CD Branden blijft mislukken
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 16-7-2006 12:08 |
Ik ben nu al een tijdje aan het spelen met CD-R's branden (merk: Platinum) op een snelheid van 8x (langzamer kan niet met Nero ...). Nu slaat mijn C303 constant over bij deze CD's, echter gaan op de meeste goedkope cdspelers alles gewoon goed. Heb natuurlijk hier op Newline al vanalles gelezen zoals dat je burnproof moet uitzetten (deze optie ontbreekt echter in Nero?). Wel heb ik bufferunderrun uitgezet, leek er enigszins op wat betreft termologie. Iemand enig idee waar bij mij het probleem zit? Op een rijtje: - Platinum CD's 50x - Aopen DUW1616/ARR brander - 8x snelheid branden - bufferunderrun AAN - veel overslaan | |
Dj_eerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-4-2003 Laatste: 13-7-2012 Berichten: 99 | 16-7-2006 13:09 |
hmm. ik kan ook met 1x branden met nero... Snelheid besturingsstation---> opties, en dan rechts bovenin toevoegen | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 16-7-2006 13:51 |
Zou dat het verschil uitmaken? Ik zie die functie nergens trouwens, heb Nero 7 Premium. Ik bestel binnenkort nog wat TDK schijfjes, en ga mijn oude plextor weer even inbouwen. Misschien ligt het aan de brander, misschien aan de Cd's. Weet iemand hoe ik in Nero 7 kan branden op 1x speed? | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 16-7-2006 15:06 |
probeer het eens met nero 6, ik had namelijk ongeveer zelfde probleem met nero 7 mijn denon speler constant overslaan terwijl met mccrypt gevalletje het wel gewoon deed... | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 16-7-2006 18:22 |
Nero7 is de oorzaak, gebruik Feurio om audio cd's te branden. Nero is sinds versie 7 huilen met de pet op als het om audio cd's gaat. | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 16-7-2006 18:50 |
Jup, zit een "kevertje" in...zijn wel updates voor te vinden. Ander brandprogramma gebruiken is inderdaad de oplossing | |
Potverdorie | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 16-7-2006 19:28 |
Ok, dan ga ik vanavond even wat downloaden om te kijken of het met een andere versie wel lukt. In ieder geval bedankt alvast! kevertje = bug ? | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 16-7-2006 19:31 |
alleznet schreef: kevertje = bug ? | |
Potverdorie | |
Dj_eerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-4-2003 Laatste: 13-7-2012 Berichten: 99 | 16-7-2006 23:53 |
Ik heb Nero startsmart | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 17-7-2006 14:14 |
En dat zit ook in Nero7. Smartstart is niets anders als een controll panel je wat keuzes in hebt. | |
