nieuwe lichte compacte tops
(116 reacties. Pagina 6 van 12)Moderator(s): Dré
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 9-1-2006 09:50 |
Al eens aan HK gedacht? Als je op zoek bent naar een compacte geluidsset met veel vermogen en hifi geluid moet je zeker eens naar een Lucas 2000 set gaan luisteren. Deze set heeft een actieve 18 inch baskast van 1200 watt RMS en 2 12/1 inch passieve toppen van 400 watt rms. Twee speakons vanuit de baskast naar de toppen, 2 XLR's naar je mengpaneel en stroom erop... klaar! Binnen 10 minuten opgebouwd en toch genoeg power voor een mannetje of 200! Limiters ed zijn ook ingebouwd. Prijs rond de 3500 euri. | |
RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 5-2-2019 Berichten: 387 | 9-1-2006 10:09 |
GoTMoRe schreef: en als de actiefe sub 500watt minder krijgt is dat extreem merkbaar?Qua druk zal het ongeveer gelijk liggen. | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 9-1-2006 13:26 |
YourLiVe schreef: Al eens aan HK gedacht? Als je op zoek bent naar een compacte geluidsset met veel vermogen en hifi geluid moet je zeker eens naar een Lucas 2000 set gaan luisteren.Deze set heeft een actieve 18 inch baskast van 1200 watt RMS en 2 12/1 inch passieve toppen van 400 watt rms. Twee speakons vanuit de baskast naar de toppen, 2 XLR's naar je mengpaneel en stroom erop... klaar! Binnen 10 minuten opgebouwd en toch genoeg power voor een mannetje of 200! Limiters ed zijn ook ingebouwd. Prijs rond de 3500 euri. Heb zeker aan HK gedacht, zit er nu nog naar te kijken zelfs. Maar zou bij HK niet weten waar ik naar moet kijken.. Dan lijkt me de HK ELIAS PX heel wat leuker, maar op papier gaat hij niet echt laag.. ( 50Hz bij -3db ) En het zou al een stuk leuker worden als hij de 40Hz zal halen. Denk dat als je de EQ bij 40Hz iets opschroeift hij mischien wel wat lager gaat. Maar dan heb ik liever kasten die dat van nature al doen. geluid is overigens voor 100man, tot 150 maximaal. Het is geen probleem om wat bij te huren voor 150. Maar 100 moet echt te doen zijn. RutgerLAN schreef: GoTMoRe schreef: en als de actiefe sub 500watt minder krijgt is dat extreem merkbaar?Qua druk zal het ongeveer gelijk liggen. ![]() | |
Soms.. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 5-7-2024 Berichten: 998 | 9-1-2006 13:49 |
Heb je ook al eens gekeken naar de LEM D400 aangevuld met 1 of meerdere T5SA's? Ze staan hier in de shop, en ik heb ze zelf. Heerlijk spul! ![]() [edit] Ik zie dat je LEM al overwogen hebt. Dan heb ik hierboven niks gezegt. | |
Dance the night away! | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 9-1-2006 13:51 |
Imcowelter schreef: Heb je ook al eens gekeken naar de LEM D400 aangevuld met 1 of meerdere T5SA's? Ze staan hier in de shop, en ik heb ze zelf. Heerlijk spul!![]() [edit] Ik zie dat je LEM al overwogen hebt. Dan heb ik hierboven niks gezegt. Wil dan echter wel de X300, daar kan mijn amp ( Alesis Matica 900 ) dan mooi achter hangen, vindt zonde om die weg te moeten doen voor actief setje. | |
Soms.. | |
CeesietopcStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2005 Laatste: 25-1-2006 Berichten: 3 | 9-1-2006 19:55 |
2 x bewerkt. Laatst door Dré op 9-1-2006 22:16 Hk Audio geeft zelf voor 200 man een setje op met 1 15" sub, en 2 8" topjes.Dit lijkt mij erg krap / niet haalbaar. Wat is nou uiteindelijk je budget? Als ik het goed begrijp, wil je nu het liefst 2 actieve toppen, voor 400 euro per stuk. Maar er wordt ook nog heel de tijd gepraat over bijbehorende subs, met de bijpassende hoge bedragen Of 2 actieve toppen die aan de maltica kunnen hangen. het was even zoeken, maar is dit niet iets: Edit Mod: Dré: Links naar (duitse) concullega's kun je kwijt op hun eigen forum. IK stel het in ieder geval absoluut niet op prijs! | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 9-1-2006 21:11 |
Budget is TOT 1000 per kast, dit is ook echt het maximale! Liever veel minder, maar als het moet dna moet het maar. Actief of passief maakt me geen reet uit, actief zou leuk zijn maar is zeker niet verplicht. Aangezien goeie amps al aanwezig zijn. | |
Soms.. | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 10-1-2006 09:10 |
GoTMoRe schreef: 200 man lijkt me voor live werk wel érg ver gezocht voor 1 enkel 18" basje.![]() | |
KobazzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2004 Laatste: 8-8-2010 Berichten: 80 | 10-1-2006 10:37 |
RCF, heeft ook heerlijke actieve kastjes. Heb 2 Art 325a met een 4pro 8001as subwoofer beluisterd, klonk super. Het schijnt dat de Art 322a nog beter klinkt, zeker met subwooofer. De prijs van een Art 322a is volgens mij 810 euro inclusief BTW. Anders moet je Sylvia eens over de Art 322a vragen, zij heeft ze ook. Die 1000 euro per kast, geldt dat trouwens voor 2 kastjes die je fullrange gaat gebruiken of 1000 euro per kast met sub erbij? ( Dus 3000 in totaal voor 2 topkasten en 1 sub ), voor fullrange lijkt een 15/2 topje mij weer geschikter dan een 12/2 topje. | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 10-1-2006 13:01 |
Kobazz schreef: RCF, heeft ook heerlijke actieve kastjes. Heb 2 Art 325a met een 4pro 8001as subwoofer beluisterd, klonk super.Het schijnt dat de Art 322a nog beter klinkt, zeker met subwooofer. De prijs van een Art 322a is volgens mij 810 euro inclusief BTW. Anders moet je Sylvia eens over de Art 322a vragen, zij heeft ze ook. Die 1000 euro per kast, geldt dat trouwens voor 2 kastjes die je fullrange gaat gebruiken of 1000 euro per kast met sub erbij? ( Dus 3000 in totaal voor 2 topkasten en 1 sub ), voor fullrange lijkt een 15/2 topje mij weer geschikter dan een 12/2 topje. Hoewel 4000 wel beetje erg gek wordt.. ![]() | |
Soms.. |
