Speakon kabels
RonniemartensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2007 Laatste: 28-9-2008 Berichten: 2 | 4-2-2007 16:31 |
Ik wil nieuwe speakon kabels gaan kopen. Heeft het nut om 2 x 4 mm2 te halen of kan ik beter gewoon 2x 2,5 mm2 halen. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 4-2-2007 16:32 |
daarvoor zijn 2 vragen van belang: Hoelang is de maximale te overbruggen afstand? Hoeveel vermogen wil je er door sturen? | |
RonniemartensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2007 Laatste: 28-9-2008 Berichten: 2 | 4-2-2007 16:35 |
Ik wil 2 x 10 meter gaan halen, er gaat nu 450 watt over, vanaf welk wattage is het verstandig 4 mm2 te gebruiken? i.v.m. uitbreiding later | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 5-2-2007 11:45 |
Het vermogen lijkt me niet zo relevant, de speakerimp en de afstand wel. Ze bepalen samen het percentage verlies. | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 5-2-2007 11:49 |
Voor 10 meter moet 2,5mm^2 genoeg zijn, ongeacht het wattage/speakerimp lijkt me. René | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 5-2-2007 14:36 |
De meest strakke vuistregel is 5% kabelimpedantie ten opzicht van impedantie van de speaker(s) in kwestie. Dus bij 8 Ohm speakers mag de kabel 0,4 Ohm zijn (en da's echt een hoop), bij 4 Ohm 0,2 Ohm en bij 2 Ohm 0,1 Ohm. De wat minder strenge regel geeft 10% aan (en dan worden de toegelaten kabelweerstanden dus 2 x zo hoog als hierboven). 10 meter speaker kabel van 2x2,5 kwadraad is tot 2 Ohm geen enkel probleem. | |
NL-SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2006 Laatste: 12-3-2007 Berichten: 3 | 5-2-2007 20:59 |
Dus als je een lengte van 20 meter pakt voor speakers van 4ohm kun je beter 4mm pakken ipv 2,5mm als ik het goed begrijp? | |
Quote (Maximaal 11 tekens) | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 5-2-2007 23:52 |
Oeps, gooide wat dingen door elkaar . Bovenstaande (mijn vorige post in dit topic dus) is wel van belang bij voedingskabels (u=I/R, u heb je al, dus I nodig om r te bepalen), bij speaker kabels idd direct de impedantie en de lengte. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 7-2-2007 10:45 |
NL-Sound schreef: Dus als je een lengte van 20 meter pakt voor speakers van 4ohm kun je beter 4mm pakken ipv 2,5mm als ik het goed begrijp? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 7-2-2007 16:30 |
Tipje van de sluier: Neem Dré's voorbeeld onder aan zijn vorige post. Dré schreef: 10 meter speaker kabel van 2x2,5 kwadraad is tot 2 Ohm geen enkel probleem.-En dubbele speakerimpedantie resulteert in ... (vul maar in) -Die factoren samennemen resulteert in een verlies van ...% (vul maar in) | |
