mid hoorn kast, met hoogdriver
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 28-3-2002 18:59 |
hallo ik ga van de zomer twee nieuwe topkasten bouwen. mijn budget ligt rond de 150 euro per box. het moet een hoornkast worden. is misschien niet de beste optie voor drive in, maaar het blijft een hobby, dus wil ik een mooie hoornkast bouwen. voor het mid, en bas wil ik een 12"gebruiken. voor het hoog een driver + hoorn. dit laatste vormd geen probleem, maaar mn vraag is nu waar vind ik een 12" die in een hoornkast kan, en die zich daar een beetje in thuis voelt. ik heb vernomen dat hij dan een lage gts waarde moet hebben. als dit klopt tenminste. vraag twee, aangezien ik de kast niet wil ontwerpen!, zou ik graag wat foto's of tips willen. ik heb zelf al een kast afbeelding, maar die staat op mn pc. en komt niet van een site. af. kan ik wel zon foto hier neerzetten?. alvast bedankt. | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 30-3-2002 10:47 |
Ik heb hier een mooi kassie, is alleen voor een 10" maar dat kan denk ik wel aan gepast worden: www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=16 Verwacht niet dat er bass uit zo'n kassie komt, daar is de hoorn veelste klein voor. En wat die 12" betreft, misschien kan de eminence kappa 12 wel in een hoorn. Die heeft een vrij lage Qts d8 ik. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 30-3-2002 12:08 |
het is een mooi ontwerp van contour, maar ik wil toch sowieso bas eruit krijgen. daarom koos ik voor een 12", en een grotere hoorn. ik heb zelf al wat zitten tekenen, en liggen stoeien met een gevouwen hoorn. een groot nadeel is wel dat de kast dan meteen erg lang wordt. of hoog. tis maar hoe je het bekijken wilt. de eisen voor die 12"zijn dus kleine qts, en hoge xmax.? en klein is?...onder de 0.5? alvast bedankt | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 30-3-2002 12:54 |
ik heb even mijn gedachten op papier gezet. jullie kunnen de teklening bekijken via leech. hij staat onderaan op het volgende ip.tje 195.166.225.1 port 21. ik kan geen andere manier verzinnen om de tekeninge te laten zien. titel van tekening is:: topkast.1-12.bmp | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 30-3-2002 18:09 |
Ik kan je echt niet aanraden om een top zo groot te maken dat je er nog bass uit kan halen. Dan kan je beter een 10" topje met een 15" sub combo maken, kost wat meer, maar is veel handiger. Een lage Qts is volgens mij <0.25, mag wel iets hoger zijn, liefst zo laag mogelijk. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 1-4-2002 13:29 |
wat betreft die combo, die hebben we al/ we gebruiken al 3 subs. maar als we bv kleine feestjes hebben wil ik gewoon twee lange maar slanke hoornkasten gebruiken. 12" is dan toch relaxeder. maar zon hele lage qts, vind je bina niet voor zeg een 100 euro. heb net foldertje van rcf voor mn neus, daar staan hele mooie speakers in, maarja... prijsje mag er dan ook wezen. en wat heeft die lage qts ermee te maken. wat is het precies voor eigenschap die de speakers in staat stellen om in een hoornkast te spelen? deze speaker zou voldoen aan de eisen? www.lsv-speaker.de/tief/tief12p/00050331.html | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 784 | 2-4-2002 08:38 |
Hallo, Mijn ontwerp is ook prima te gebruiken met een 12". Zoals je kunt zien is daarvoor de ruimte beschikbaar. De speaker moet alleen niet te diep zijn. Craaft maakt een hele mooie 12" hoornspeaker namelijk de 12/300LC met een Qts van 0.12 succes verzekerd dus. Omdat het geluid door een kleine opening wordt geduwd moet de 12" wel een echte hoorndriver zijn. De onderste grensfrequentie van de hoorn is 220Hz. Je meot dus relatief hoog affilteren. 250-300Hz is goed als je frontloaded baskasten gebruikt. Bandpasshoorn haalt de 300Hz ook nog wel. MVG Contour | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 2-4-2002 11:07 |
de baskasten zijn alledrie fronloaded ja. dus dat zit wel goed. die spelentot 500hz. als ik me niet vergis. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 2-4-2002 11:12 |
kweeniet of er al iemand geslaagd is om de tekening te bekijken, maar dat wordt toch het ontwerp denk ik. beetje aangepast uiteraard, want de verhoudingen kloppen niet. is het trouwens van belang hoe precies de afmetingen van je hoorn zijn. tekort is niet goed, dan is er te wienig bas. als iemand interesse heeft in de definitieve tekening, om te beoordelen, kna het wel via meel. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 13472 | 2-4-2002 12:13 |
bartsegers schreef: kweeniet of er al iemand geslaagd is om de tekening te bekijken, maar dat wordt toch het ontwerp denk ik.beetje aangepast uiteraard, want de verhoudingen kloppen niet. Hou er rekening mee dat bij hogere frequenties problemen op kunnen treden met een gevouwen hoorn (door looptijdverschillen). is het trouwens van belang hoe precies de afmetingen van je hoorn zijn. tekort is niet goed, dan is er te wienig bas. Een afwijking in de afmetingen (welke dan ook) zal zich altijd vertalen als een verstoring in het gedrag van de hoorn.Succes met het bouwen ;-) | |
