Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 43 van 179)Moderator(s): Dré
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 1-2-2005 21:36 |
JVS schreef: Tom schreef: Mr. Edie schreef: Verder: weet iemand hoeveel watt's die echt kan, en op hoeveel ohm maximaal?2x400watt (maar dan wel echte watts, niet Dap watjes ) Bij de Palladium 1600 kom ik echter bij 2x 900 Watt RMS in 4 Ohm uit, sinus 1 KHz, beide kanalen gelijktijdig uitgestuurd om de voedingstrafo zo zwaar mogelijk te belasten. Wat ik hieruit concludeer is dat de latere DAP versterkers eerlijker gemeten worden, want de specs in de catalogus wijken af t.o.v. de gebruiksaanwijzing van de OEM fabrikant. Opvallend is ook dat mijn Palladium 1600 beneden 2 Ohm pas de stroombegrenzing in gaat grijpen, terwijl eerdere versterkers het onder 4 Ohm voor gezien hielden. Die stroombegrenzing is trouwens in te stellen. Binnenkort zet ik de foto's van de P-1600 en T-2400 (t.amp) online met schokkende feiten TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 1-2-2005 22:03 |
2 x bewerkt. Laatst door TCMC op 1-2-2005 22:17 Foto's DAP Palladium 1600 en t.amp 2400https://members.home.nl/tcmc/pics/p1600_t2400.jpg https://members.home.nl/tcmc/pics/p1600_t2400a.jpg De voorkant van de t.amp lijkt op de oude DAP Palladium range. De achterkant ziet er vrijwel hetzelfde uit. https://members.home.nl/tcmc/pics/p1600b.jpg https://members.home.nl/tcmc/pics/p1600l.jpg De binnenkant van de DAP Palladium 1600 ziet er aardig uit en het speakon printje ziet er degelijk uit. Minpuntje vind ik de opstelling van de eindtransistoren. Je krijgt een hot spot effect. Toch heb ik bij 2x 4 Ohm belasting geen problemen mee gezien. https://members.home.nl/tcmc/pics/t2400b.jpg https://members.home.nl/tcmc/pics/t2400l.jpg De printen van de t.amp 2400 zien er hetzelfde uit als de Palladium 1600. Wat ik mis bij de t.amp 2400 is de groundlift. De collectors van de eindtransistoren zitten zonder isolatieplaatjes op het koelblok. Bij de DAP Palladium 1600 zitten micaplaatjes tussen. Bij het bedienen van de groudlift schakelaar komen de collectors van de eindtransistoren alsnog aan massa te liggen. Het speakonprintje is fout ontworpen. Bij een 4 aderige speakon kabel krijg je in veel gevallen een kortsluiting. Verder is het printspoortje van het linker speakon kanaal erg dun, kan dus uitbranden. Oplossing is printbanen doorkrassen en draadbrugjes leggen. Verder vind ik persoonlijk dat de totale capaciteitswaarde van de voedingselko's aan de wat magere kant is. Dit is te merken bij frequenties onder de 100 Hz, waar het uitgangsvermogen wat afneemt met ongeveer 10%. Dit geldt niet alleen voor DAP of t.amp, maar bij veel versterkerfabrikanten in het algemeen, maar dat is mijn persoonlijke mening. Wat ik bij beide versterkers heel jammer vind is dat er geen clip limiters inzitten. Nu maakt mij dit niks uit omdat ik alles via digitale crossovers stuur (LEM DX-24 en LEM DX-26). Ik zit er toch aan te denken om een extra voltage controlled opampje of opto resistor toe te voegen voor de clip limiting. De clip LED indicatie werkt hier voortreffelijk, en wel bij 0,15% vervorming, en dat is zeer netjes. TCMC | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 1-2-2005 22:04 |
die p1600 en t amp. is dat nu ook hetzelfde als het boost verhaaltje? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 13473 | 1-2-2005 22:07 |
Volgens de Highlite specs hebben de Palladiums wel degelijk clip limiters. Maakt Highlite een fout (die wij dan helaas klakkeloos overgenomen hebben) of is er iets anders aan de hand? De oude palladium reeks leek niet een beetje op de T-Amp reeks maar een hele boel. Het was gewoon hetzelfde apparaat. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 1-2-2005 22:15 |
Dré schreef: Volgens de Highlite specs hebben de Palladiums wel degelijk clip limiters. Maakt Highlite een fout (die wij dan helaas klakkeloos overgenomen hebben) of is er iets anders aan de hand?De oude palladium reeks leek niet een beetje op de T-Amp reeks maar een hele boel. Het was gewoon hetzelfde apparaat. Klakkeloos overnemen uit de folders of catalogi doe ik al lang niet meer. Veel lui vergeten ook vaak de kleine lettertjes. (Wijzigingen, drukfouten onder voorbehoud etc.) Bij Philips had je folder specs en service manual specs. Die service manuals specs komen dicht overeen met hetgene wat ik meet. Het blijft me op de dag van vandaag nog steeds verbazen hoe die Chinezen dergelijke best wel aardige producten voor weinig geld in elkaar steken. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 1-2-2005 22:19 |
bartsegers schreef: die p1600 en t amp. is dat nu ook hetzelfde als het boost verhaaltje?TCMC | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 13473 | 1-2-2005 22:26 |
Radon... Deksel eraf, leuter uit de broek en laat maar lopen. Een echte pisbakreeks. Waardeloos ontworpen, waardeloos frame, waardeloze solderingen en behoorlijk uitfikken deden ze ook al niet (rookpluimpje van nog geen 15cm is niet indrukwekkend). | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 1-2-2005 22:28 |
TCMC schreef: bartsegers schreef: die p1600 en t amp. is dat nu ook hetzelfde als het boost verhaaltje?TCMC | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 1-2-2005 23:08 |
TCMC schreef: bartsegers schreef: die p1600 en t amp. is dat nu ook hetzelfde als het boost verhaaltje? | |
Door internet beperkt | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 2-2-2005 00:19 |
Hoe heb ik dit topic kunnen missen, leuke foto's Mark! Edie Edit Mod: ik dacht dat jij een afspraak met Dré had? (iets met twee weken of zo En dan post je zo'n nutteloze post? Tom Sorry Tom, maar voor 1 keer, anders waren die foto's van mijn T-Amp ook niet mogelijk geweest Hier een duidelijk plaatje van de Boost open. En nu weer een dikke week mondje houden | |
