boxen van 4 ohm koppelen aan boxen van 6 ohm
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
SorbonneStandaard Lid
Sinds: 3-5-2003
Laatste: 3-5-2003
3-5-2003 12:00
mag je boxen aan elkaar koppelen
heb hier 2 boxen met een zeer goede bas van 4 ohm mag ik deze koppelen aan mijn kasten van 6 ohm
of kan dit schadelijke gevolgen hebben aan versterker of aan de speakers
thanx
mvg
kurt
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
3-5-2003 12:13
Hangt van je versterker af. Even een rekensommetje (pas bij natuurkunde gehad)
Parallel geschakelt: 1/4 + 1/6 = 2,4 ohm
In serie geschakelt: 4 + 6 = 10 ohm
Je zie dus al dat je versterker het lastig gaat krijgen met die opstelling. Kijk eerst of je versterker stabiel op 2 Ohm vermogen kan leveren. Zo niet, zul je in serie moeten schakelen. Vergeet niet dat het vermogen van je versterker dan stevig omlaag gaat. Dus zeg eventjes wat voor boxen en versterker je bedoelt.
Volgende keer Peter!
Laatste: 24-11-2024
3-5-2003 12:19
Verschillende speakers zetten we NIET in serie. Alleen identieke speakers kunnen zonder al te veel problemen in serie gezet worden.
En als de versterker de parallelimpedantie niet aankan dan is wat je wilt dus niet mogelijk.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
3-5-2003 12:36
Nu komt er vast een heel technisch verhaal, maar: Waarom niet?
Ik heb het wel eens met mijn hifi sub en top geprobeerd. Het geluid was niet echt geweldig. Vooral het hoog viel helemaal weg. Ik dacht dat dat kwam doordat deze speakers daar niet voor bedoeld waren, maar het heeft dus een diepere achtergrond.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
3-5-2003 12:45
hnmm ja, ik heb welles 2 15inch skytec woofers in serie gezet, nou bas was er totaal niet meer...
of kwam dat gewoon door het dan veel te weining vermogen wat er op staat
Sinds: 3-5-2003
Laatste: 3-5-2003
3-5-2003 12:54
het gaat om een pioneer versterker waarop de melding staat bij frontspeakers vanaf 8 tot 16 ohm
dan nog eens 2 ingangen voor rear speakers 16 ohm of meer
de versterker zelf kan een vermogen leveren van 240 watt
de originele spekers zijn 8 ohm van pioneer
deze die ik zou willen bij aansluiten wegens dieper bas zijn Wharfedale kasten van 6 ohm
ik zou deze dus schakelen van box naar box
maar zoals ik jullie ( profs in vergelijking bij mij)zei is dit schadelijk of niet wil nu ook niet mijn versterker naar de maan sturen
thanx
Laatste: 24-11-2024
3-5-2003 13:17
Verschillende speakers hebben een verschillende impedantie met als gevolg dat ze elkaar's freq. response gaan beinvloeden.
Stel eens heel simpel: Subje en topje in serie. Dan zet je dus een vette zelfinductie in serie met je topjes met als gevolg dat je een fiks stuk van je hoog kwijt bent. Precies dat heb je ZELF ervaren ;-)
Dus alleen identieke speakers in serie zetten!
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
3-5-2003 13:38
Ojee, volgens mijn berekeningen zou ik mijn versterker gemolesteerd hebben... Heb hem op 2,667 ohm laten werken en dat kantie helemaal niet!! shocked 8O shocked 8O
Maargoed, als je versterker aangeeft dat je speakers van 8-16 ohm moet aansluiten is jou idee dus niet echt goed. Je hebt er je versterker zo mee naar de sloot.
En Drém heeft zeg een 300W speaker van 8 ohm een andere freq. response dan een 300W 4 ohm?
Laatste: 24-11-2024
3-5-2003 14:05
Hangt er vanaf. Meestal wel. Vraag is een beetje onzinnig. Dus SVP niet op vervolgen voor je je dusdanig ingelezen hebt dat je zelf ook in de gaten hebt dat de vraag onzinnig is. wink ;)
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
3-5-2003 14:11
Valt toch wel mee? Ik vroeg het, omdat verschillende speakers in serie elkaars freq. response beinvloeden. Dus ik dacht dat verschillende impendanties dus ook verschillende freq. resp. hadden. En dat is dus ook zo. wink ;)
