Stanton 303 & 304 pitchfout??
(78 reacties. Pagina 5 van 8)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 8 volgende
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
15-8-2006 16:59
Clone-one schreef:
Ja dre, jouwn wil is wet.
*Houdt zich in om het topic, gezien de herhaaldelijke toonzetting van de OP, niet nog eens op slot te gooien.
Laatste: 2-5-2025
15-8-2006 20:58
Kun je nog de moeite nemen op de inhoud in te gaan?
Ik ben nog niet naar de fabrikant geweest, waarom niet; het zijn mijn cd spelers niet.
Ik heb het niet over de fabrikant, ik heb het over de leverancier; de winkel waar ze aangschaft zijn.
DustStandaard Lid
Laatste: 10-11-2006
16-8-2006 17:10
hier de eigenaar van de desbetreffende c.303
ik merk dat er heel wat commotie om dit onderwerp vliegt en probeer het dan ook zo kort en duidelijk mogelijk te houden...
vergeet even alle vuistregels en rekenregels met pitch/bpm
het probleem is heel simpel te bewijzen dat het aan de hardware ligt:
2 identieke CDs + tracks of niet.. is nu niet de kwestie
Stel ik heb 2 tracks die als ze niet gepitched zijn oneindig clean lopen, dan kan ik er vanuit gaan dat ze precies op dezelfde bpm zijn opgenomen (of er moet zown minuscule afwijking in zitten dat dit pas merkbaar is na 10 minuten of meer) Dan is het aannemelijk dat als ik ze allebei evenveel naar boven of beneej pitch dat ze alsnog oneindig gelijk zouden moeten lopen omdat we het hier over percentages van de snelheid hebben. En dit doettie nou dus niet.
Vervang ik die c.303 met de Denon van clone-one (met dezelfde pitch instellingen!!) dan loopt hij wel lekker en ook de hele track door.
verder over de review van bart. dat er kleine ''hikjes'' in het geluid zitten wat zou moeten komen door een slechte CD-R, wat ook een goede mogelijkheid is, ervaar ik ook met mijn 303.. en niet met de 304 .. (zelfde tracks en cds)
verder moet ik hier bij vertellen dat die 303 dat alleen doet als hij gepitched is en die Hikjes lijken net alsof hij soms een framepje overslaat ofzo.. wat weer heelgoed de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn.
ik blijf erbij dat het probleem bij de hardware zit.. omdat wanneer ik de cd speler verwissel met een ander het probleem er niet is met dezelfde instellingen en tracks..
ik ga morgen naar die zaak..
Gegroet, Adriaan
DustStandaard Lid
Laatste: 10-11-2006
16-8-2006 17:15
en een correctie van 0.1 % pitch omhoog of omlaag helpt niet.. dan loopt hij nog sneller uiteen.. dus de fout-marge ligt binnen 0.1 % wat dus heel goed een frame zou kunnen zijn die hij overslaat of juist dubbel leest.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
16-8-2006 23:01
Wat betreft het tikjes verhaal,
Volgens mij gebruikt de C.303 een KSS213C loopwerk en de C.304 een KSS213E en het zou dus maar zo kunnen dat de C.304 net even wat toleranter is dan de C.303.
Al heeft een KSS213C loopwerk in 999 van de 1000 gevallen geen problemen met een CD-R, er kan altijd een loopwerkje tussen zitten wat net even iets moeilijker doet dan de rest.
DJ/LJ NostraStandaard Lid
Sinds: 11-9-2006
Laatste: 30-3-2008
9-10-2006 20:40
1 x bewerkt. Laatst door DJ/LJ Nostra op 9-10-2006 20:42
heb hetzelfde probleem als dust op mijn 304 nu
ik weet niet goed wat ik er mee moet doen op het moment, de ene keer doet hij het niet, de andere keer is het precies of de cd springt over op juist dezelfde track. Dan stel ik mij toch vragen.
en voor diegene die weer over cdr's beginnen, het was met splinternieuwe orginele cd!
edit: heb dit apparaat 2dehands gekocht wel, zal hem wss binnendoen bij stanton verdeler EN als er iets moet vervangen worden, zwaardere laser der in
sl 1200 mk II/DJM 500/C.304/sl 1210 mk II
Laatste: 2-5-2025
9-10-2006 20:41
WELKE originele spikspliternieuwe CD?
Welke track van deze spikspliternieuwe CD?
Welk tijd (minuut,seconde,frame)?
Draagt deze spiksplinternieuwe CD een Compact Disc Logo?
Sinds: 11-9-2006
Laatste: 30-3-2008
9-10-2006 20:44
solid sounds 2006.3
tiga - 3 weeks (jesper bahldack remix)
en dré hij skipte de eerste keer , de 2de keer niets :S
en bij andere tracks ook hetzelfde
Laatste: 2-5-2025
9-10-2006 20:46
solid sounds 2006.3
CD heeft Compact Disc logo?
Indien ja (dus reguliere CD en niet verklooid door een of andere copy protector) dan zou ik overwegen een PC mee te laten lopen (opname) zodat je de speler kunt betrappen op de fout EN die fout aan de winkel kunt laten horen (want reken er maar op dat "hij doet het héél af en toe" meldingen een ramp zijn om te foutzoeken (en vrijwel nooit tot wederzijds bevredigend resultaat leiden)).
Sinds: 11-9-2006
Laatste: 30-3-2008
9-10-2006 20:53
solid sounds 2006.3
heb hetzelfde probleem zowel met pas geschreven tdk audio cdr's als met orginele compact disc cd's (dus diegene met het logo)
