gitaar speaker
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
Roy bosmanStandaard Lid
Sinds: 12-12-2001
Laatste: 20-3-2003
11-12-2001 20:15
Samen met drie ander studiegenoten heb ik een gitaarversterker met een eindtrap van 65 watt (RMS) gebouwd. Hij werkt perfect en de klanken zijn goed. Nu heb ik via een groothandel een speaker op de kop kunnen tikken speciaal voor een gitaarversterker. Deze speaker is van het merk Monacor. En het type nummer is SP-300gi. Verdere specificaties: 8 Ohm, 150 Watt max, en een bereik van 60-10.000 Herz.
Nu is mijn vraag of iemand me kan vertellen hoe ik de klankkast moet gaan ontwerpen. Oftewel hoe groot moet de inhoud van de kast worden. De liter inhoud van de luchtkussen is inprincipe al genoeg. Ik heb op het internet al diverse pagina's bekeken, maar ik heb gewoon specificaties te weinig om die pagina's in te kunnen vullen. Misschien heeft een van jullie een idee hoe ik deze box kan produceren. Elk antwoord is van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Een onervaren speakerbouwer.... happy :)
Laatste: 19-9-2024
12-12-2001 14:52
Hoi Roy,
Zonder T/S parameters kan ik niet een juiste kast voor je berekenen. Een vlugge zoek op Internet leverde niets meer op dan de gebruikelijke flauwekul (zoals het o zo nuttige gewicht van de magneet...). Zelfs de site van Monacor zelf kon mij niets vertellen over de SP-300gi.
Je zult dus of op zoek moeten gaan naar de T/S parameters OF ze zelf moeten meten.
Martijn de JongStandaard Lid
Sinds: 13-12-2001
Laatste: 2-11-2005
13-12-2001 10:43
Hoi Roy,
Hieronder de gegevens die benodigd zijn bij het ontwerpen van een goede (basreflex)kast:
THIELE-SMALL Parameters
fs: 70 Hz
Re: 6,3 Ohm
Qms: 3,32
Qes: 1,70
Qts: 1,12
Vas: 71 Liter
Sd: 505 cm²
Xmax: 2,7 mm
Vd: 136 cm³
Le: 0,6 mH
Laatste: 19-9-2024
13-12-2001 12:40
Martijn de Jong schreef:
Hoi Roy,
fs: 70 Hz
Re: 6,3 Ohm
Qms: 3,32
Qes: 1,70
Qts: 1,12
Vas: 71 Liter
Sd: 505 cm²
Xmax: 2,7 mm
Vd: 136 cm³
Le: 0,6 mH
De parameters van deze speaker maken hem onbruikbaar voor een bass-reflex kast of (zelfs) een gesloten kast. Alles wat dan dus overblijft is een klankbord (bijvoorbeeld een kast die open is van achteren zoals je wel vaker ziet bij gitaar combo's).
Je kunt zelf het afvalpunt van de (open) kast berekenen door de korste afstand tussen voor en achterkant te berekenen (en uit te gaan van 343 meter per seconde (snelheid van geluid in normale lucht). Als de kortste afstand dus 1 meter is, is het laagafvalpunt ongeveer 343/2=170Hz (die 2 wordt veroorzaakt doordat acoustische kortsluiting optreedt voor afstanden van 1/2 golflengte en korter).
Voor bass-reflex gebruik je liefst een speaker met een QTS beneden de 0.5 (0.2..0.5). Voor een gesloten kast kun je een speaker met een iets hogere Qts gebruiken (maar zeker niet boven de 1).
Sinds: 13-12-2001
Laatste: 2-11-2005
13-12-2001 13:22
Hoi Admin,
Inderdaad kun je hier niet veel fatsoenlijks van bouwen. Ik had zomaar snel de paramters geplaatst, maar nog niet verder gekeken wat voor behuizing zich er het beste voor leent. Bassreflex valt inderdaad eenvoudig af (door het genoemde 0,2<Qts<0,5 en handige vuistregel 80<Fs/Qts<120). Een gesloten kast is inderdaad niet optimaal (een flinke piek) maar is nog wel acceptabel voor gitaarversterking...
Groeten Martijn
DJ ArdoStandaard Lid
Laatste: 31-10-2022
13-12-2001 15:05
Is er een (gratis) softwarepakket, waar goed mee valt te werken, om alle berekeningen te laten doen?
Ardo
Laatste: 19-9-2024
13-12-2001 15:10
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 13-12-2001 15:11
Boxplot is een leuke (wel vrij eenvoudig), Speaker Workshop is een HELE mooie (maar zit wel in beta stadium en crasht nog wel eens).
www.diamondcut.com/boxplot.htm
www.audua.com/
(En voor het echte werk gaat er niets boven Leap ($$$)).
Sinds: 13-12-2001
Laatste: 2-11-2005
14-12-2001 09:03
Hoi DJ Ardo,
Andere heel eenvoudige gratis programma's zijn Bluebox en WinISD. Waar je ze kunt vinden weet ik zo niet...
Groeten Martijn
Laatste: 31-10-2022
14-12-2001 12:44
He bedankt!
Ik zal die eens opzoeken.
Groeten,
Ardo
WilkoStandaard Lid
Sinds: 24-12-2002
Laatste: 20-3-2003
24-12-2002 16:35
Bij gitaarversterking is het de bedoeling dat er nogal wat vervorming optreed door de speaker. Gebruik dus uitsluitend speciaal vor dit doel gemaakte speakers. Schroef ze gewoon in een klankbord; niks geen bassreflex ofzo maar alleen een klankbord. Kijk maar eens naar de speakercabinets van gerenommeerde gitaarmerken, ook zij schroeven de drivers gewoon op een simpel klankbord..
