Welke schade kan een aggregaat aanrichten.
(83 reacties. Pagina 8 van 9)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 volgende
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
25-2-2004 16:36
John schreef:
Edie,
Bij het inschakelen van een mission 900, gaat het toerental omlaag en zakt ook de spanning.
Echter het toerental komt ook weer terug en draait dan op 3000 omw/min.
En de spanning blijft redelijk constant.
De vraag wat Winkbülle zijn, dat is de carnavals-vereniging uit Heerlen en ja ik kom uit Brunssum.
En ik uit Heerlen wink ;)
Maargoed, ik weet iig genoeg, ik ga het wel uitproberen (tsjah, als ik iets in me kop heb, dan MOET ik het eerst zelf hebben getest voordat ik het geloof, haha, net als de aankoop van de marquant boxen, 3 jaar geleden)
Iig bedankt :D
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
26-2-2004 11:38
Vorig weekend met carnaval diverse sets op aggregaten gehad. En mijn ervaring leert toch wel dat een beetje ruim aggregaat nemen vaak wonderen doet. Bij het inschakelen van de ampracken viel het toerental zowat bij alle aggregaten even terug, maar das ook niet zo een wonder me de piekspanning die amps dan trekken. Achter iedere set stonden 2 stuks, eentje voor de laag amps en eente voor de hoog amps + mixer etc, helemaal perfect gegaan.
Op een andere wagen, waar een collega een axys Source 98 set had neergeplant zag je zo de intensiteit van de VU meters op de rodec dalen toen de set aardig richting 0dB ging. (Officieel zou de set net op dat aggregaat moeten passen) Dus toen daar ook maar even verstandig gedaan, en de set opgesplitst naar 2 aggregaten ipv 1. Verder perfect gelopen wink ;) .
Trance_master17Standaard Lid
Sinds: 29-6-2003
Laatste: 23-5-2005
17-8-2004 20:32
hey
er is al veel gezegd over de schade die een aggregraat kan aanrichten bij een versterken/speakers etc.
maar hoe zit dat eigenlijk bij draaitafels/mixer etc.
Binnenkort draai ik op een feestje, waar geen stroom verziening is en er dus een aggregraat wordt gebruikt
graag wat meer info
alvast bedankt
music is a passion
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
17-8-2004 21:37
Mixers en dergelijke zitten meestal bomvol met gevoelige elektronica, die spanningspieken vaak niet zonder schade zal overleven. Lees het topic even helemaal door, staan diverse aandachtspunten waar je even op moet letten om de boel enigszins veilig te houden.
Verder kan wellicht een overspanningsbeveiliging nog wat schade voorkomen, maar dat kun je nooit garanderen, zeker niet als je weinig informatie geeft over de situatie.
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
17-8-2004 22:14
trance_master17 schreef:
hey
graag wat meer info
alvast bedankt
Als een aggregaat correct wordt gebruikt en goed is geaard zie ik geen enkel probleem ...
Wij draaien bijna steeds op ons aggregaat (zowel PA als Dj) - Atlas Copco 70 Kva (56000 W) en hebben nog NOOIT problemen ondervonden (altijd redelijk constante wisselspanning rond de 50Hz - steeds proberen we te aarden via een verlichtingspaal, dan ben je toch al redelijk zeker dat je een goede aarding hebt anders slaan we een 1-meter-pin in de grond, eventueel ook nog aarding testen! - steeds ook goed kijken of alle fasen zowat gelijk zijn verdeeld door alles full-on te zetten - steeds zien dat je genoeg diesel bij hebt wink ;) )
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
Sinds: 29-6-2003
Laatste: 23-5-2005
17-8-2004 22:23
maar als ik het goed begrijp heb je dus bij een wel gestabiliseerde aggregraat geen problemen?
music is a passion
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
17-8-2004 22:32
Zoals hierboven uitgelegd: nee!
VashStandaard Lid
Sinds: 6-9-2002
Laatste: 24-5-2009
18-8-2004 02:06
Vergeet niet dat alle professionele DJ gear gezekerd is. Dus zolang die spanningspiek niet te hoog is zal er op z'n hoogst schade zijn van een doorgefikt zekeringetje.
En idd: bij sommige feestjes wordt eerder de reservemixer gepakt dan dat ding een nieuwe zekering te geven laugh :D
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
18-8-2004 21:52
Dat men eerder een andere mixer pakt dan een zekering vervangt lijkt mij logisch nietwaar? Dan heb je binnen 1 minuut weer geluid zonder gereedschap. Sommige mixers zijn niet eens snel te voorzien van nieuwe zekeringen. (bijv hele frotplaat weghalen ofzo).
En er vanuit gaan dat bij een niet te hoge spanningpiek de zekeringetjes er wel voor zorgen dat het spul heel blijft is hetzelfde als:
Rijden met 120km/h over de snelweg met je ogen dicht en er vanuit gaan dat iedereen wel voor je aan de kant gaat.
Sinds: 29-6-2003
Laatste: 23-5-2005
20-8-2004 18:43
inmiddels gedraaid op de aggregraat afgelopen woensdag avond
geen enkel probleem gehad
toch bedankt voor de info
music is a passion
