ook niet helemaal zie zitten TENZIJ ze de prijs verlagen naar ergens rond de € 399,-.
Dus... Lijstje:
CDJ-20 voor het recht-toe recht aan mixen (en daar is deze speler PRIMA geschikt voor).
CDJ-30 als je wilt loopen.
Pro Scratch 1 als je naast het loopen ook nog samplers, effects en de mogelijkheid om te scratchen wilt.
Sinds: 22-7-2002
Laatste: 20-3-2003
23-7-2002 00:12
nou, die adj, is me wat te duur, maar wil het liefst wel loopen, effecten zou mooi zijn, mn bugget zit tussen de 650 en 700 euro, en het liefst heb ik 2 enkele cd spelers, heb je nog een goed alternatief dan de gemini 20/30???
Laatste: 10-6-2025
23-7-2002 11:05
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 23-7-2002 11:07
Op verzoek van iemand die belangstelling had bij de (schrik...) DAP TL-1500 heb ik er een paar van besteld die ik hopelijk vandaag aan de tand kan gaan voelen. Het is een (behoorlijk lelijke) enkele bovenlader met ESP en loop.
www.new-line.nl/v/5362
En nu maar hopen dat het wat is (want m'n ervaring met de DAP spelers is tot nu toe verre van positief).
Net nog even de nieuwe prijslijst van Gemini doorgenomen (die eigenlijk pas op 1-8-2 ingaat)... Goed nieuws: De CD-400X gaat, volgens mijn calculatie, € 399,- kosten (advies vk wordt namelijk € 450,-).
Hmmm... Dat brengt hem dan wel netjes tussen de CDJ-20 en de Pro Scratch 1. Heb je een speler die EN loop heeft EN de effectjes die je graag wilt EN er netjes uitziet (want die DAP bak ziet er toch niet echt vriendelijk uit toch??? ;-)
[edit]Ik heb de prijs alvast maar aangepast (en er een "aktie" aan gehangen).[/edit]
Laatste: 10-6-2025
1-8-2002 20:36
Bijna de follow-up vergeten.
De TL-1500 is vorige week binnen gekomen. De Focus Test CD heeft hij redelijk goed doorlopen (2.6-2.8mm). Hij heeft true instant start en buffer geheugen (ESP). Bediening is redelijk goed, uiterlijk vind ik persoonlijk net niks (lompe bak).
De loop functie (de hoofdreden waarom de speler me wel aansprak) is NIET seamless en dus behoorlijk onbruikbaar voor DJ'en.
Kort: Het is geen slechte speler maar het label "Dré's Choice" zal hij nooit krijgen. Als je een speler wilt hebben om mee te loopen dan is de TL-1500 de verkeerde speler voor je. Wil je gewoon een grote bak met grote knoppen, een redelijk goed (Sony) loopwerk en ESP, dan kan de TL-1500 een optie zijn...
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
25-9-2002 13:47
Hallo ff een vraagje,
Heeft de CDJ30 het zelfde loopwerk als de cdj20?
Ik heb namelijk 2 CDJ30's aangeboden gekregen voor hetzelfde geld omdat de CDj 20 (die ik besteld had) in backorder staat.
Zouden ze me die 30's zo aanbieden omdat ze ervan af willen?
Vriendelijke groet,
The partyfish
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
25-9-2002 13:54
Hmm, was gister bij toeval die speler aan het bekijken en kwam toch echt deze functies tegen:
Digital Signal Processing with Zoom (flange), Filtering, Echo, and Braking
Hoe noemen we dat dan?
Laatste: 10-6-2025
25-9-2002 14:43
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 25-9-2002 14:42
Yep. Het is exact dezelfde speler op de loop functie (en "fly cue") na. Ooh ja. De kleur is natuurlijk ook anders (glimmend zwart i.p.v. zilver) en de pitch range is, als ik me niet vergis, anders (+/-10% i.p.v. +/-16%). Overigens zie ik dat eerder als een plus voor de CDJ-30 dan als een min (+/-10% is immers meestal meer dan zat).
Ik heb namelijk 2 CDJ30's aangeboden gekregen voor hetzelfde geld omdat de CDj 20 (die ik besteld had) in backorder staat. Zouden ze me die 30's zo aanbieden omdat ze ervan af willen?
De CDJ-30 is een maand of 2 geleden komen te vervallen vanwege de nieuwe CD-400X (met effectjes, digital brake, Master Tempo etc.). Maar als je de CDJ-30's voor de prijs van de CDJ-20's (ca. € 269,- per stuk) kunt krijgen dan is dat niet verkeerd natuurlijk!
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
25-9-2002 15:08
Maar als er nou na 2 maanden 1tje ermee uitscheidt en kunnen ze dan nog repareren of blijf ik met 1 cd-speler zitten?
Laatste: 10-6-2025
25-9-2002 15:22
Tja, als je op "safe" wilt spelen dan weet ik nog wel een goede shop voor je ;-)
Overigens klopt het verhaal wel dat de CDJ-20 in backorder is (gloeiende gloeiende). Ik wilde ze net bestellen en kreeg toen te horen "half oktober". Grrr.
Maar ik heb er nog een paar staan ;-)
Terug naar je vraag. Gemini houdt keurig reserve-onderdelen op voorraad, ook als een product uit productie genomen is. Dus voor het reserve-onderdelen probleem hoef je je geen zorgen te maken volgens mij.
