Reloop RP-4000 M3D of wachten op JB-Systems T-3
(54 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 8-6-2004 21:29 |
wat betreft verloopstekker: Dré heeft me al een kabel geadviseerd. wat betreft booth: ik denk dat ik hem gewoon op de line-out van de mixer aansluit !? ik heb er de ballen verstand van, dus ik hoop dat dat zo toch wel werkt. | |
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 8-6-2004 21:30 |
Djblackdevil schreef: [quote by new-line webshop schreef:Outputs: Stereo master outs (RCA)dus deze kabel heb je nodig: www.new-line.nl/v/6017ik heb deze kabels in mijn bestellijst staan: www.new-line.nl/v/11564 | |
FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 8-6-2004 22:12 |
Dacide schreef: wat betreft verloopstekker: Dré heeft me al een kabel geadviseerd.wat betreft booth: ik denk dat ik hem gewoon op de line-out van de mixer aansluit !? ik heb er de ballen verstand van, dus ik hoop dat dat zo toch wel werkt. Als je hem op de line-out van je mixen aansluit dan staan de speakers vol open wanneer je de ledjes op je mixer tot 0 laat slaan. De Syrincs heeft namelijk geen volume regelaar. (dacht ik?) Dan kan je 2 dingen doen... 1. De vu-meters van je mixer niet gebruiken. (niet tot 0 laten slaan) 2. Je zet er een mooie potmeter tussen. (alps black) | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 8-6-2004 22:20 |
zou je denken dat de syrincs set geen volume knop heeft? lijkt me wel erg sterk (voor dat geld !! ) hoe doet de rest dat dan die de set heeft? [edit] denk je dat het verschil uitmaakt welke kabel ik neem? dus wat betreft kwaliteit oid? | |
FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 8-6-2004 22:23 |
Ow sorry, hij heeft wel een ingangsregelaar. Nouja er zijn nogal wat active monitors die dat niet hebben... oa de Behringer Truth. Dan zou je het volume met je mixer moeten regelen. | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 8-6-2004 22:32 |
dus het volume probleem is bij deze opgelost gelukkig maar.... ik kan niet wachten tot ik volgende week op de "plaats besteling" knop kan drukken. Ik doe het deze week nog niet. moet namelijk mijn stageproject en stageverslag afkrijgen en dat gaat niet lukken als ik die apparatuur binnen krijg. zelfbescherming zeg maar | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 13473 | 9-6-2004 19:37 |
De Syrincsset heeft een "input adjust" regelaar. Da's dus niet een volumeregelaar waarmee je het geluid volledig dicht kunt draaien MAAR wel zacht genoeg om ook 's avonds op 0dB (mixer out) een acceptabel laag niveau te krijgen (ca. 90dB SPL). De Master 2 out van de PCV-275 is -10dBV/dBu (wordt niet opgegeven welke). Da's dus eigenlijk een "rec out" zo laag is dat niveau. Aansluiten dus van 2 x Jack mono naar 2 x XLR-3 male. Oftewel: www.new-line.nl/v/11564 Kanie mooier ;-) | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 9-6-2004 20:17 |
Dré schreef: De Syrincsset heeft een "input adjust" regelaar. Da's dus niet een volumeregelaar waarmee je het geluid volledig dicht kunt draaien MAAR wel zacht genoeg om ook 's avonds op 0dB (mixer out) een acceptabel laag niveau te krijgen (ca. 90dB SPL). De Master 2 out van de PCV-275 is -10dBV/dBu (wordt niet opgegeven welke). Da's dus eigenlijk een "rec out" zo laag is dat niveau.Aansluiten dus van 2 x Jack mono naar 2 x XLR-3 male. Oftewel: www.new-line.nl/v/11564 Kanie mooier ;-) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 13473 | 9-6-2004 21:28 |
Ja. In dat geval zul je dus ook de mixer moeten knijpen (dus niet meer tot 0dB draaien maar bijvoorbeeld tot -10dB -> 80dB SPL). OF op jezelf gaan wonen ;-) | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 9-6-2004 22:01 |
nee, ok. duidelijk was ff in verwarring. kan je dan niet gewoon de gain (of hoe dat ook heet) terug draaien. of zit ik in de foute richting te denken? | |
