Hoe ziet er een ShowTec MultiSwitch er van de binnenkant uit?
(86 reacties. Pagina 6 van 9)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
15-5-2005 21:19
Hallo DjMouse,
djmouse schreef:
er past toch makkelijk een switchpack in...
dj mouse
Dan moet ik volgens mij wel de switchpack slopen (omdat de motor anders in de weg zit, de motor zit precies midden in), en alléén de print gebruiken.
These go to Eleven ...
Laatste: 19-11-2024
15-5-2005 23:44
Hoi Webbie,
Medialas heeft een compacte print die dmx accepteert en 8 kanalen 230V switcht (met relais, 3A per relais wat genoeg zou moeten zijn). Hier meer info (pdf): https://www.medialas.de/data/DeMax88engl.pdf. Deze kost € 125 excl. BTW, plus € 10 voor een bijpassende connector-kit.
Deze zou je makkelijk moeten kunnen inbouwen zonder de Astrodisco te beschadigen. Is dan eigenlijk een veel mooiere oplossing dan die ik heb, en niet eens veel duurder.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
15-5-2005 23:54
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 16-5-2005 02:50
Hallo Victor,
Bedankt voor je post.
Victor schreef:
Hoi Webbie,
Dit is inderdaad een erg nette oplossing. Dan hoef ik alléén maar een ander plaatje te maken waar de voeding en DMX stekker in komen. Het plaatje, waar nu het originele kroonsteentje opzit, boor ik voorzichtig de popnagels door. Dan hoef ik niets kapot te maken.
Alléén zonde dat ik er dan maar 4 kanalen van gebruik. Zo te zien zijn er géén units van 4 van Medialas.
En er moet natuurlijk nog een voeding bij gekocht worden.
Waar bestaat die connector-kit precies uit?
Laatste: 19-11-2024
16-5-2005 01:10
Klopt, die voeding heb je nodig. Voor mijn Astro (waar al een dikke 24V trafo inzit) geen probleem: een gelijkrichter van een paar dubbeltjes is al voldoende. Voor jouwe (waar waarschijnlijk geen trafo meer inzit) zou je een extern trafootje moeten nemen. Het kaartje vraagt maar 120mA, een printtrafo die dat kan leveren kost een paar euro. Trafootje samen met een bruggelijkrichter op een miniprintje solderen en klaar is kees. 5 minuten werk en kosten minder dan 5 euro.
Waar de connector-kit precies uit bestaat vertelt Medialas niet, maar vermoedelijk zijn dit stekkers met vastgekrimpte kabel die precies op de connectors passen die op de print zitten.
Laatste: 21-11-2024
18-5-2005 15:55
Ik heb foto's gemaakt (nou ja, Cor heeft foto's gemaakt) van de binnenkant van Sylvia's Multidim MKII. Als Webbie die wil hebben dan kan hij me het beste even een mailtje sturen.
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
18-5-2005 18:24
Kijk anders eens naar zo'n Martin Switchpack. Werkt netjes met relais, dus geen gezeik met vreemde lasten. Heb er toen zo eentje moeten kopen omdat een Martin T-REX ook niet echt tegen een ShowTec Switch kon.
Zijn ook een stukje kleiner, zal wel eens kijken voor een foto'tje
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
18-5-2005 20:39
Hallo Dré,
Ik heb foto's gemaakt (nou ja, Cor heeft foto's gemaakt) van de binnenkant van Sylvia. Als Webbie die wil hebben dan kan hij me het beste even een mailtje sturen.
Bedankt Dré voor je aanbod, daar maak ik gelijk gebruik van, je hebt mail happy :) .
Als ik de foto's heb, zet ik ze wel weer on-line wink ;) .
Laatste: 19-11-2024
18-5-2005 22:39
Eh, Webbie, volgens mij gaat je quote niet goed. Nu lijkt het net of Cor inwendig onderzoek bij Sylvia heeft gedaan... laugh :D
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
18-5-2005 22:40
Damn jij bent scherp laugh :D .
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
18-5-2005 23:26
Hallo Victor,
laugh :D laugh :D laugh :D laugh :D
Heb ik expres gedaan.
Ik was benieuwt hoe lang het duurde voordat het iemand opviel.
Victor was dus degene die wakker was vanavond.
(daarom ook die "knipoog smilie" in de betreffende post)
