Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 46 van 345)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 9491 | 4-10-2004 21:20 |
Er zijn diverse webshops die flightware verkopen en je kan het hier eens proeren: www.new-line.nl/nl/flightcases/4.1 Als je er helemaal niet voor redelijke prijzen aan kunt komen, kan je het ook bij mij bestellen De doe het zelf kan je wel vergeten. Ze hebben niet het juiste alu, en al helamaal geen handvaten, vlindersluitingen, en bolhoeken. Schroeven zijn niet het belangrijkste, lijmen, dat geeft de sterkte. Maar voor 9mm plaatjes nemen we hooguit 3mm schroeven en dan 30 mm lang. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 4-10-2004 21:46 |
Tom schreef: Schroeven zijn niet het belangrijkste, lijmen, dat geeft de sterkte.Maar voor 9mm plaatjes nemen we hooguit 3mm schroeven en dan 30 mm lang. Nieten is het snelst, daarna spijkers en als laatste schroeven. Het hoekprofiel en de hoeken houd de kist ook bij elkaar dus het "nut" van schroeven ontgaat mij een beetje. Martin. | |
kvm entertainment | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 9491 | 4-10-2004 21:51 |
Nietpistool heb ik alleen bij grote projecten tot mijn want dan bouw ik samen met mijn maat de timmerman. En die heeft werkelijk alle soorten gereedschap. Spijkeren zie ik niet als optie. Waarom niet: De bedoeling van nieten en schroeven is dat je de te lijmen gedeeltes goed op elkaar trekt. Hoe beter op elkaar, hoe sterker de lijmverbinding. Met spijkeren ram je de boel alleen maar uit zijn verband. Een niet schiet je, en door de reaktie trekt dat dan de boel bij elkaar. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 4-10-2004 22:30 |
Ja, daar zit wat in. Oudere cases heb ik echter gelijmd en gespijkerd en nog nooit problemen mee gehad. (zelfs zware single cases) Het profiel en de 5mm popnagels houden de gelijmde delen wel bij elkaar. Nieuwere geniet vanwege o.a. de enorme snelheid. Martin. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 4-10-2004 22:33 |
als je de case verplaatst, of er staat spanning op de planken dan onstaat er weer ruimte tussen de planken als je spijkers gebruikt. schroeven zijn gelijk een permanente bevestiging op de lange duur wil lijm nog wel eens in kracht afnemen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 9491 | 4-10-2004 22:40 |
maurice schreef: schroeven zijn gelijk een permanente bevestigingDe schroeven hebben slechts de funtie om bij het verlijmen de boel goed aan te drukken, als je een case alleen zou schroeven, en je zou hem vol met vinyl doen, valt hij uitelkaar als je hem stoot. In theorie zou je als de lijm uitgehard is, de schroeven er gewoon weer uit kunnen draaien. op de lange duur wil lijm nog wel eens in kracht afnemen. En over welke lijm hebben we het dan? Velpon of zo,want als ik een oude case plat wil maken voor de stort (gewone houtlijm) dan scheurt eerder het hout, dan dat de lijmverbinding loslaat | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 4-10-2004 22:51 |
Tom schreef: als ik een oude case plat wil maken voor de stort (gewone houtlijm) dan scheurt eerder het hout, dan dat de lijmverbinding loslaatMartin. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 4-10-2004 23:06 |
lijmen doe je toch altijd.. alleen schroeven is zeker niet mijn idee,.. maar ik twijfel ertoch aan of mijn case in elkaar zou blijven zitten met enkelt lijm en beladen met een kilo of 70... maar ben ook geen bouwprof | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 9491 | 4-10-2004 23:49 |
In de middeleeuwen werden hele boten zonder één schroef in elkaar gezet.... | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 5-10-2004 00:00 |
Als je goed lijmt (houtlijm) is de verbinding sterker dan het hout zelf. Ik zou me dan dus eerder zorgen maken over het hout. | |
Door internet beperkt |
