showtec explorer 250 basic probleem
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 2-3-2007 21:03 |
Heb hier 2 showtec explorer 250 basic moving heads staan. (overgenomen van een forum lid) Moving heads blijven dus in de reset hangen. Problemen die ik verholpen heb. ventilators werken weer. stappen moter aan de zijn kant van de kop heb ik vervangen door een nieuwe. Kop werd niet geheel rond gedraait. Dingen die ik al geprobeert heb om de kopen aan de praat te krijgen. Aan een DMX stuuringen aansluiten werkte niet. Alle stekkers op de prints los gehaalt en weer aan gezet werkten ook niet. Wederom weer in de reset. Naar een aantal keer proberen kreeg ik hem uit de reset. kon gewoon in het progamma komen. dus stekker uit het stopcontact gehaalt en alles weer in elkaar gezet. En weer aan gezet wederom ging hij weer in de reset. Als de koppen in de reset gaan draaijen gaan de stappen moters gewoon door. op en duur slaat de kop gewoon vast tegen de pin tewel hij op dit punt dus terug moet gaan. Heeft iemand enig idee wat dit nu kan zijn ik denk zelf niet dat het aan de stuur print licht aan gezien ik er maar soms in kom. Ik hoop dat iemand hier kennis over heeft Ons pa is ook al aan de slag gegaan. kwam er ook niet uit. PA heeft wel de stappen moter gefixt. | |
Helaas de fun is er af. | |
FunkymasterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2004 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 26 | 3-3-2007 11:18 |
Kun je wat vertellen over de sensoren (zitter er sensoren in, zijn ze vies, zijn ze misschien verbogen, zit het magneetje nog op 'de target')? | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 3-3-2007 16:39 |
op het eerst oog zitten ze goed de sensoneren. Zat wel een berg stof in wat ik er uit gehaalt heb. Ik weet niet of je die kan door meten? (EDIT) Heb net effe gekeken en de gobo wiel blijft draaije. zal die ik naar kijken. | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 4-3-2007 17:42 |
Sensoren allemaal naar gekeken en door gemeten werken allemaal dus daar zit het niet in. | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 4-3-2007 18:05 |
kabelbreuk ? losse contacten op de print ? als de IC's in voetjes zitten.. eruit halen en weer instoppen (voorzichtig dat je niets verbuigd!!) | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 4-3-2007 19:23 |
kom er niet meer uit heb toen straks de print er uit gehaalt en er weer in gezet en er kwam me een berg rook uit pff heb ze maar in de sachuur gezet want ik kan er tog niks mee geef het op. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 4-3-2007 19:26 |
da's wel zonde. Misschien nog eens goed lezen en kijken. Laat in ieder geval de stroom er voorlopig maar af als je het niet heel zeker weet. En geef me een belletje voordat je ze weg gooit (tel nummer op site) | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 4-3-2007 19:33 |
Ga is infomeren wat een stuurprintje kost (als ze nog leverbaar zijn) print is gewoon zwart snap er niks van maar jah als ik ze weg doe ben jij de eerste | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 4-3-2007 19:42 |
anthony schreef: kom er niet meer uit heb toen straks de print er uit gehaalt en er weer in gezet en er kwam me een berg rook uit pff heb ze maar in de sachuur gezet want ik kan er tog niks mee geef het op. | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 4-3-2007 19:52 |
Geen idee wat je bedoelt . | |
