Krachtstroom, hoeveel Wattage bij 32A-verdeler?
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 1-8-2025 Berichten: 512 | 5-3-2007 12:32 |
Beste forummers, Heb dit forum met betrekking tot krachtstroom al flink doorgenomen. Ik begin er stilletjes aan wijs uit te geraken, maar wou de volgende vraag nog stellen om zeker te zijn: Ik heb - zoals jullie in een ander topic kunnen vaststellen - een Eurolite SB-1100 (32A verdeler) besteld. levering verwacht ik helaas pas eind deze maand. Nu heb ik wel al de handleiding van het toestel doorgenomen, maar kon geen antwoord op mijn vraag vinden. Deze verdeler zorgt ervoor dat 32A stroom wordt verdeeld naar 3 X 16 A. In een ander topic werd een opmerking gemaakt waarover ik nog niet had nagedacht: Die 3 X 16A is eigenlijk ook nog 3-fasig? Wil dit dus zeggen dat ik met dit toestel, een aansluiting op 32A, een Wattage van (3 X 3 X +- 3600 Watt =) 32400 Watt kan verkrijgen? De aansluitingen op de achterzijde (6 shucko's) geven dus 3 X 16A (per fase 16A dus) terwijl ik op de voorzijde van het toestel dan nog eens 2 uitgangen voor 3-fasige 16A heb. Als ik daar dus 2 maal een breakout box voor koop, moet dit mij, bij maximale belasting, toch die 32400 Watt opleveren? Of vergis ik mij hier lelijk? PS: zijn er gevaren bij deze redenering, bv in verband met ongelijk belasten van het toestel, waar ik op moet letten? (De bedoeling blijft om enkel 3 aparte lichtnetten te hebben voor drive-in, dus in principe kom ik toe met de 6 shucko's aan de achterzijde, maar zo ken ik wel alle mogelijkheden van het toestel...) Alvast bedankt voor jullie reacties! | |
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 5-3-2007 12:57 |
Er zijn 3 fases van 32A, logischerwijs betekend dat dus dat er van die 3 fases 6 groepen van 16A gemaakt kunnen worden. Deze groepen zitten dan per 2 aan dezelfde fase. | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 1-8-2025 Berichten: 512 | 5-3-2007 13:03 |
Klopt dan hetgeen ik hierboven probeer te visualiseren? Eerlijk gezegd geraak ik niet aan je uitleg uit en verwart dit mij een beetje... Geef je me nu gelijk, of niet? :-) | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 5-3-2007 13:17 |
32 Ampère kun je opsplitsen tot 6 x 16 Ampère (dmv die verdeler) per groep kun je dus (P = u x I; 230 x 16) maximaal 3680 Watt verkrijgen. Van de 32 Ampère aansluiting kun je dus 6 x 3680 = 22080 Watt verkrijgen. | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 5-3-2007 13:18 |
Jouw redenatie is niet juist. Je kunt over een 3 fase 32A aansluiting maximaal 6*3600 watt trekken. Wat neerkomt op ongeveer 21.600 watt. | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 1-8-2025 Berichten: 512 | 5-3-2007 13:33 |
Had inderdaad geen rekening gehouden met het maximum van die 32A, maar mijn eerste gedacht klopte dus ook niet, met name dat dit toestel op de achterzijde de 3 X 16A verdeelde (telkens 2 per groep) en dat de mogelijkheid bestond om vooraan 2 groepen via een 16A aansluiting te verdelen. Die 6 shucko's aan de achterzijde zijn dus slechts de 3 fases van 1 X 16A, terwijl er vooraan nog eens 2 X 16A (telkens 3 fasig) te verdelen is? Met 2 break out boxen kan ik hier dus nog eens 6 X 16A (1 fasig) verkrijgen? Dus mag ik alle fasen (in totaal dan 9 fasen) telkens maximaal tot ongeveer 3600 Watt belasten met een maximum van +- 22000 Watt in het totaal (gaat nooit gebeuren hoor!), dan pas slaat de stop eruit? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 5-7-2025 Berichten: 5307 | 5-3-2007 13:37 |
Ongelijk belasten van de fases maakt in principe niet veel uit, al zou ik de belasting toch een beetje proberen te spreiden (het is niet handig als één zekering roodheet aanloopt terwijl de andere bijna onbelast zijn). De 2 heren hierboven hebben gelijk: de maximale belasting bedraagt zo'n 22 kW, verdeeld over 6 groepen van zo'n 3,7 kW. Tenminste, als in de zekeringkast de 32A-krachtgroep ook echt is afgezekerd met 32A. Soms zit er een 25A zekering achter de aansluiting, de maximale belastbaarheid is dan zo'n 17 kW. Nog een kleinigheid tot slot: probeer bij dit soort waarden niet met schijnnauwkeurigheid te rekenen. Dus niet: 3 x 32 x 230 = 22.080 Watt. De waarheid is nl. dat je aan de ene kant kortdurend best wat meer mag trekken dan dat maar dat je aan de andere kant niet dagenlang 22.080 Watt kan gebruiken zonder dat de zekering er uiteindelijk uitklapt. | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 5-3-2007 20:13 |
3 x bewerkt. Laatst door Hugoov op 5-3-2007 21:21 Timothy schreef: Dus mag ik alle fasen (in totaal dan 9 fasen)3x(2x16A) dus 3 fases waarbij elke fase in 2en gesplitst wordt. je zet dus telkens 2 schuko uitgangen aan 1 fase en de nul (+aarde) maar omdat je per schuko maar 16A mag verbruiken zekeren ze dit af. In jou geval heb je per helft van elke fase een 16A krachtstroom uitgang aan de voorzijde. je hebt de 6 losse 16A uitgangen per stuk afgezekerd (in een switch voor elke helft van de 32A.) Ook nog 3 extra groepen, 1 per 32A fase (afgezekerd) aan de achterkant per paar schuko's. [ Als ik iets niet goed uitleg mag het verbeterd worden en als je het niet begrijpt moet je het maar zeggen ![]() | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 30-7-2025 Berichten: 1370 | 5-3-2007 20:38 |
Hugoov schreef: Timothy schreef: Dus mag ik alle fasen (in totaal dan 9 fasen)3x(2x16A) dus 3 fases waarbij elke fase in 2en gesplitst wordt. je zet dus telkens 2 schucko uitgangen aan 1 fase en de nul (+aarde) maar omdat je per schucko maar 16A mag verbruiken zekeren ze dit af. In jou geval heb je per helft van elke fase een 16A krachtstroom uitgang aan de voorzijde en 1 van die 2 ook aan de achterzijde. je hebt de 6 losse 16A uitgangen per stuk afgezekerd (in een switch voor elke helft van de 32A.) en ook nog de drie 32A fases per stuk afgezekerd. (als ik het goed zie.) [ Als ik iets niet goed uitleg mag het verbeterd worden en als je het niet begrijpt moet je het maar zeggen ![]() Deze verdeler heeft 1 32 AMP doorlus op de uitgang, ongezekerd. Hij heeft 2 16amp CEE krachtstroom uitgangen voorop, per stuk aan 3 fasen afgezekerd. Hij heeft 6 schuko's achterop, in paren van 2. PER 2 zitten ze afgezekerd op 16amp. Daarom heb je uiteindelijk 3 groepen zekeringen van 3 * 16amp. 2 voor de CEE krachtstroom uitgangen voorop, en 1 voor de shuko's achterop. | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 5-3-2007 20:50 |
1 x bewerkt. Laatst door Hugoov op 5-3-2007 21:10 Reemski schreef: Je legt het inderdaad NIET goed uit.Deze verdeler heeft 1 32 AMP doorlus op de uitgang, ongezekerd. Hij heeft 2 16amp CEE krachtstroom uitgangen voorop, per stuk aan 3 fasen afgezekerd. Hij heeft 6 schuko's achterop, in paren van 2. PER 2 zitten ze afgezekerd op 16amp. Daarom heb je uiteindelijk 3 groepen zekeringen van 3 * 16amp. 2 voor de CEE krachtstroom uitgangen voorop, en 1 voor de shuko's achterop. ![]() Ik denk/dacht dat bij deze verdeler de schucko's achterop gewoon parallel stonden aan 1 van de 16A uitgangen op de voorzijde, waarom moeten die op de achterzijde dan ook nog eens afgezekerd worden? ![]() | |
